pc qui ne demarre pas! HELP!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:00:07
J'ai deja eu un probleme comme ca, la carte mere faisait contact avec le boitier et ne voulait plus démarrer. J'ai monté la config hors boitier et ca marche nickel. Je te conseil de mettre des rondelles (en plastique) entre la carte mere et les supports de vis du boitier
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:37:08
J'ai le même problème, sauf que le mien n'a jamais démarré :i (j'ai quand même la diode allumée et les ventilos qui tournent mais pas de bip).
CF ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8767-1.htm
Je commençais à désepérer, mais je vais quand même essayé la solution de lyricson68 en dévissant la CM, on verra bien
Bon par contre, il faut se procurer des p'tites rondelles maintenant
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:32:32
Bon, j'ai toujours pas essayé de mon côté, mais vu la réponse de tangoniaja, ça me remotive un peu (sauf que je peux pas essayer avant mardi car je suis pas chez moi :i)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:47:51
C'est la déprime, même en dehors du boitier (et je me suis bien fait chier pour tout redémonter avec les serres-fils) toujours pas de signal vidéo transmis au moniteur (ni de leds allumées sur le clavier)
Je commence à sérieusement que la carte mère est défaillante (et n'a jamais été fonctionnelle
) mais je vais quand même essayer avec une autre alim ce soir !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:56:52
il faut brancher un cable qui part de la carte mere sur l'alimantation si tu ne la pas fait ca marche pas...mais les diodes s'alume puis quelle sont independante de ce cable c un cable carre avec 4 cercle dedans
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:27:40
| demonius10 a écrit : il faut brancher un cable qui part de la carte mere sur l'alimantation si tu ne la pas fait ca marche pas...mais les diodes s'alume puis quelle sont independante de ce cable c un cable carre avec 4 cercle dedans |
Je te remercie de répondre mais j'ai un assez bon niveau en hardware et c'est pas le genre de choses que je pourrais omettre
Déjà, pour ton info il y a deux connecteurs d'alimentation : le 4-Pin dont tu parles et surtout le 24-Pin très important ! (voir trois avec le Ez_Plug si mode SLI).
En tous cas, le souçis ne peut pas venir d'un oubli ou d'une erreur de ma part car je suis trop perfectionniste pour me faire avoir pas ce genre d'étourderies
Je n'envisage qu'un souçis de défaillance matériel, le problème est de savoir du quel il s'agit
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:03:50
as tu essayé de mettre des rondelles isolantes entre la carte et le boitier!
moi j'ai fais comme ca et ca marche....
bonne chance!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:20:19
J'ai essayé avec la carte mère en dehors du boitier, posée sur sa boite avec l'espèce de tapis en mousse grisâtre entre la CM et la boite en carton mais ça le change RIEN !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:27:16
as tu verifier la compatibilité du materiel...je cherhce mais a par ca...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:14:42
J'ai essayé sur le carton -> RIEN
J'ai essayé avec l'alim d'un autre poste qui fonctionne -> RIEN
La compatibilité du matériel est assuré à 100 % (ça fait plus d'un an que je veux acheter cette config et j'ai épluché tout ce que je pouvais sur le net et ailleurs).
Je suis d'ailleurs technicien de maintenance informatique et réseau donc je maîtrise le domaine
Je ne vois plus qu'une chose désormais, depuis que je suis sûr que ça ne vient pas non plus de l'alim, c'est que ça ne peut venir que d'une défaillance de la carte-mère.
En effet, si le problème venait d'une défaillance du proco, la CM devrait l'indiquer via l'Asus Reporter ou via des bips sonores...
Or, il n'en est rien !
Me reste plus qu'à renvoyer la CM ![]()
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:16:16
ReplyMarsh Posté le 23-05-2006 à 20:21:37
| barbare128 a écrit : ta branché le mini haut parleur system pour écouter les bip ? |
Oui oui
D'ailleurs, ma tour ne dispose pas de tweeter (ou beeper) d'origine et ne dispose même pas d'emplacement pour en rajouter un (je veux dire qu'il n'y a pas de trou dans le boitier de prévu pour en loger un) !
Je trouve ça assez scandaleux pour le prix qu'elle vaut
(c'est un boitier Tsunami de Thermaltake).
J'ai donc du en récupérer un sur un autre poste dont je suis sûr du bon fonctionnement
J'ai également essayer de le brancher dans un sens comme de l'autre sur la CM au cas où...
Enfin voilù, je pensais pourtant que ce genre de matos était testé en sortie d'usine pour éviter ce genre de désagrement
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:26:50
ben oui mais ca arrive que certaine mobo sautent cette étape.
dmg pour toi.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:51:51
Voici le mail que je viens d'envoyer au support technique d'Asus :
| Citation : Bonjour, voici la description du problème : |
Edit : Arf
, j'viens de me rendre compte que j'ai écris "sur le site de mère" au lieu de mettre "sur le site de Corsair" dans mon mail
Il vont pitêtre croire que ma mère est la webmaster du site de Corsair
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:59:09
Poutave de correcteur orthographique de Word qui m'a pété des "où" à la place du mot "Seasonic" et un autre "mère" à la place du mot "Asus".
Ah le con, j'ai l'air de quoi maintenant
Edit : Et merde, j'ai oublié de leur préciser que j'ai déjà fais un Clear CMOS avec enlevage de batterie et tout et tout...
J'parie qu'ils vont me rebalancer ça dans leur réponse
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:32:13
comme d'hab a mon avis t'aurra rien de concret avant 4 emails ![]()
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:33:47
Et un pc qui s'éteint et se redémarre tout seul, est-ce grave ? ![]()
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:36:39
mon pc s'etteind et redemare pas en ce moment lol
j'ai un probleme de puissance dans l'alim ... ma mobo prend en charge les alim atx20 et apparament ya une limite de puissance. avec le convertisseur 20/24 ca passe corectement cheloux non ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:49:15
Pour info, j'ai fais un retour à Materiel.Net à la fois de ma carte mère et de mon processeur (comme ils me l'ont conseillé).
Et il s'avère que le problème venait bien de la carte mère
En tous cas, un gros coup de chapeau pour cette société qui mérite vraiment un bel avenir
En effet, tout à été réglé très rapidement grâce à leur super SAV ! (un SAV qui répond à des mails à 22H48 un mercredi soir, c'est pas commun
J'ai déposé mon retour au point d'emport de Rennes vendredi dernier et il est déjà dispo à ce même point d'emport apparemment !
Voici la réponse que je leur ai fait en remerciement de cette efficacité sans failles :
| Citation : Merci beaucoup pour cette rapidité et cette efficacité (spécialement à Mickaël Bouillard pour sa très (trop ?) grande disponibilité) : |
Alors, allez-vous être contaminés par l'envie irrésitible de passer vos commandes par ce site désormais ?
P.S.: Je n'ai pas d'options chez eux et je ne couche encore moins avec la fille du patron
Marsh Posté le 18-05-2006 à 14:39:28
je viens d'acheter un pc que j'ai monté:
-carte mere:Carte mère A8R32-MVP Deluxe, Socket 939, Asus
-proc: atlhon dualcore 4400
-memoire: 2048 ocz
-Disque dur: DiamondMax 10, 300 Go, 7200 tpm, 16 Mo, SATA II, Maxtor
-alim: s12 seasonic 500w
-boitier: GIGABYTE GZ-FSCA1-ANS - 3D AURORA - sans alimentation - silver
donc j'installe tout, ca marche niquel, j'installe windows c bon!
il me reste 2 vis a serrer sur la carte mere je le fais, je ferme ma tour et hop PLUS RIEN!!!!!! j'appuie sur le bouton et irien ne se passe...
je comprend vraiment se qui a pu se passer.
g verfier tout les branchements tout est bon. la led de la carte mere s'allume qd je branche l'alim ms c tout!!!
SVP aidez moi.....
