PC qui démarre aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:15:20
ben je pense que effectivement tu a deja presque fait le tour de la question!
ta demarche est tres bonne, tu essaye de proceder par elimination afin de determiner quel composant est en defaut.
te reste a essayer toutes tes pieces sur une autre carte mere etre sur que ca vient bien d'elle!
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:50:24
humm merci mais euh...
d'un coté j'ai une config en PCI-E, Athlon 64, DD SATA et de l'autre AGP, Athlon XP, DD UDMA donc tout tester pièce par pièce...
J'aimerais juste confirmer que c'est bien la CM... sachant que le PC ne boot pas avec juste la CM et la RAM dessus...
Ca pourrait être la RAM ?
Il semble que si je branche le PC, au bout d'environ 1h il démarre. Le temps de charger un condensateur ??
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:58:18
possible mais ca reste a confirmer en faisant l'essai!
sinon tu peut verifier l'etat de tes condos en les regardant de pres, s'il y en a un ou plusieurs qui sont "ouverts" bingo !! sinon, y'a que le test qui te le confirmera ou pas!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:30:10
je viens de checker les condensateurs : aucun qui soit ouvert ou conflés ou qui coule >_< on cherche encore...
est-ce que je suis sensé voir des symptomes sous windows ? est-ce qu'il y a un risque a utiliser le pc (quand il veut bien s'allumer)?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:03:05
y'a deja toujours un risque a utiliser un pc, meme en bon etat...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:37:53
effectivement, que l'immeuble s'écroule par exemple...
le tout c'est de pas trop s'attacher j'imagine
merci pour les réponses en tout cas !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:14:52
Voila mon problème, en essayant de faire court :
Mon PC ne démarre en général pas quand j'appuie sur le bouton Power. Ces derniers temps il démarre plutôt quand ca lui chante, genre au bout d'une heure sans rien toucher... En revanche ça lui est arrivé de redémarrer 10 minutes après que je l'ai arrêté.
Les tests déjà effectués :
Démarrer en faisant contact avec un tournevis : failed
Tenter de démarrer avec uniquement la CM branchée à l'alim : failed
Brancher la config d'origine dans une nouvelle tour : failed
Brancher une autre config (CM/Proc/Ram/CG) avec la tour et l'alim de départ : success, tout démarre et s'arrête à volonté
Statut des "wake-on" : tous sur disabled
Le système est stable sous windows, pas de reboot intenpestif, 1 seul freeze récent sous guildwars
L'ensemble a environ 1 an 1/2
La carte mère est une Gigabyte GA-K8NF-9
Je dirais que ça pourrait venir d'un condensateur de la carte mère qui serait en train de rendre l'ame... Quelqu'un aurait d'autres idées ? d'autres tests à faire ?
, je peux acheter quoi en remplacement pour une config : Athlon 64 3200+, 1Go Ram, CG 6600GT ?
Si c'est un problème au niveau de la CM (à mon avis, la tour et l'alim sont hors de cause), y a t'il quelque chose à faire ?
Dernière question : si il faut que j'achete une nouvelle CM
Merci de votre aide !
