Mon pc ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:56:05
oulà!! d'après gigabyte ta carte mère supporte pas le proco ==> http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=3342
Marsh Posté le 02-11-2011 à 23:08:38
je pense que sa carte mère le supporte bien même si celui-ci n'est pas listé dans les cpu gérés par sa carte mère
le phenom 2 X4 975 est dans la liste, le 975 et le 980 sont identiques hormis la fréquence
http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] 748&id=749
le 980 est sorti en dernier sur le tard et Gigabyte n'a probablement pas fait la màj de la liste des cpu compatibles pour cette CM
Edit: le bouton de l'alim est bien sur "on"?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 09:51:06
C'est bête peut être, mais avez vous pensé a revérifier le branchement du power switch sur la carte mère? (du vécu ou comment perdre 1/2h pour une merde comme ça!!).
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:54:47
Ta carte mère comporte sans doute une diode dessus, souvent de couleur verte ou rouge. Lorsque le PC est branchée, vois-tu une telle lumière allumée ?
Et ça peut être bête en effet, mais le bouton derrière l'alim pourrait être sur '0'.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:59:52
Tu as branché le connecteur +12v 2/8 pins en plus du connecteur d'alim 24 pins?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 11:30:05
Je ne pense pas non plus qu'il y ait un problème de compatibilité entre processeur et carte mère.
L'alim est bien sur "|" bien sûr.
Le power switch a été branché, débranché, rebranché... Rien n'y fait!
Il n'y a pas de diode sur la carte mère, ce qui est d'autant plus gênant..
Les deux connecteurs sont branchés. Juste un petit problème de compatibilité avec le 8 pins où j'ai dû légèrement forcer pour que ça rentre...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:15:27
J'ai craqué et décidé de tout débrancher/rebrancher. Il démarre... Allez comprendre!
Pour le pin d'alimentation x8 j'ai branché uniquement 4 pins.
Par contre, la carte graphique ne "fonctionne pas": L'écran boot sur la prise DVI de la carte mère et non pas de la carte graphique.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:33:11
Je vais tenter en espérant me souvenir de l'endroit où il faut se rendre
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:47:12
ReplyMarsh Posté le 03-11-2011 à 16:46:07
Dernière question, j'ai branché un deuxième DD pour du stockage. Il est détecté quand je vais dans "exécuter" mais il ne l'est pas de le poste de travail et est donc inutilisable...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:41:48
Le disque dur doit être initialisé dans le gestionnaire de disque puis formaté.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:16:56
| louulouu_ a écrit : Quelqu'un pourrait me rappeler la procédure svp? |
Il faudrait connaitre ta mobal par coeur (ou l'avoir), perso je connais pas les bios Gigabyte. Mais ça me parait étrange, bien souvent ça switch tout seul lorsqu'une carte graphique dédiée est installée. As-tu essayé de l'enlever et la remettre ?
| louulouu_ a écrit : Dernière question, j'ai branché un deuxième DD pour du stockage. Il est détecté quand je vais dans "exécuter" mais il ne l'est pas de le poste de travail et est donc inutilisable... |
Comme te l'indique Zonka, tu dois formater ton nouveau disque. Pour se faire : clique droit sur ton poste de travail, puis "Gérer" et tu auras une partie sur la gauche "Gestion des disques". De là tu verras ton nouveau disque et tu pourras le formater. ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:16:01
je viens de monter mon propre ordinateur (ce n'est pas le premier que je monte).
Cependant, après avoir effectué tous les branchements, j'allume le pc et RIEN ne se passe, comme s'il n'était pas alimenté.
Configuration:
Gigabyte 890GPA-UD3H
GeForce GTX560
8Go RAM (2x4Go) G.Skill
AMD Phenom II X4 980
Corsair TX650
SSD OCZ
Seagate 1To
Je suis complètement perdu!
Merci d'avance pour votre aide!
