nvlle tour, montage fini > PC ne démarre pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:53:11
Salut Crazy Ben,
*Début des questions bizarres*
As-tu branché le (ou les) connecteur(s) d'alim sur ta carte graphique ?
Le ventilo de la carte graphique tourne-t'il correctement ? (je repose la question même si tu as marqué "tous les ventilos tournent" )
Ton clavier est en usb ou ps2 ?
As-tu essayé avec un autre clavier (qui dispose d'une autre connectique usb ou ps2 suivant ton cas) ?
Tu as bien mis la pâte thermique sur ton proc ?
*Fin des questions bizarres*
Je ne vois rien d'autre qui pourrait expliquer le problème ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:09:15
| gelaf a écrit : Salut Crazy Ben, |
alors:
alim bien branchée sur la CG
le ventilo de la cg tourne bien!
clavier en ps2 (pas pensé à essayer un autre clavier)
J'ai bien vidé toute la seringue uniformement sur le proc'
Je vais essayé un autre clavier et les barettes une à une bien que ce soit de la dual channel.
je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:12:05
AAHHHHHH !!
Quand tu dis "vidé toute la seringue sur le proc" !!!!!!!!!
C'est pas vrai hein ??????
Faut juste en mettre une goutelette, la pâte s'étale toute seule quand le proc chauffe !
Rassure-moi ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:16:23
Nan nan j'ai vidé la seringue comme c'était expliqué dans la notice, mais je te rassure la seringue était minuscule, et la pate plutot trés liquide.
En tous les cas il était bien notifier de vider uniformément tout le contenu de la seringue dans la notice d'install du ventilo (qui n'est pas le ventilo d'origine)
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:20:13
Ok... ouf ^^
J'ai de suite pensé aux seringues de pâte thermique que l'on achète à part et qui sont plus grosses pour plusieurs utilisations
Hum. Dans ce cas, je sèche ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:18:56
apperement sur les prmiéres sorties d'usine il ya une incompatibilité de la carte mère avec les intel core 2duo... j'ai contacté asus, j'attends la réponse!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:45:38
Peut-etre flasher avec le dernier bios mais si ça boot même pas
(je pensais a une éventuelle incompatibilité avec le core 2 duo avec un bios trop ancien si t'a genre le 1er BIOS de cette mobal
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:13:23
Salut à tous,
je vous explique mon probléme, je viens de finir de monter mon nouveau pc, je démarre, et l'écran reste figé à la page d'intro avec le logo asus et "press del etc...", mais le prob c'est que même si je presse del, je n'arrive pas à rentrer dans le bios...
voici ma config:
- Asus P5W DH Deluxe
- Intel Core 2 Duo E6550
- Transcend JetRam dual channel 2x 1go (x2=4go)
- Seagate 160 Go 8 Mo SATA II
- Western 500 Go 16 Mo SATA II
- LG Graveur DVD GSA-H66N
- Fortron Green Power 400 Watts
- Spire ventilateur Verticool II
- PNY GeForce 8800 GTS 640 Mo
- Samsung lecteur cartes mémoire
Je pense avoir péché au niveau de l'alim... mais cela empécherait il le pc de booter?? j'entends bien le bip de démarrage, les leds du clavier s'éclairent et s'éteignent, le lecteur dvd tourne, tus les ventilos tournent, j'ai essayé en débranchent les DDs, tjs pareil...
Par contre ça faisait un moment que j'avais pas monté de PC (en fait j'avais monté que de l'ide) et là j'ai un peu galéré avec le sata, j'ai mis le dd1 sur sata1, le dd2 sur sata3 et le dvd sur sata4, en espérant que ça marche, je pense que ces branchements sont ok.
J'espére que quelqu'un pourra m'aider!
Merci d'avance,
Ben.
EDIT: je précise que j'ai essayé la ram 1kit seul puis l'otrekit seul, j'ai débranché les DD, j'ai fait un clear cmos.
Message édité par Crazy Ben le 08-01-2008 à 11:18:19
