PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:20:04
équipé d'un PC avec une carte ASUS A7V333 (chipset VIA), le PC ne démarre plus depuis quelques jours... coté matériel, rien n'a changé.
lorsque j'allume le PC, electriquement, tout démarre mais mon écran reste noir.
l'écran fonctionne ya pas de doute.
j'ai viré la barette mémoire pour tester mais ça ne donne rien non plus et je n'ai même pas le BIP qui devrait m'annoncer une grosse anomalie comme la non présence de la barette mémoire. J'ai testé avec une autre barette mémoire et sur un autre slot mémoire... idem.
j'ai l'impression donc que le BIOS ne fait même pas son travail... je ne sais pas.
Au démarrage, je n'ai pas l'impression d'entendre le check du BIOS... le bruit est tellement faible que j'ai un doute.
J'ai bien entendu changer de carte graphique et tester sur un autre slot (PCI + AGP), l"ecran ne s'aullume toujours pas, il reste noir.
pour note, le ventilo du processeur s'arrete de tourner quelques secondes apres le démarrage éléctrique du PC... mais bon, je suppose que le ventilo du processeur tourne seulement lorsque le procésseur chauffe... enfin, je pense, ou mon probleme est peut etre là...
Bien entendu, le ventilo du PC fontionne en permanance.
Le processeur est chaud au toucher, je peux donc supposer qu'il fonctionne au du moins qu'il tourne.
Une idée ? la carte mere a cramée ?
Merci pour votre aide préciseuse.
Très Cordialement,
Marsh Posté le 23-07-2007 à 00:55:52
T'as un haut parleur ou beeper branché sur ta carte mère? Tu n'as touché à rien? Si oui :
Carte mère et sûrement processeur cramé.
A tout hasard essai de démonter le processeur (froid) et de le remonter mais ça sent pas bon!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:41:50
Oui, essaie de tout démonter (et débrancher tous les cables d'alim y compris la prise ATX). Ensuite remonte tout et reteste.
Moi je penche soit pour carte mère, soit pour alim (ou bien les 2). Le processeur n'est pas forcément endommagé.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:59:38
moi aussi j'ai le meme probleme que toi et j'ai toujours pas trouver la panne.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:15:06
tout demarre?? as tu la led du disque dur si c est ide qui s allume?
si ce n est pas du tout le cas
n aurais tu pas eu un coup de flash sur la carte mere exemple un orage qui aurai vide ton bios carte mere
plus de bios plus de bips plus de demarrage du tout en fait
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:45:10
Vérifie a coté de ton processeur les condesateurs (et sur toute la carte mere pendant que t'y est), et regarde si ils sont gonflé ou bombé sur le dessus, voir une coulé jaunatre, ou une sorte de liquide séché (fuite), car si c'est le cas c'est probablement les condos... les condos a coté du radiateur du proc surtout.
