pc ne démarre pas après assemblage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:46:44
Processeur mal monté/HS ou carte mere mal branché/HS
Verifie tes branchements ,fait un clear cmos et si ca marche toujours pas : CM/PROCO HS >>> SAV
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:46:57
..... chui deg si la CM est morte
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:47:25
tu a bien tout brancher niveau alim la carte mere?, autrement la ram sont il dans les bon slot?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:48:47
ben les ram je les ais mise dans les 2 premiers slots ! yen à 4
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:50:50
justement faut les mettres dans les slots jaunes, ce doit etre pour celà essai
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:00:32
debranche tout ce que tu a en usb y compris ce que tu a brancher sur la carte mere, le radiateur du cpu tu la bien brancher sur le connecteur 4 pinset pas ailleurs, si tu a bien sure le rad box intel, tu a bien mis les entretoises entre la carte emre est le boitier
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:07:50
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 13:10:02
Dailleur quand j'ai polis mon proco à l'eau j'ai eu le meme problème le processeur à etait non détecté puis je l'ai démonté regardé si la partie contact etait sale ,un leger coup de chiffon dessus puis j'ai remi le proco et ca à marché ...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:27:24
bon j'ai tous débranché et j'vais tous recommencer depuis le deebut et j'vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:32:12
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 13:37:23
| cydji a écrit : bon j'ai tous débranché et j'vais tous recommencer depuis le deebut et j'vous tiens au courant |
tu sait monter un pc ?
Sur cluclu, il y a des tuto pour monter un paycay de A à Z
Vu comment ut positionne ta ram.. je doute que le reste soit bien fait..
Fait ca delicatement, proprement, et prend ton temps
histoire de pas foirer le premier condo qui passe...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:49:25
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 13:50:10
alors qu'est ce qui n'allait pas
Marsh Posté le 29-07-2007 à 15:17:39
on se disait bien aussi ^^
Mauvais branchement ? lesquels?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:30:09
ben c'était surement un mauvais contact quelque part, car j'ai tout remis exactement comme je l'avais mis la première fois !
ça remarche enfin et chui content
Merci les gars pour votre aide
Marsh Posté le 30-07-2007 à 18:41:44
| cydji a écrit : en effet c'est le 1er pc que je monte |
Le meme truck que moi ,devait avoir un mauvais contact au niveau du socket
J'avait démonté ,remonté le proco et ca avait remarché ...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 12:32:37
Bonjour à tous !
je viens de me faire un nouveau pc mais le probllème c'est qu'il ne démarre pas !
en fait quand je l'allume, tous les ventilos du pc tournent (cpu, boitier, carte graphique)
mais rien ne s'affiche à l'écran !
j'ai remarqué qu'en branchant ma souris(usb) et mon clavier(ps2) ben il n'étaient pas alimenté, et j'ai essayé avec tous les port usb du pc, aucun ne permet de faire marcher ma souris !
j'vous donne ma config :
proco : intel core 2 duo E4300
CM : asus p5b
CG : x1950 pro saphirre
RAM : 2x1Go G.skill pc6400
alim : fortron bluestorm 400W v2.2
disque dur : samsung sata II 250Go
Merci de vos futures réponses
