ventilateur noctua nh-u9f ne démarre pas (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:34:33
hello,ben 1150 c est a peut pret sa vitesse normal,maintenant s il ne tourne pas au demarage, c est peut etre par rapport a tes parametre bios,le speed step.......
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:52:29
J'ai le même soucie avec mon NH-U12 en le mettant sur le Speed fan ca va mieux ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:56:17
Merci pour vos réponses,
Speed fan ne change rien au problème malheureusement, par contre c'est quoi le speed step?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:26:44
J'ai rien dit pour le speed step, j'ai fait une recherche, j'essaierai chez moi en rentrant du boulot!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:33:32
Par défaut, le BIOS de la GA-P35-DS3P régule le ventilo du cpu en fonction de la température.
Le ventilo du noctua NH-U9 doit être moins sensible que celui d'origine(INTEL), c'est pour ça qu'il ne tourne pas au démarrage du PC.Il lui faut une tension supérieure pour démarrer.
La solution:
dans le BIOS, dans la rubrique "PC HEALTH STATUS", il faut mettre "Smart fan control method" sur disabled. Alors, le ventilo va tourner à fond et soit tu le régules avec speedfan ou alors tu utilises un potentiomètre comme celui là: http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:23:57
Yes! Ca marche
 Merci! Le Noctua tourne à 1500 et je je n'entend même pas la différence par rapport à avant!
Merci encore!
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:09:25
J'explique mon problème : dès que j'allume mon pc, le ventilo fixé sur le noctua NH-U9 ne se lance pas. Je suis obligé de "l'aider" pour qu'il tourne! Comme si il n'avait pas assez de jus pour se lancer. Je l'ai branché sur le connecteur cpu fan de ma P35-DS3P pourtant. Pouvez vous me dire si il ya un truc à modifier dans le bios? (c'est peut-etre un problème de voltage?)
Pour info, je pensais que le ventilo était défectueux mais Noctua m'en a renvoyé un autre et j'ai toujours le même problème.
Quand il est lancé sur Speedfan, il tourne à 1150 maxi avec le connecteur d'origine.
Merci de vos réponses
Message édité par bininho le 28-01-2008 à 20:24:20
