Mon Pc ne démarre plus ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:17:46
Détaille un peu ta config, cela va nous aider à t'éclairer un peu...
Est-ce que ton PC émet des bips au démarrage?
As-tu été voir dans le bios si tes HDD étaient bien reconnus?
As-tu essayé de démarrer avec une seule barette de ram?
Voila pour les premières questions en attendant un peu le détail.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:27:30
Bonjour bendup,
J'ai une CM Asus A7N8xE-deluxe
Mon Pc emet bien 1 seul Bip au démarrage
Jusqu'à présent je visalisais bien les 2 HDD dans le Bios... mais depuis ce matin je n'ai même plus accès au Bios
Par ailleurs, j'ai essayer de démarrer avec 0 et 1 barrette de Ram, mais toujours rien...
Merci pour ces questions qui vont m'aider avancer !!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:35:50
Il faudrait essayer avec une autre carte graphique si tu en as une sous la main.
Elle a peut etre rendu l'ame
Malheureusement ca peut arriver comme ca, moi il y a 2 mois ma 9800 pro a cramé comme ca sous windows alors que cela faisait 15 jours que je n'avais pas joué et alors que je ne l'avais jamais overclocké.
Elle était pourtant bien ventilée....
Pour l'instant cela pourrait etre la piste à privilégier.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:40:01
Merci bendup
J'ai vraiment rien d'afficher à l'écran...
Question: est-ce que j'ai besoin de ma carte graphique pour afficher les 1ers éléments du démarrage et même le Bios ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:43:18
| Citation : Question: est-ce que j'ai besoin de ma carte graphique pour afficher les 1ers éléments du démarrage et même le Bios ? |
Oui
Si la carte graphique est HS tu ne pourras accéder à rien.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:45:25
Essaie également de retirer la carte graphique pour voir un éventuel signe de surchauffe ou autre.
Tu peux en profiter pour la nettoyer si elle a un peu pris la poussière et également passer un petit coup de bombe à air sec au niveau du port AGP puis de remettre la carte et tu vois ce que ca donne.
Mais tu serais tout de suite fixé en testant avec une autre carte.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 17:46:46
Ok.. merci beaucoup !
D'abord nettoyage de ma Carte...
Sinon je vais donc tester avec ma vieille carte graphique
Et je te tiens au courant !!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 18:19:01
Bon ...ben j'ai bien nettoyer ... Bouuu ==> pas mieux
J'ai tester avec mon ancienne Carte Graphie ===> re Bouououou ==> tjs pas mieux...
Je désespère un peu
Ca sent le déplacement vers un revendeur ...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 18:19:59
ReplyMarsh Posté le 25-05-2006 à 18:27:18
| PePer19 a écrit : un bip de carte mère , boot normal non? |
Je ne te le fait pas dire...
Je commence vraiment à désespérer... je vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
J'ai testé aussi avec une autre pile cmos, mais là encore pas mieux
Marsh Posté le 25-05-2006 à 15:36:37
Mon PC est alimenté: les différentes diodes s'allume (lecteur DVD, Graveur, le ventilateur tourne etc ...)
Il semble qu'il lance une séquence de boot sur 1 des 2 DD (en fait je n'en suis pas trés sur).
Par ailleurs:
- j'ai enlevé la pile CMOS ==> aucun changement
- J'ai enlevé toutes les barettes de Ram ==> aucun changement
- la carte video est bien en place...
- l'écran est bien raccordé et semble foctionner normalement (quand je l'éteint puis le rallume j'ai bien les message classiques de mon écran)
Avez-vous une idée ? ! ?
Par avance MERCI
