Montage boitier, Rien ne démarre !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:08:21
alors oui évidement tu pourrais donner la marque de l alim et de la carte, préciser si tu as l adaptateur molex/pci express
mais tu préfères jouer aux devinettes
mais comme je suis sympa je vais te donner une astuce, tu coupes un des cables d alim sata tu dénudes et tu installes direct sur le pcb de la carte
en plus ça va doubler sa fréquence
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:09:29
| fkasztel a écrit : alors oui évidement tu pourrais donner la marque de l alim et de la carte, préciser si tu as l adaptateur molex/pci express |
hahahahhahahahahaha arête il vas le faire en plus
+1 pour les info on est pas médium ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:13:32
| eveil2011 a écrit : Bonjour, J'ai deux prises PCI E sur ma HD 6870, j'en branche qu'une seule via mon alim ? Merci |
Tu branches les deux, et si tu n'as qu'un seul câble, tu te procures un adaptateur 2xMolex 4 broches vers alim PCIe.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:21:48
HIS 6870 IceQ X Turbo
http://www.amazon.fr/Radeon-6870-I [...] =1-1-spell
Carte mere H67 MA E35 http://www.amazon.fr/MSI-H67MA-E35 [...] 841&sr=1-1
J'ai deux broches pour mettres sur les deux prises de la cartes, mais elles viennent du meme cable !
Qu'est ce qui change de brancher les deux ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:30:17
faut brancher 2 cable sur la carte video
dans la boite tu a un cable , et ton alim doit en avoir un autre , si c'est pas une alim de merde
sinon faut que tu aille acheter un câble identique a celui dans la boite de la carte vidéo
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:35:11
Mon alim c'est une Antec High Current Gamer 520W
Jai brancher un PCI E de l'alim sur la carte
Maintenant je prend un des deux cables fournit avec la carte graphique et je le branche de cette dernière à.... l'alim again ? ![]()
Edit : je précise que le cable fourni avec la carte graphique,a un coté PCI E et de l'autre deux embouts blanc à 3 Broches chacun + un espace vide
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:56:09
La HCG 520 a deux connecteurs PCIe 6(+2) donc tu n'as qu'a t'en servir et ne pas utiliser l'adaptateur fourni avec la carte qu'il aurait fallu sinon brancher dans deux prises Molex.
Ce qui change de brancher les deux c'est le nombre de points de contact sur les connecteurs, même s'ils viennent du même endroit.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:58:49
si c'est une HCG il prend les 2 , mais vue qu'il donne les info petit a petit pouvais pas deviner ....
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:59:32
Ok j'fais ca, voilà mon boitier est monté, en espérant n'avoir pas fait ( trop ) de conneries
Bon j'ai les boules mon clavier arrive demain donc jpeu rien installer
Faudra attendre pour voir si elle explose ou pas ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:00:10
| saebalyon a écrit : si c'est une HCG il prend les 2 , mais vue qu'il donne les info petit a petit pouvais pas deviner .... |
désolé, c'est l'euphorie
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:04:51
J'allume pour voir ce que ca donne meme sans clavier ![]()
Rien ne se passe, où est le probleme ? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:15:04
bonjour
A tu brancher l'alim sur la cartes mére ?
Je parle du petit connecteur 6 ou 8 broche !
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:21:44
J'ai branché un connecteur 4 broches, de l'alim à la carte mere...
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:47:02
J'ai une prise floppy de l'alimentation non branchée mais je sais pas à quoi cela sert ni où la mettre
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:59:30
rasure nous ta bien mis les truc en acier dore entre le boitier et la carte mere ?
si tu les a pas mis ta tuer tous ton matos ta plus cas pleurez
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:02:59
Non j'ai plus qu'à me suicider, j'ai totalement oublié ca !
J'ai tout cramé en voulant allumer c'est ca ??
j'vais me chercher une corde.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:05:33
99,9999999% ta tous cramer
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:08:10
ben 100% vu qu'elle s'allume pas
bref, à part la boitier, peut rien recuperer, l'alim peut etre ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:11:06
si c'est garantie tous au sav , sans dire ta merder
sinon ba tu pleur et tu envoi le tous chez un pro qui vas tous tester n avec de la moule tu aura des truc sont pas mort , ou garantie 5 ans meme sans facture
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:16:24
Ben j'ai acheté tout neuf, la plupart chez top achat, le processeur et le boitier sur amazon.
Tin j'ai suivi un tuto sur youtube et le gars sur la vidéo ne montre jamais ces vis à mettre, j'lai bien profond.
Je fais quoi, je met quand meme ces vis et je test, j'ai peur d'empirer les choses ![]()
Edit : J'viens d'enlever la carte mère et il y a 4 trucs en acier doré préinstallé qui ressemble fortement aux tiennes, c'est là dessus que j'ai vissé ma carte mere à l'aide de 4 vis !
Par contre de l'autre coté de la carte mere, apres la carte graphique j'avais mis aucune vis, c'etait le vide en dessous, j'aurais peut etre du en rajouter car je viens de voir que j'en ai en rab inclus avec.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:26:17
ba si les 4 était en face des trou , et ca touchais pas la carte mère a priori c'est bon il y était , c'est pas un ou 2 manquait qui vas changer le truc (ma c.m lui en manque un et tourne comme ca depuis 3 ans j'en suis pas mort)
si un truc doré touchais la carte mere hors vis la c'est mort
mais bon sans voir les machin , la aussi suis pas médium , envoi une photo
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:30:56
Ok je vais faire une photo
J'ai pas compris ta phrase : Si un des trucs doré toucher la carte mère hors vis...
Si je met la carte mere dessus, faut bien qu'elle les touches !
Mais bon jle sent mal quand meme vu que rien s'allumer...
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:32:28
Bon, tout n'est pas perdu, ce serait bien de rajouter les entretoises (c'est comme ça que ça s'appelle) dans les trous prévus pour ça, mais attention, les bons, ceux pour lesquels il y a un trou en façe dans la carte mère.
C'est pas ça qui fera démarrer, il faudrait voir si tu as bien connecté au moins le switch PWR SW qui vient du boitier sur la carte mère pour mettre l'alimentation en route.
Dans les trucs classiques il y a aussi un enfoncement insuffisant du gros connecteur 24 broches, qui n'a pas été enfoncé jusqu'à enclenchement du verrou (le truc qui fait clic).
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:36:08
| eveil2011 a écrit : Ok je vais faire une photo |
si ce n'est pas en face d'un trou et que ca touche la c.m sur les compo ou soudure ...... c'est mort
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:40:28
| saebalyon a écrit :
Ok....
Voilà les 4 embouts dorés sur lesquels j'ai vissé :
Et voilà la carte mere et les composants installé avant démontage :
Donc à partir de la carte graphique et sur la gauche, la carte mere n'etait pas vissée, yavait rien en dessous...
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:43:38
si les 4 machin était en face de trou, et tu a mis les vise dedans c'est bon
apres plus y a d'entretoise en face de trou mieux c'est
après faut voir le câblage comme yf38 la dit
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:46:24
| saebalyon a écrit : si les 4 machin était en face de trou, et tu a mis les vise dedans c'est bon |
J'ai mis une photo du cablage, si t'arrive à decrypter ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:04:42
apparemment tu n'aurai pas branché les 8 pins du cpu
car on dirait que sur la photo il y en n'a que 4 de branché
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:08:52
Tu entends quoi par les 8 pins du CPU ? j'ai branché le connecteur du CPU sur les 4 broches CPU FAN
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:12:25
ah non sur ta carte mère il y a que 4 broches
désolé car sur ma carte il y en a 8
je croyé que sur toutes les nouvelles carte il y en avais 8
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:19:59
| toff59200 a écrit : ah non sur ta carte mère il y a que 4 broches |
Bon au lieu de blamer mon matos, fait tourner ma tour
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:21:51
est ce qu'il y a quelque chose qui tourne ? (ventilo)
as tu essayer une autre alim ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:24:10
J'ai pas d'autre alim, rien tourne, pas le moindre son d'allumage ou de composant qui pete, pas le moindre jus, c'est le néant total.
Soit c'est un truc tout con, soit on ma filer du matos en rade, soit j'ai tout cramer.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:27:29
la meilleur façon de savoir et de te procurer une autre alim
essai de trouver un pote qui pourrai t'en prêter une
a moins que tu soit de la région lilloise je pourrai d'aidé
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:28:34
JE SUIS MDR !!!
les fils du bouton de démarrage n'etait pas relié, j'ai enlevé la facade du boitier et je les ai reconnecté, ca tourne....
Et c'est tout beau avec les lumières bleues ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:30:06
trop fort
voila un problème résolu
bon continuation
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:37:23
Marsh Posté le 02-11-2011 à 17:05:13
EDIT : Nouveau problème, le PC ne démarre pas
Message édité par eveil2011 le 02-11-2011 à 18:09:52
