Pc qui ne demarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:34:28
Alors commences par données avec précisions ta configuration, cpu/ram/carte vidéo/alimentation/carte mère...etc...
Aéres un peu ton poste.
Il ne démarre plus suite à quoi? Installation d'un prog? Installation nouveau matériel? Foudre/Orage/coupure d'electricité? Coup de pied dans la tour?
Vérifies que tous tes ventilos tournent dans la tour.
Celui, de l'alim, du proc, de la carte vidéo...et tous les zotres que tu pourrait avoir.
Si et je dis bien si, tu t'y connais un peu. Tu peux après avoir éteint et débrancher l'alim, à retirer la carte graphique et la ré-installer. Peut-être qu'un choc à déplacer la carte.
Profites-en pour vérifier si y a pas trop de poussière.
Après, tu peux faire un démarrage avec le minimum de composants:
Proc(radiateur et ventilo)/Ram/carte vidéo... en débranchant tes disques durs et lecteur/graveur/cd et dvd.
Tiens nous au courant.
A+
Stephe
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:24:27
Salut, désolé pour le manque d'infos et le paté...
Voici ma config :
k7s5a pro
athlon xp 2.4
1go de ram (2x512)
Radeon 9800
DD 120go
en fait, le pc a planté alors que j'étais sur le bureau, je n'avais rien installé et rien fait de spécial sur la tour..
Je viens de réinstaller la carte graphique, ca ne fonctionne toujours pas (tous les ventilos tournent)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:35:15
peut etre que c la CG qui est morte, moi j'avais eu le meme probleme et en fin de compte c'était ma 9800pro qui avait grillée donc peut etre que c'est ca
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:47:04
| julien712 a écrit : peut etre que c la CG qui est morte, moi j'avais eu le meme probleme et en fin de compte c'était ma 9800pro qui avait grillée donc peut etre que c'est ca |
Plof2,
essayes de te faire prêter une carte video.
A+
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:03:33
Je viens de tester à l'instant une autre carte vidéo (j'ai deux ordinateurs) une radeon 9200 se, le problème persiste.. :-/ (la carte vidéo marche très bien sur l'autre ordi)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:43:47
| plof2 a écrit : Je viens de tester à l'instant une autre carte vidéo (j'ai deux ordinateurs) une radeon 9200 se, le problème persiste.. :-/ (la carte vidéo marche très bien sur l'autre ordi) |
Tu as essayé de faire démarrer l'ordi avec le minimum, carte video, proc (rad+ventilo) et juste mémoire... sans dd?
Question à 2euros, lorsque tu démarre normalement l'ordi, as-tu l'impression que windows se charge? Activité des disques durs?
Si tu peux essayes tes barettes mémoires sur une autre bécane.
Il faut éliminer un à un se qui pourrait déconner.
Après ça, si le problème persiste, c'est soit la carte mère, soit le proc qui est naze.
A+
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:00:28
Je viens de tester l'ordi avec le minimum (carte mère/processeur, ram, carte graphique) le problème est toujours la, impossible de booter sur le bios ou autres..
je changerai ma carte mère et processeur d'ici peu, merci de votre aide
a+
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:48:20
| plof2 a écrit : Hello |
Si tu es courageux tu peux changer l'alim de l'autre ordi et la tester sur celui qui déconne.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:08:42
Voila, j'ai depuis peu mon ordi qui ne demarre plus, j'ai cru au debut que mon disque dur était mort, mais après l'avoir testé sur un autre ordi, il à l'air de bien marcher.
Plus exactement, quand j'allume mon ordi, l'écran reste noir et il ne bouge pas (la led est reste orange au lieu de verte), la tour démarre (les del arrivent à s'allumer) mais il y a un bruit bizarre au demarrage, comme si le disque cherchait quelque chose et qui se reproduit toute les 20 secondes à peu près)
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
merci d'avance
