PC démarre pas, écran noir, mais parfois si !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 01:50:15
Bonjour les as du hard,
J'ai eu un problème similaire (écran noir /vert très foncé) en lancant ma bécane aorès avoir essayer d'installer une barrette sdram 133 MHz sur une macine trop anciènne (x36);çà s'est mis à gueuler un bip continu et j'ai coupé aussi vite que j'ai pû, mais la CM n'a pas dû apprécier la manip, car depuis ce jour elle n'a plus voulu fonctionner.Est-ce que laCM a grillé ? Si quelqu'un pouvait m'indiquer quoi faire pour la remettre en marche, je serais ravi car une 2eme bécane çà peut rendre de grands services.Merci pour vos conseils et bonne continuation sur ce forum, où tt le monde est très serviable.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 02:40:46
Je pense pas que la carte maman est grillée mais c'est possible.Essai de débrancher tt les truc inutile pour tester: cd, disque dur, ventilo du boitier.
Apres tu testes, si ca marche pas tu essaie de trouver un jumper pres de la pile qui se trouve sur la carte mere.Tu le place dans la position opposée 15 sec et tu remet.Ensuite tu reessai tout, si ca marche pas ben c'est que c'est soit ton alim, soit ta carte moman.Faut test sur un autre pécé.POur tester l'alim y a des tutoriel sur internet (google.fr
) sur adnpc.com je crois
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:22:15
Mon PC s'est mis à ne plus démarrer correctement un beau matin. L'alim démarrait, les ventilos tournaient tous normalement mais je n'entendais pas le DD grater (il tournait quand même), de plus l'écran restait en veille (comme si carte graphique HS). Le problème est que ça n'arrivait pas à tous les coup, il démarrait correctement au bout de plusieurs tentatives.
Je précise que le problème a commencé en même temps que le ventilo de la carte graphique était tombé en panne et c'est vrai que j'ai continué à l'allumer pour consulter ma messagerie malgré le ventilo foutu. A un moment donné il n'a plus du tout voulu démarrer correctement (toujours comme ci-dessus). Quand j'ai essayé de changer la carte graphique, ça ne marchait toujours pas.
Je le renvoie donc sous garantie et on me change la carte graphique, le ventilo du processeur et le cable SATA du disque dur. Avec en prime la mise à jour du bios.
Quand je réceptionne le PC, je l'allume et j'ai toujours le même problème : alim et ventilos en route normalement, disque dur tourne mais ne travaille pas, écran qui reste en veille. Je précise que au bout du 2ème ou 3ème démarrage le PC démarre normalement et qu'il marche parfaitement bien. Mais j'ai peur qu'il rechute.
Je précise que j'ai toutes les mise à jour et que je viens de le formater, donc ce n'est pas un problème de pilote ou windows.
Message édité par bertrounet le 12-08-2007 à 23:32:02
