mon pc ne démarre pas après son montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:39:03
Vérifie déjà la compatibilité CPU/Bios. Il te faut la version 0803 au minimum pour ton E8400.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:53:45
salut,
merci mais je n'ai mm pas pu allumer le pc, dc le bios, on verra après, non ? ou c moi qui me plante...^^help please !!!
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:39:50
Il ne te reste plus qu'a tout redémonter et à remonter pas à pas en testant à chaque étape si ça "bip" ou non et si les ventilos tournent ou non. Le minimum de départ: alim+C.M avec proc monté et son ventirad installé+ boutons "power" et "reset" du boîtier + HP boîtier (pour les bips). Bon courage !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 00:36:50
Salut, ton alim ne semble pas avoir assez de puissance pour alimenter une config comme la tienne, en effet c'est plutôt du 280W qu'elle délivre...
Re-teste donc avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 29-04-2008 à 08:59:28
le coup du demarage une demi seconde me fait egalemnt dir que c'est l'alim, (tu te fais une config a 900€ et tu prends une alim jetable a usage unique à 15€...)prends n'importe qu'el autre alim d'un pote et test
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:01:51
Hmmm..merci pour le conseil de tout recommencer pas à pas, ms je préfère faire cela un peu plus tard, si j'ai pas d'autres choix...pr le moment, je continue à chercher. Merci qd mm !!
Concernant l'alim, je n'en ai pas d'autre sous la main qui soit plus puissante, il faudrait dc que j'en commande une autre...choix à faire.
C peut-être ce que je devrais faire ceci dit...
Ou faut que je trouve un pote effectivement qui en a une plus puissante... Pas évident surtout qu'il faut qu'il veuille bien me la prêter !!
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:19:42
y'a le classique: tu n'as pas oublie les entretoises qui isolent la carte mere du boitier?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:25:00
| Dag elg a écrit : y'a le classique: tu n'as pas oublie les entretoises qui isolent la carte mere du boitier? |
Ou alors il y en a une de trop et il y a court-circuit CM/boîtier...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:37:00
Ben non c ca le pb : aucune d'oubliée !! ou aucune en trop. je comprends plus rien à rien...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:38:32
Commandes une Earthwatts430 ou une VX450, de toute façon tu en auras bien besoin ![]()
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:05:01
Oui, c sur, mais je pense plutôt à une 500W, tant qu'à faire...
Puis là je viens de tester en enlevant le connecteur power de la CM, et en faisant contact ac un tournevis, ca fait strictement la mm chose, sauf que bon il n'y a que 2 tentatives de démarrage... Cela ne viendrait dc pas du bouton power a priori... Reste l'alim ?
Merci de votre aide
PS : je me dois de préciser qqch : j'ai remarqué, ms plus tard seulement car il est un peu caché, que le ventilo de la CG tourne aussi, de la mm façon que celui du proc, preuve que cela vient peut-être (c mon opinion, je ne suis que novice!) d'un élément qui gère le tout, comme...l'alimentation ?!!
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:38:01
L'alim ne gère rien; elle se contente de fournir les différentes tensions pour le fonctionnement de la C.M qui, elle, gère tout! Question bête: as-tu branché le deuxième connecteur ATX (8 pins de forme carré) de la C.M ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:50:04
| Lepoutou a écrit : Question bête: as-tu branché le deuxième connecteur ATX (8 pins de forme carré) de la C.M ? |
Oui oui !
je l'ai connecté. Mais je vois que tout le monde m'aiguille sur un pb d'alim. Je suis d'accord ms je voudrais mettre juste un instant ceci de côté et imaginer (avec vous, pas tout seul !!
) : qu'est-ce que ca pourrait être si ce n'est pas ça ? Il faut tout envisager, et ça pourrait (pourquoi pas ?) être autre chose... Des idées?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:39:30
Petite update !
je vais finalement commander une nouvelle alim, et on m'a conseillé celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Est-ce qu'elle est bien compatible ac ma config ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:45:57
Oui elle est compatible mais je te conseillerai plus celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:49:48
c marrant tu n'es pas le seul à me proposer celle-là...Alors le pb ici est que la corsair n'a qu'une sortie 12V, qu'elle n'a qu'un avis mm s'il est très positif... Que dois-je faire ?? Je m'y connais peu là-dedans et donc je ne suis pas sûr de savoir laquelle est la mieux.
A l'aide !!
Merci par avance
Marsh Posté le 30-04-2008 à 11:05:06
As-tu regardé si le ventilo de l'alimentation tourne au démarrage ? Normalement , c'est le bouton power du boîtier qui démarre l'alim; en fait, le bouton power n'est qu'un interrupteur qui court-circuite deux pins de la carte-mère et c'est elle qui démarre l'alim. En débranchant toutes les connexions de l'alim à la carte-mère, tu peux essayer de démarrer l'alim sans la carte-mère en court circuitant deux bornes du connecteur 24 broches : tu regarde la couleur des fils d'un côté du connecteur et tu suis, orange (+3,3v) puis bleu turquoise (-12v) puis noir (masse) puis vert, puis noir 3 de suite,puis un vide etc...Avec un trombonne tu relie le vert et le noir à côté. Tu dois entendre le ventilateur démarrer et rester en marche tant que le court-circuit est maintenu. Si c'est le cas, il y a une chance pour que l'alim ne soit pas en cause !
Marsh Posté le 30-04-2008 à 11:05:29
Faut pas se fier qu'au avis surtout sur des sites marchands hein, tu trouveras de nombreux test et d'avis positifs sur le forum à propos de cette VX550.
C'est une mono rail mais elle possède 41A sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 30-04-2008 à 11:18:38
oui j'ai bien testé ac un trombone cette manip et l'alim a fait strictement la mm chose !!! à savoir tourner pdt 1/2 sec, etc...donc elle a pê grillé, que sais-je ?
En attendant, j'ai beau vous faire confiance^^ je ne comprends pas qu'avoir un rail 12V est préférable ou plus performant qu'en avoir 2 ! Un peu trop technique pour moi...si on pouvait m'expliquer (par ex je suis dsl mais me dire qu'elle possède 41A me dit pas grand chose^^)...ou un lien...pr le pauvre hère que je suis...
Merci!
Marsh Posté le 30-04-2008 à 12:08:42
Confirmation alim HS (avec le trombonne le ventilo de l'alim doit tourner en permanence tant que le court-circuit est maintenu).Pour les alim, il faut rester sur les grandes marques comme Antec, Seasonic, Enermax, Hiper etc...Les histoires de rails multiples sont des gadgets publicitaires. Par contre les alim modulaires sont un réel progrès dans le domaine du rangement des câbles et de la ventilation. En puissance, 500 à 550w suffisent et un ventilo unique de 120mm sera plus silencieux qu'un plus petit ou que plusieurs ventilos.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:01:17
| Lepoutou a écrit : Les histoires de rails multiples sont des gadgets publicitaires. |
Heu non pas vraiment.
C'est la norme ATX imposé qui dit qu'un rail ne doit pas fournir plus de 20A. C'est donc pour ca qu'il y en a plusieurs.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:05:16
Quoi qu'il arrive tu fais bien de changer ton alim :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2586_1.htm
En bonne alimentation abordable, je te conseille de regarder du coté des Fortron, sinon, si ton budget le permet, une Seasonic ou une Corsair
Ps : l'alimentation est la base de toute bonne config stable
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:53:03
pas de pb, et merci !
J'ai finalement commandé tout-à-l'heure une alim Corsair 550W v2.2 (2 précautions valent mieux qu'une).
Je pense qu'elle satisfera très bien mes besoins !!
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:28:34
(bon c'était à prévoir...)
tout d'abord ma config :
- intel core 2 duo E8400 3Ghz Box
- Maxtor 500Go SATA-II 32Mo
- NVIDIA @ RDC Carte Graphique GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X et 2.0
- CORSAIR Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-5300 - 2 x 1 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - Value Select - VS2GBKIT667D2
- RUEDUCOMMERCE Lecteur de Cartes Mémoire Multiformats USB interne 3½'
- SAMSUNG Graveur DVD Interne 20X Super Multi - SATA - Bulk Noir + Logiciel Nero 7
- Carte mère P5K, Socket 775, Asus
- boîtier Advance Krysto 460W silver
- Ecran LG 19"wide 2ms
Voilà le pb :
tout-à-l'heure j'ai testé mon pc, après avoir tout connecté et tout et tout (j'ai tout acheté récemment et tout monté), puis rien ! j'ai juste vu le ventilo de la CM commencer à tourner pdt 1/2 seconde et faire un petit couinement, puis c tout !
la 2è fois, cette fois, strictement rien. Le bouton à l'avant de mon boitier ne s'est mm pas allumé !
J'ai dc tout revérifié, appuyé les connections, vérifié par rapport au manuel de la CM, ms rien n'y fait, toujours la mm chose, la 1ère et la 2è fois...
Je ne sais pas si qqu'un aurait une idée là-dessus, pourrait me proposer des indications...etc
Merci d'avance pour vos (nombreuses!) réponses
Message édité par etco le 28-04-2008 à 17:38:04
