Après montage, le PC ne démarre pas.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:31:04
Petite mise a jour de la situation : quand j'essaye d'allumer, la LED bleue de mon ventilo principal s'illumine un dixième de seconde.. Ah oui et aussi, la LED de la carte mère qui indique que le matériel est sous tension est allumée..
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:12:56
l'alim est absolument à jeter avant d'allumer ta config. dépense 50€ de plus pour une bonne alim.
si ca se trouve c'est elle qui bloque.
sinon tu as bien mis les entretoises qu'il fallait? tu en as pas oublier de la précédente CM?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:02:46
Conseil pour ce genre de cas, démonte et remonte, en faisant attention au support de la carte mère et aux entretoises.
Pour tester monte juste la CM/CPU/RAM/CG en dehors du boitier (genre posé sur la table) et essaye de démarrer comme ca pour voir (ca permet d’éliminer les risques de court-circuit dur aux entretoises.)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:19:11
Alors la vous commencez a m'inquiéter un peu, car en fait ma précédente CM demandait 6 entretoises et celle-ci en demande 8.. Bien
Évidemment comme ce n'est jamais livré avec et que je ne voulais pas acheter un kit pour si peu j'ai monté avec 6 entretoises.. Je pensais vraiment que ça n'avait aucune incidence, a partir du moment ou la carte était bien posée et fixe.. En tou cas le témoin de tension s'allumer toujours, j'imagine que c'est bon signe et que rien n'a cramé non ? Merci pour vos éclaircissements en tout cas.. Si c'est vraiment ça j'attends vos réponses et je fonce en acheter cet aprem
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:28:46
Et au passage rafalis, quelle genre d'alim pourrais-tu me conseiller ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:42:10
une LDLC 500w par ex. ou une HCG 520w
mais ta config passe sur 400w sans OC.
520w c'est pour être tranquille quand tu changeras la CG
non le pb des entretoises aurait été qu'il en reste une sous la CM et qui fasse un court circuit. ce n'est donc pas ton pb.
je te conseillerai de changer d'alim même si ce n'est PE pas elle qui pose problème
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:44:29
Donc la 700 c'est trop ? Merci rafalis ! Sinon, tu confirmes que les entretoises manquantes sont le problème ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:21:34
oui 700w c'est bien trop mais te fait pas d'illusion ta advance doit founir au mieux 350w^^ c'est vraiment de la merde ces alims.
et non comme dit au dessus le manque d'entretoises ne doit pas être le pb.
je pense plutôt que c'est l'alim qui déconne (et pas étonnant)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:25:22
Tu as placé ta Ram dans les bons slots?
Ta as essayé avec une seule barrette?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:30:55
Question con t'aurais pas essayé de monter les barrettes de RAM sur les slots 2 et 4 plutôt que sur les slots 1 et 3?
Sur ma carte mère quand j'avais essayé de monter mes 3 barrettes sur les slots 2 4 6 (parce que c'était plus sympa pour les couleurs et plus loin du proco) et bien ca ne bootai pas, il fallait bien être sur les 1 3 5.
Sinon c'est un peu bête d'avoir payé un 2500"k" alors que t'as une carte mère en H67 qui ne permet pas l'OC.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:36:28
Hmmm en laissant une seule ram ça marche toujours pas.. Je sais que l'Advance c'est pas le top mais a l'époque je devais économiser sur quelques composants.. Je vais voir si j'en reprends une cet aprem en espérant que c'est vraiment ça le problème.. Ça fait quelques dépenses imprévues quoi.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:37:46
tu préferes que le 2500k et la CG grillent? meme si c'est pas ça c'est un bon investissement
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:40:21
Surtout que ce processeur consomme moins que le q6600 il me semble
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:41:07
Oui de toute façon il fallait que j'en change ^^ je suis ton conseil sage
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:51:46
Tsubaki, j'ai acheté 2 paires identiques et la carte a 4 slots
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:53:31
J'ai déjà rencontré ce souci lors d'un changement de matériel (CM/CG/Ram) j'avais gardé mon alim NoName, impossible de booter...
Ceci dit ce n'est forcement ton cas mais cela reste une piste crédible.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:58:57
Ah, et donc en changeant d'alim, c'était réglé ? Si oui, ça me donne de l'espoir
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:59:45
Ok donc ca vient pas d'un mauvais montage de la RAM ...
Si ta carte mère c'est du H67, tu peux utiliser les graphiques intégré au i5 alors plutôt que la 4870, essaie de booter sans la carte graphique pour voir?
Même si ca vient pas directement de la CG l'alim sera moins chargée dès le démarrage sans CG.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:10:27
Même résultat.. Éclair rapide de la LED du ventilo et rien d'autre..
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:42:06
| baaldagg a écrit : Ah, et donc en changeant d'alim, c'était réglé ? Si oui, ça me donne de l'espoir |
Oui dans mon cas cela avait réglé le pb et c'était bel et bien la nouvelle CM qui ne voulait pas de l'alim NoName parce que avec une autre CM bien pourrie ça fonctionnait.
Mais encore une fois ton souci vient peut-être d'autre chose, il faudrait que tu puisses tester avec une bonne alim...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:52:32
Merci embar_go ! Je passe a Montgallet me reprendre une alim, car de toute façon ça restera un bon investissement, surtout que ma noname a 2 ans deja.. Que pensez vous de la Antec TruePower New TP-550 ? pas besoin de 650W, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:32:01
A moins que tu veuille ajouter une jumelle a ta 4870 par la suite ou t'asser a un SLI /CF, ce sera pas nécéssaire.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:42:20
Je prévois pas de crossfire. Je changerai seulement de carte graphique dans 1 ans ou 2
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:52:43
Un comparatif tout chaud de 19 alimentations de 300w à 600w
http://www.revioo.com/redirect.php [...] .ly/lg95DQ
La Antec HCG 520 watts à 50€ est sympa.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:58:58
ReplyMarsh Posté le 18-06-2011 à 18:32:19
Au passage ils sont gentils chez cowcotland mais leur test m'a l'air légèrement bidon
Je pense que les seuls test d'alimentations fiables en francais sont effectués par canardpc
Voici leur méthodologie, qui fait peur:
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] tions.html
Tout ca pour dire que la Corsair VX550 est un bon choix
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:34:49
| baaldagg a écrit : J'ai pris une corsair vx 550. Pourvu que ça boot ^^ |
on croise les doigts, mais comme dis t'as essayé de démonter/remonter en dehors du boitier (des fois un simple mauvais contact peu gêner)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:59:52
Non j'avoue que je ne l'avais pas fait, mais j'aurais changé d'alim un de ces quatre de toute façon. Mais bon, la je vais démonter en changeant l'alimentation ^^
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:14:42
AAAh très mauvaise nouvelle ! J'ai tout remonté et ça a fumé !! Avec l'odeur inquiétante qui l'accompagne... Donc, paniqué je débranche tout (car ça ne s'arrêtait pas !) et je viens de tout démonter.. J'ai senti et vérifié les pièces une par une pour bien localiser l'origine, et je suis tombé sur un endroit de la CM (heureusement quand même car les autres pièces sont hors de prix j'ai flippé =/)
Enfin bref voilà l'endroit que j'ai identifié (à l'odeur, car aucun autre endroit ne présente de brûlure visible).
Uploaded with ImageShack.us
Je m'attendais à tout sauf à ça -__-"
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:18:08
c'est le rad du southbridge. c'est le sav pour la carte. La pâte thermique a dû être mal appliqué sur la puce.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:22:13
Donc a priori problème matériel à la base ? Quelle pouasse ^^ heureusement que je pars en vacances après ça
Marsh Posté le 17-06-2011 à 20:36:20
Bonjour à tous !
J'ai décidé de changer mon processeur Q6600 par un i5 2500k, avec tous les changements que cela implique : je passe d'une carte mère AsRock P43DE à une Asus H67-M Pro et je change de RAM car DDR3 obligatoire.
Donc aujourd'hui je décide de monter la bête, je prends soin de bien tout brancher là où ça doit l'être, comme je l'ai fait pour mon PC précédent, mais il ne démarre pas. J'ai d'abord pensé que j'avais mal branché les minuscules câbles du bas (sous la carte graphique), donc vérification sur manuel et a priori tout allait bien. Donc j'en suis venu à me demander si ce n'était pas la prise 4 broches de l'alim qui était insuffisante (car branchée sur une prise qui en propose 8), mais en vérifiant mon ancienne carte mère je me suis aperçu que ça avait très bien marché de cette façon sur mon ancienne config. En outre, j'ai été attentif au montage en prenant des photos de mes anciens branchements avant de les débrancher pour ne pas être pris au dépourvu..
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider..
Config complète au cas où :
La CM Asus H67-M Pro
Carte graphique ATI HD4870 1Go
Ram Kingston HyperX 4Go DDR3 1600Mhz x2
Processeur i5 2500K
Alim Advance 700W
Merci encore !
Message édité par baaldagg le 17-06-2011 à 20:48:10
