pc qui demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:19:44
tu as enlever le processeur???????????????????, et tu espére avoir un affichage ou que ton disque dur demarre!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:21:13
non c etait juste je voulait savoir si c etait normal que le dd ne demarre pas sans le processeur
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:22:34
ba oui c'est normal puisque la carte mere ne demarre pas non plus
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:25:24
ok mais quand je remet le processeur le pc ne demarre pas en faite le ventillo demarre 1s et plus rien et sans le processeur il demarre sans pbm alors va savoir si c est le processeur ou la carte mere comment faire pour savoir
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:26:49
Tu as un speaker relié à la cm?
Pour que le bios apparaissent à l'écran, il faut impérativement:
--> le proc
--> au moins 1 barrette de ram
--> la cg + son alimentation si nécessaire (prise pci e 6 pins)
--> que les prise 4 pins 12V et 24/20 pins de l'alim soient enfichés sur la cm
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:29:07
comme j ai dit quand il y a le processeur le pcne demarre pas quand j enleve le processeur il demarre
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:34:55
C'est un pc qu tu essayes d'assemblé ou c'est un pc qui a déjà fonctionné?
Un speaker c'est un haut parleur miniature qui émet des bips ^^
Donnes nous ta config
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:38:10
carte mere:
Caractéristiques techniques
Facteur de forme
Facteur de forme µATX 24,4 cm x 24,4 cm
Prise en charge de l'UC
Socket LGA775
Prend en charge la technologie Intel® Pentium® Hyper-Threading avec la prise en charge du FMB Performance 2005
Prise en charge d'un processeur Intel® Pentium® 4 dans un socket LGA775 avec un bus système 800 MHz, de 2,8 GHz à 3,8 GHz ou plus.
Prise en charge d'un processeur Intel® Celeron® dans un socket LGA775 avec un bus système 533 MHz, de 2,8 GHz ou plus.
Mémoire système
Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
Détection de présence en série
Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
Fonctionnement en mode simple ou double canal :
Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
Logique du noyau (puce)
La puce Intel 915P
Contrôleur E/S :
ITE IT8712F-A
Contrôleur Fire Wire
The Texas Instrument (TSB43AB23)
Puce audio
Sous-système audio haute-définition Intel® utilisant le codec audio Realtek ALC880.
Contrôleur Ethernet
Contrôleur Fast Ethernet à puce unique PCI/Mini-PCI Realtek RTL8100C
Gestion de l'alimentation
Prise en charge du 10 Mbps, 10 Base-T et 100 Mbps 100 Base-TX
Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
20-07-2006
Vidéo
Contrôleur Graphique ATI Radeon X300 (RV370 SE LP) (128 Mo DDR + sortie TV)
Nom : ATI Radeon X300 (RV370 SE)
Type : Carte vidéo 2D/3D
Fabricant de la puce : ATI
Fabricant de la carte : PCPartner
22-06-2004
Noyau
Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
Nom : Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
Type : Carte-mère µATX
Fabricant : Gigabyte
07-09-2004
Processeur
Intel Pentium 4 model 530J
25-11-2004
Composants de stockage
Graveur DVD±RW DL NEC ND-3 500A
Type : Graveur 48x CD-R/24xCD-RW (pour CDRW haute vitesse)/Lecteur 48x CD-ROM
Lecteur 16x DVD/4x DVD+R-DL/16x DVD-R/4x DVD-RW/16x DVD+R/4x DVD+RW
23-09-2004
Disque dur Seagate Alpine Puma S-ATA
Type : IDE 3,5 pouces
Vitesse : 7200 tpm
Densité : 80 Go/plateau
Cache : 8 Mo
Fabricant : Seagate
14-09-2004
Lecteur de DVD-ROM 16x/CD-ROM 40x HLDS GDR-8163B
Nom : GDR-8 163B
Type : Lecteur de DVD-ROM 16x/CD-ROM 40x
Fabricant : LG/HITACHI, groupe HLDS
06-07-2004
Lecteur de CD-ROM 48x/de DVD 16x Lite-On SOHD-167T
Type : Lecteur CD-ROM 48x/DVD-ROM 16x
Fabricant : Lite-On
06-07-2004
Lecteur de Cartes Mémoire Flash 6 en 1 Gigabyte GO-C61LA (noir)
Nom : FMCD 6 en 1 GO-C61LA
Type : lecteur de cartes-mémoires Flash de 3,5 pouces
02-07-2004
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:39:45
le pc marché bien avant c est un packard bell IMEDIA H5310 et il windows vista edition prenuim famillial
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:42:10
Quand le pc fonctionnait, es ce qu'il y avait un bip au démarrage?
Ne laisse sur la cm que le proc, la cg et les ram. Fait un clear cmos et essayes de démarrer après
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:00:11
oui avant il y avait bip meme sans le processeur il fait le bip
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:25:03
ok. Laisses le proc et la cg sur la cm et enlèves les ram puis démarres. Es ce que ça bip?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:32:28
Problème de cm au niveau des slots ram alors.
A présent remet les ram et enlèves la cg puis démarres. Es ce que ça bip?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:42:30
Ca en a tout l'air ^^
Si ton pc à Vista dessus c'est qu'il est récent. Renvoie le donc au SAV ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:44:45
ce que je comprend c est quand j enleve le processeur il demarre et comme le couranrt passe dans la carte mere si la carte mere et morte le courant devrait pas passé normalement
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:47:50
C'est (beaucoup) plus compliqué que ça une carte mère. Il y a des centaines de circuits imprimés distincts. Certains peuvent très bien marcher, d'autres non ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:50:22
oui c est vrai mais la carte mere n a pas de trace de brulure y a t il un autre moyen de testé
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:59:10
| bichounie a écrit : oui c est vrai mais la carte mere n a pas de trace de brulure y a t il un autre moyen de testé |
Ca veut rien dire. Pour confirmer ce diagnostique il faudrait que tu tests le proc, la/les ram et la cg séparément sur un autre pc qui fonctionne.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:00:52
LE PBM C EST QUE J AI PAS D AUTRE PC J AI LE PC PORTABLE MAIS C EST TOUT
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:04:11
de toute facon j ai commander un processeur pentium 4 je vait le recevoir dans quelque jour
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:11:35
Vraissemblablement tu as un problème avec la cm. A partir de la, il n'est pas possible n'incriminer aussi le proc sans l'avoir testé séparément sur un autre pc ^^
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:22:18
J'ai le même problème que lui Pc packard bell a peu près identique sauf que je connais la source du problème c'est apparut aprés instalation d'un nouveau périphérique une carte son que j'ai maintenant enlevé aprés reformatage complet desinstallation complette et desosement puis remontage de l'ordinateur et reinstalation rie n'y fait.
J'ai remarqué que ma carte réseau (qui est in la carte mere) s'allume lorsque je remet le courant (secteur) j'arrive à démarrer mon ordinateurs aprés diverses manipulation (débranchement du secteur puis rebranchement 5 secondes aprés extinction de la diode de la carte réseau et rallumage ceci plusieurs fois de suite en allumant l'ordinateur parfois.) j'espere que vous me comprennez c'est un peu chaud a expliquer quoiqu'il en soit je pense que cela vien de la carte mere car quand je demare mon ordinateur (quand j'y arrive) je ne vois pas la carte réseau donc je pense qu'elle présente un dysfonctionnement je ne suis plus sous garantie et j'ai pas envie de raquer grave Help please
IMEDIA H5315
adresse de ma configuration matérielle.
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 140&t=1409
Caractéristiques techniques de ma carte mère :
Facteur de forme
* Facteur de forme µATX 24,4 cm x 24,4 cm
* Socket LGA775
* Prend en charge la technologie Intel® Pentium® Hyper-Threading avec la prise en charge du FMB Performance 2005
* Prise en charge d'un processeur Intel® Pentium® 4 dans un socket LGA775 avec un bus système 800 MHz, de 2,8 GHz à 3,8 GHz ou plus.
* Prise en charge d'un processeur Intel® Celeron® dans un socket LGA775 avec un bus système 533 MHz, de 2,8 GHz ou plus.
Mémoire système
* Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
* Détection de présence en série
* Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
* Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
* RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
* Fonctionnement en mode simple ou double canal :
o Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
o Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
* La puce Intel 915P
Contrôleur E/S :
* ITE IT8712F-A
* The Texas Instrument (TSB43AB23)
Puce audio
* Sous-système audio haute-définition Intel® utilisant le codec audio Realtek ALC880.
Contrôleur Ethernet
* Contrôleur Fast Ethernet à puce unique PCI/Mini-PCI Realtek RTL8100C
* Gestion de l'alimentation
* Prise en charge du 10 Mbps, 10 Base-T et 100 Mbps 100 Base-TX
Marsh Posté le 27-11-2007 à 12:47:44
--->UP
Merci d'essayer de m'aider à résoudre mon problème s'il vous plait !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:18:31
bonjour voila mon pc demarre plus j ai fait quelque que test alors j ai enlevé le processeur sans le processeur il demarre mais le disque dur ne demarre pas donc je sait pas d'ou vient le pbm pouvez vous m'aider merci
