PC ne démarre pas - comment savoir si c'est la cm ou le proc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:17:20
| ogoun a écrit : Bonjour, |
ouvre et vérifie TOUTES tes connexions
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:19:43
| loulou6008 a écrit : ouvre et vérifie TOUTES tes connexions |
merci pour la réponse
j'ai suivi le conseil et démonté / remonté la carte mère, la carte graphique, le processeur, l'alim
j'ai rebranché les jumpers et les fiches reliant au boîtier en vérifiant avec le manuel de la carte
rien remarqué d'anormal
mais ça ne veut toujours pas démarrer
Ca vaut le coup d'emmener le pc chez un professionnel pour
par exemple tester le processeur ?
Pierre
Marsh Posté le 22-05-2006 à 08:32:12
| ogoun a écrit : merci pour la réponse |
non non cherche un petit peu avant d'aller chez un "proffesionnel" qui va te faire payer super cher
commence par tester ton alim sur un autre pc tu verras
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:22:56
moi g eu un pb qui y ressemblait et c'etait un faux contact entre la CM et le boitier, donc essaie de deviser un peu la CM! ou mettre des rondelles plastik entre le boitier et la CM.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:29:45
| loulou6008 a écrit : non non cherche un petit peu avant d'aller chez un "proffesionnel" qui va te faire payer super cher |
merci pour vos conseils
l'alim fonctionne; c'est déjà ça
j'ai enlevé la carte mère du boîtier et essayé de faire tourner le pc - mais ça ne marche pas mieux
d'autres idées de tests sont bienvenues !
Pierre
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:22:18
essaye d'alumer ton pc en bougeant légèrement la fiche qui relie l'alim à la carte mère.
Si tu l'amène chez un professionnel tu risque d'avoir pour plus que la valeur de ton pc
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:27:16
merci pour la suggestion. En tordant assez vigoureusement la fiche (et la carte mere) les ventilateurs démarrent parfois mais le reste zéro. En fait j'ai l'impression que je fais un court-circuit dans la fiche, comme avec un trombonne, mais pas que la cm se met vraiment en route
bon ça sent la fin pour ce pc
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:14:32
Mon PC a décidé de ne plus démarrer après avoir été déplacé de 2 m (en douceur)
l'alim fonctionne. Mais la carte n'émet ni bruit ni lumière. Rien non plus sur l'écran. Parfois, en enfonçant la fiche alim de travers et en soulevant un coin de la cm les ventilateurs s'activent vaguement mais rien d'autre ne se passe.
Est-il possible de savoir d'où vient la panne (cm, proc, voire interrupteur ?)
merci d'avance pour votre aide !
Pierre
voici ma config:
carte mere biostar m6tbc + processeur pentium II
ram 2x128
carte graphique : Matrox Millenium G200 798-02 Rev_A
disque dur seagate (40 G je crois)
Message édité par ogoun le 21-05-2006 à 20:22:04
