PROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:12:06
bah ça peut venir de pas mal d'endroit
carte mere, proc...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:14:43
ReplyMarsh Posté le 11-01-2006 à 15:42:40
Précise la config de ta becane.
Verifier l'alimentation qui doit correspondre aux besoin de ta CM.
Verifer le type de mémoire et leur frequence et parametre de timming.
Verifer le cablage de la CM.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:44:56
FaYoo, il y a eu un avertisement pour le titre, mets toi en regle avec c qui est demandé
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:59:51
FaYoo j'ai exactement le même problème que toi, je viens de monter un nouveau pc mais dès que je l'allume rien ne se passe juste les ventilo (CPU+CG+Boitier) la diode de la CM et les lecteurs, voila ma config:
Asus P5WDH deluxe
Asus X1950pro
Corsair 1G0 PC6400
fortron blue storm 500w
E6300 +Zalman 9500 led
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:07:23
La carte graphique est reliée a l'alim?
Tu as des bips au démarrage?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:11:26
CG relié, et justement pas de bip c'est sa qui m'inquiete.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:24:01
je viens de mettre le jumper en position clear cmos mais mainternant le pc ne demarre plus je remet le jumper normalement?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:26:26
Il ne faut pas démarrer le pc quand le jumper est en mode clear cmos.
Tu éteinds le pc, débranches l'alim, déplace le jumper 2secondes puis remet le en position initiale.
Ensuite tu rebranches et tu allumes.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:31:05
tu a raison j'ai saute une ligne sur le mode d'emploi de la CM !!!
sinon rien de change je vais essayer de le laisser tourner un peu pour vois (sa peut pas lui faire de mal)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:34:08
le zalman vient carrement de s'éteindre, alors j'ose pas laissez le pc allumez. mais d'ou sa peut venir tout sa!!!!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:35:29
S'il boot pas, inutile de le laisser tourner.
Sinon, enlèves la ram et démarres, la il devrait biper (speaker brancher bien sur).
Le zalman est bien monté?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:46:11
zalman bien monte mais pas de bip, je commence a flipper, ce serait la CM alors?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:47:06
Tu n'as pas une autre alim pour tester?
Tu es sur a 100% des branchements?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:48:01
non je n'ai pas d'autre alim et est ce que tu pourrais me dire quel branchement risquerait d'être faux?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:49:53
Je pensais a celui de l'alim avant tout.
Tu as brancher les 24pins + le 4pins?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:54:26
A première vue alors, ça ressemble a une carte mère hs, vu que ça ne bip pas sans ram.
Mais faudrait quand meme pouvoir tester avec une autre alim.
Essayes aussi la mémoire dans les autres slots.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:05:56
je viens d'essayer pour la ram rien a changer a part que sa démarre tout seul maintenant (des que je branche l'alim) sinon ben l'alim j'essayerais d'en trouver une mais ce serat une moins puissante, j'i vais je reviendrais dans l'aprem
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:03:16
J'ai un probleme quand je veux faire démarer mon PC !! j'i acheter les pieces détachés et apres mon montage... ça marche pas !!
le ventilo du processeur s'allume mais je n'entend pas le bip du démarage ? d'ou peut venir le probleme ?
j'ai tester avec le strict nécessaire ça ne marche pa...
merci de votre aide !
