PC ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:50:07
oué, ca me semble léger... Si t'as une carte graphique assez costaud, c quasiment sur que c ça
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:00:07
donne le reste de ta config
+1 pour l'alim
sinon tu peux essayé de faire tourner ton montage en dehors de son boitier MAIS bien a l'abri de l'electricité statique et de tout objet metallique (surtout pas a cheval sur le boitier PC)
genre une planche de bois c'est bien
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:15:54
vos réponses renforcent mes présomptions...
J'ai quand-même enlevé la carte graphique et tenté un redémarrage : même chose... le ventilo du proc tourne pendant 1 s et puis plus rien.
Par contre, je n'ai pas bien compris le but de démarrer la carte mère en dehors du boîtier ?
PS: Ma carte graphique n'a rien d'exceptionnel (carte 2D/3D 128 Mo).
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:16:16
ba dejas ton a64 en pleine charge demande a peut pres entre 110-130 watt d'apres mes souvenirs, la ram c pas beaucoup je sais pu peut etre 10w et encore.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:20:36
| jeleveu a écrit : vos réponses renforcent mes présomptions... |
c'est pour voir si y'a pas un probleme de tension dans ton boitier (lié a l'alim de toute facon)
edit:
110/130 watt pour un A64?
non t'es sur? ca me parait enorme. j'aurais dis 60/80 mais bon pt'et alors
edit2: dis je pensais sur la CM asus, t'as bien brancher la prise a 4 pin d'alim du proco qui se trouve juste vers le port parallele.
prise qui vient de l'alim direct sur le branchement et qui alimente le proco direct
sans ca: c'ay mort (certaine alim n'ont pas ce branchement d'ailleurs)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:40:49
Excellente remarque : c'est ça le problème. Je viens également de le lire sur le fascicule de la carte mère (j'étais passé à côté).
Mon problème maintenant : mon alim n'a pas ce connecteur 4 pin => les récentes en ont-elles toutes ?
En tout cas, merci (particulièrement Zed69) !
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:41:05
ba en pleine charge sa bouffe, mais pour les 110-130 je suis pas trop sur peut etre 80 qui sait ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:54:24
| jeleveu a écrit : Excellente remarque : c'est ça le problème. Je viens également de le lire sur le fascicule de la carte mère (j'étais passé à côté). |
oui elles en ont toutes , ca sert a alimenter le carte mere.
pour etre sur que ca veiennet pas de l'alim , il est utile de proceder comme ceci( attention de bien respecter la procedure)
http://www.adnpc.net/dossiers/54/l [...] e0a8e5be41
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:00:10
Juste pour clore ce sujet : je suis allé acheter une nouvelle alim samedi soir (à l'arrache : bon à savoir en cas d'urgence, le surcouf du bd Haussmann à Paris est ouvert jusqu'à 20 heures...). Tout fonctionne correctement et mon PC vole enfin de ses propres ailes.
Le problème était bien le petit connecteur d'alim 4-pin. Il n'existe malheureusement pas sur toutes les alims (ou alors la mienne était très ancienne...) et ne sert pas à alimenter la carte mère, mais le processeur directement.
Merci à tous !
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:52:51
il surestime vachement ce site
moi j'ai une fortron 350watt et le matos que j'ai necessite selon eux 400watt
mon paycay marche tres bien pour autant
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:45:43
Je viens d'acheter la config suivante :
- Asus K8N-E Deluxe
- AMD s754 3400+
- DDR Kingston
J'avais déjà le reste (carte graphique ayant 1 an).
Une fois le PC monté, je mets sous tension : le ventilo du proc tourne pendant 1 seconde puis tout s'éteint. Si je recommence, même symptôme.
J'ai enlevé tous les composants un par un (il ne reste plus que clavier, souris, carte graphique et RAM), mais rien ne change.
J'ai recommencé le montage depuis le début en reprennant connecteur par connecteur, mais toujours rien de nouveau....
Je soupçonne mon boitier d'alim : j'ai 250W mais je ne sais pas si c'est assez.
Quelqu'un a-t-il des idées ?
Y a-t-il des particularités à cette carte ? à ce processeur ?
Merci d'avance
PS : c'est la deuxième fois que je monte un PC, la première fois s'étant déroulée sans accroc.
