Montage configuration sandy bridge pc ne demarre pas
Montage configuration sandy bridge pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:21:09
Je viens de terminer le montage de mon ordi
ASUS P8P67
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC16000 Platinum Edition
Intel SandyBridge Corei5 2500K
Antec TruePower New TP-750
ASUS GTX 570 1280 Mo GDDR5
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
OCZ SSD MLC 120Go 2,5' Agility
Arrive le moment tant attendu du démarrage et là les boutons s'allument la carte mère aussi mais pas l'écran ... rien
Sur la Cm une diode rouge reste allumée c'est celle en haut à droite près des mémoires intitulée "dram led"
le probleme viendrait donc de la ram elle est en 2000mhz ça pose un problème ?
Elle est branché sur les deux slot bleu  dimm A2 dimm B2 comme indiqué sur la notice.
Je comprends pas ce que je dois faire.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:43:07
Apparemment pas mal de monde a des pbs de cold boot comme ça avec la P8P67. Hélas, y a pas de réponse toute faite, va falloir tester (et non, les spécs de tes barettes ne devraient pas poser de problème).
Commence par les trucs simples, n'insère qu'une barette, tente tous les slots (osef du manuel à ce stade).
Si ça ne change rien, ASUS conseille de faire un clear RTC RAM. Un cavalier à bouger pendant 10 secondes puis à remettre à sa position d'origine.
Bien sûr, fais tout ça en ayant débranché tout dans ton ordi sauf la carte graphique (l'objectif étant d'atteindre le BIOS dans un premier temps) pour limiter les causes possibles.
Bon courage!
Lik.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:07:25
Ok merci ça marche.
J'ai viré la pile pendant une quinzaine de secondes puis l'ai réinséré
J'ai pu démarrer avec une barrette sur le slot A1
j'ai chargé les pilote de la carte mere avec le cd d'asus
maintenant les deux barrettes fonctionnent sur les ports A2 / B2
Tout à l'air bon.
Une petite frayeur de bon matin quand même car je craignais d'avoir fait une erreur dans mon montage
Merci pour ton aide.
