Fabrication d'une eolienne conseil - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 03-02-2007 à 01:20:42
| erickokote a écrit : Bonjour   |
La principale difficulté provient du fait que l'éolienne tourne à une vitesse variable ,donc sa génératrice va fournir une tension et une fréquence variables aussi .La synchronisation sur le réseau n'est pas intéressante en asynchrone dans ce cas parceque cela correspondrait à des glissements tellement importants que le rendement serait déplorable ,en admettant qu'il soit possible . La meilleure solution consiste à passer par un intermédiaire continu et faire la régulation de tension et de phase avec un onduleur .Une autre solution ,plus élégante consisterait à utiliser une génératrice asynchrone à double alimentation,qui est en fait une machine à rotor bobiné à bagues ,avec un onduleur au rotor qui fournit la puissance de glissement ,le tout constituant une modernisation du vieux système des cascades hypo et hyper synchrones .
Il existe sur le marché des produits tout faits dont tu pourrais t'inspirer .(SMA et quelques autres...)
La puissance de sortie dépendra du diamètre de l'éolienne et aussi de son principe.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:46:12
Meric Robert64 pour ton aide mais j ai une autre question .
Avec une eolienne moyenne de 1 metre de diametre je peux produire une puissance de combien de Watts ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 08:43:32
| erickokote a écrit : Meric Robert64 pour ton aide mais j ai une autre question .   |
Tout dépend ... de la vitesse du vent !
A 5 m/s ,sur un m de diamètre , tu peux espérer 25 W .
A 10 m/s ,environ 200 W .
Pour la puissance moyenne , il faut calculer la moyenne cubique des vitesses ,sur la durée considérée .
Si on note V cette vitesse moyenne, la puissance moyenne récupérable ,par m², est :
P = 0,25 *V^3
Marsh Posté le 04-05-2007 à 21:41:53
Je ne suis pas aussi calé que vous, et ca me semble du charabia. Cependant, j'aimerais bricoler une petite eolienne plus symbolique que réellement performante, avec des pièces de récup (j'ai pas de pognon a mettre, c'est juste pour le plaisir de bricoler utilement).
Donc, première question (je vais y aller étape par étape) : imaginons que je prend un alternateur de voiture. Il me sort quoi comme courant ? Alternatif ou continu ? Y a t-il besoin de l'adapter ? Comment ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:07:06
| gromove a écrit : Je ne suis pas aussi calé que vous, et ca me semble du charabia. Cependant, j'aimerais bricoler une petite eolienne plus symbolique que réellement performante, avec des pièces de récup (j'ai pas de pognon a mettre, c'est juste pour le plaisir de bricoler utilement).   |
Un alternateur fournis du courant alternatif
Les alternateurs de voitures fournissent en général du triphasé munis d'un système de redressement à (diodes), qui délivre un courant continu sous une tension d'environ 14 V, à partir d'env. 500t/mn
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:16:03
Et comment fait-on pour le rendre compatible avec le secteur (tension, fréquence...) ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:17:26
Renseigne toi bien avant de la construire car il faut un permis je crois.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:28:08
| gromove a écrit : Et comment fait-on pour le rendre compatible avec le secteur (tension, fréquence...) ?  |
Là, on est plus du tout dans la catégorie "bricole".
Je pense que le mieux est d'essayer d'utiliser cette électricité indépendamment du réseau principal. Par exemple, alimenter un radiateur électrique en hiver. Une résistance se moque bien de la tension, de la fréquence ou de la "qualité" de l'électricité. Et toute la chaleur produite ainsi n'aura plus besoin de l'être (économie sur l'électricité ou le fuel du chauffage)
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:31:10
Avec un convertisseur 12V continu > 220V alternatif
http://perso.orange.fr/f.dichamp/convertisseur.htm
Ou l'achter tout fait chez Conrad par ex.
Mais prendre un alternateur de voiture qui produit du courant alternatif qui le redresse en courant continu, pour le reconvertir en courant alternatif n'est pas la solution la plus simple
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:36:28
| mrbebert a écrit : Là, on est plus du tout dans la catégorie "bricole".   |
Sous tension peut ètre, mais le rendement
Surtension pas trop
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:38:11
Un radiateur électrique prévu pour 220V, je pense qu'il a de la marge avec son éolienne
Pour le rendement, pas de souci. Avec une résistance, ca doit pas être loin de 1, quelque soit la tension
Marsh Posté le 04-05-2007 à 22:45:51
| mrbebert a écrit : Un radiateur électrique prévu pour 220V, je pense qu'il a de la marge avec son éolienne   |
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:23:59
Si le rendement est pas de 1, ca veut dire qu'il y a des pertes ? Sous quelle forme ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:39:45
| mrbebert a écrit : Si le rendement est pas de 1, ca veut dire qu'il y a des pertes ? Sous quelle forme ?   |
Lumière, évidemment!
Non, je plaisante, c'est pour drapaliser ce topic
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:39:46
<<alimenter un radiateur électrique en hiver.>>
 Avec une éolienne ? Hors de question ! A moins de construire un engin vraiment grand !
Si on peut faire marcher l'éclairage de toute la maison, ce serait déjà bien...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:18:53
Je dis pas que ca va suffire pour tout alimenter. Mais toute l'énergie fournie par l'éolienne ne sera plus à fournir par le système classique de chauffage. Ce sera toujours ca d'économisé (fuel ou électricité achetée à EDF).
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:34:12
Effectivement, le plus simple serait d'alimenter un appareil indépendament du secteur. Ca falloir que je réflechisse a tout ca. Merci à tous pour vos conseils...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:44:34
Tu as dis "quelque soit la tension": c'est faux
Une résistance de chauffage est conçue pour une certaine plage de tension:
trop de tension elle grille, pas assez, le rendement est moins bon.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:47:23
| Gardavous a écrit : <<alimenter un radiateur électrique en hiver.>>   |
Pour cela, ce serait bien qu'il y ai du vent
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:57:58
| gira a écrit : Tu as dis "quelque soit la tension": c'est faux   |
Je me doute bien, mais là on parle d'une éolienne entraînant une dynamo de voiture (14 V ?). Le problème de limite de tension n'en est pas un avec un radiateur censé être prévu pour 220 V.
Pour le rendement, je suis pas d'accord. Une résistance dissipe en chaleur toute l'énergie qu'elle consomme. Donc rendement égal à 1
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:31:24
| mrbebert a écrit : Je me doute bien, mais là on parle d'une éolienne entraînant une dynamo de voiture (14 V ?). Le problème de limite de tension n'en est pas un avec un radiateur censé être prévu pour 220 V.   |
Ah, tu veux alimenter une résistance de radiateur électrique 220V avec du 14V continu d'une dynamo
Prévois quand mème un bon pull
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:34:07
c'est clair, là c'est de l'électronique pure si tu veux faire fonctionner à fréquence (50hz) et tension constante 220V.
gira a dit :
Mais c'est bien çà qu'il faut faire. Si tu veux avoir une tension et une fréquence en sortie qui soit constante.
On peut toujours avoir une tension constante en sortie, pour un minimum de tension en entrée, çà c'est amplification et gain variable en même temps.
Les amplificateur de puissance c'est fait pour çà. Mais le problème c'est le courant, tu peux avoir 220V en sortie, tout aussi bien avec un courant de 1A oubien 0.1A si t'a pas de vent.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:42:13
| gira a écrit : Ah, tu veux alimenter une résistance de radiateur électrique 220V avec du 14V continu d'une dynamo    |
Je comprend pas comment vous pouvez parler de V pour une résistance électrique, c'est sa puissance W qui l'alimente.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:54:55
Pour alimenter un chauffage électrique 220V, il est quand mème plus logique d'utiliser directement un alternateur 220V alternatif qu'un alternateur de voiture
Si tu étais dentiste, tu arracherais les dents par le trou du cul
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:58:52
Sur toutes les résistances de chauffage électrique domestique, il est noté la puissance en W et la tension d'alimentation en V en général 220-240V ou 380-400V
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:10:29
| gira a écrit : Pour alimenter un chauffage électrique 220V, il est quand mème plus logique d'utiliser directement un alternateur 220V alternatif qu'un alternateur de voiture  |
Je ne m'y connais pas en alternateur de voiture, çà fonctionne comment ? Si l'alternateur ne fournit pas suffisamment 12V (à cause de la vitesse variable) en entrée, comment peut-il fournir 220V en sortie ?? peut-être à laide de la baterie qui compense.
Sinon bien sûre qu'il est mieux de prendre un alternateur 220V (moteur/génératrice).
Mais le problème est que l'héolienne ne tournera jamais à vitesse constante, en sortie de la génaratrice tu auras donc une vitesse et tension variable. Pour compenser tu peux mettre un multiplicateur de rotation (baisse de rendement de l'héolienne), mais au mieux pour compenser toutes ces variations il faut faire appelle à l'électronique : conversion triphasé en continu, puis conversion continue en 220V mono 50Hz constant en sortie.
Mais là encore un problème si on réfléchit, tu auras bien 220V si l'héolienne tourne, mais si sa rotation est variable tu aura une puissance variable (ampérage qui varie, mais tension constante).. peut-être mettre des bateries.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:22:20
earthsong>
J'ai parlé des alternateurs de voiture plus haut
Comme tu as dit, avec un alternateur de voiture il est préférable de s'en servir pour recharger des batteries 12V et d'utiliser un convertisseur 220V alternatif comme j'ai j'ai parlé aussi, c'est AMHA le plus économique pour un particulier.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:28:55
| gira a écrit : earthsong>   |
ok oui pour 500W çà suffirait un alternateur de voiture pour un particulier.
MAis le problème est la vitesse variable donc mettre des batteries pour compenser, et avoir une puissance constantes en sortie.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:37:11
ReplyMarsh Posté le 05-05-2007 à 17:51:32
| gira a écrit : Ou la vitesse nulle quand il n'y a pas de vent    |
oui c'est pour ca qu'il faut aussi mettre un système de batterie, que même si le vent n'y a pas de vent, que le système fournise 500W...Mais bon çà c'est de l'électronique encore, faire que s'il n'y a pas de vent que le sytème bascule sur les bateries, après il faut encore protéger les bateries contre les sur-consommations
Parfois je me demande comment une héolienne amateur peut véritablement fonctionner
 c'est à dire fournir une puissance régulière.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:00:25
peut-être sans H ?
Tout ce sujet me donne envie de créer ma propre éolienne maintenant.
Vous savez si, pour des particuliers, il existe des solutions toute faites qui pourrait alimenter un radiateur (sans passer par le courant de la maison) ? Quel serait son efficacité comparé aux vents ? Quelle place l'éolienne doit-elle prendre pour être à minima efficace.
Merci d'avance pour vos réponse ^^
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:02:36
| keke_magdales a écrit : peut-être sans H ?   |
Y'a des trucs dans ce style :
http://www.nouveauxobjets.com/eolienne-airx.php
Marsh Posté le 24-11-2007 à 01:56:40
Il n'y a pas beaucoup d'information sur le net, Mais vu que le sujet m'interesse jai trouver se site. http://www.uqar.uquebec.ca/chaumel/planseoliens.htm
je vais probablement investire dans cette forme d'energie.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:30:24
salut,
Le plus simple pour une petite éolienne c'est bien la faire débiter dans une résistance pour du chauffage ou un cumulus (1 résistance sur l'éolienne, 2  sur secteurs ou l'inverse suivant la puissance de l'éolienne ainsi on a toujours de l'eau chaude et on sépare le circuit d'EDF).Pour avoir du 220v à la sortie d'un alternateur de voiture,un tranfo 12v/220v ou plutôt 3  la sortie est en triphasé.
Margy
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:08:10
Salut à tous; Qui peut me dire si un groupe electrogène etait modifié afin de tourner par la force du vent, est-ce-que ça pourrai produire de l'electricité?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 19:08:53
Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de produire de l'électricité. La plupart des groupes sont constitués d'un moteur thermique qui actionne un alternateur.
Une éolienne utilise la force du vent pour faire tourner un alternateur
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:07:57
Voila , question pour les cales:
J'ai un radiateur electrique , 220 VAC / 1500W
Si je l'alimente de ma turbine triphase a aimant permanent en passant par un pont de diode triphase
de laquelle j'obtiens : 56.6VDC  / 26A  => 1472W...
Est ce que mon radiateur va fonctionner pareil vu que la puissance est respectee ???
Comment calculer la dimension des cables?
Merci a tous
Marsh Posté le 02-12-2008 à 12:27:50
| coutainville a écrit : Voila , question pour les cales:   |
Non ! ton radiateur te fournira 1500 x (56,6/220)² = 99,3 W
Si tu veux tirer 1500 W ,il faut mettre en sortie d'alternateur un transfo élevateur pour retrouver 220 V en sortie
Marsh Posté le 02-02-2007 à 12:49:54
Voila je viens de finir mes études BTS maintenance industrielle et j ai envie de fabriquer une eolienne.
Ayant déjà effectué de l'électrotechnique , Mécanique , j'ai de solide connaissance dans mon domaine
Bon en gros j ai des problèmes ...
J'aimerais que l'eolienne permette de renvoyer l électricité sur le réseau de la maison de mes parents
Le mieu c est un moteur asynchrone mais il faut: *Même tension?
*Même fréquence?
*Synchronisation des sinusoides?
Si oui quel sont les moyen pour faire cela ???Les coûts ???La puissance électrique produite ce chiffre a combien 500W ?
