pc demarre mais s'eteint
pc demarre mais s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:13:50
bonjour voila mon souci j'ai mon pc qui me fait des caprice depuis 4 jour environs j'etais tranquillement entrain de jouer quand il s'est eteint d'un coup j'ai réessayer de l'allumer mais il a couper encore une fois puis plus rien
j'ai attendu un peu et la en fait mon pc s'est allumer mais je n'avais pas d'affichage et pas moyen de l'eteindre s'auf en coupan l'alimentation a la base.
bref demontage depoussierage complet a l'air comprimer et pinceau
"changement pate thermique changement d'alim changement de barrettes changement de carte graphique clear cmos changement de la pile meme reinstaller un windows sur un disque dur vierge " RIEN ni fait il continue son cinéma
je lai laisser tourné deux jour juste l'alim branché et il ne s'est jamais éteint je branche mon clavier et ma souris  si je laisse tourner sans toucher il se coupe au bout d'une voir deux heures et si je veu tenter de men servir 1 minute suffise pour quil se coup
j'ai etait voir dans on bios le qfan est la securité est a 65° alors que mon proc n'atteint meme pas les 40° (cest un vieu modele)
bref tout me dit que cela viendrai surement de la carte mere mais aucun condensateurs gonflé
je ne sais plus quoi faire si quelqun peu me renseigné un petit peu merci d'avance
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:28:06
Des problèmes liés à la carte mère ne sont pas forcément visibles à l'oeil. Il y a plusieurs couches de routage sur une carte, il suffit que ça crame en dessous pour pas le voir :)
Mais si tu dis que ton PC reste allumé 2 jours quand tu n'y touches pas à mon avis ça ne viendrait pas de là.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:32:56
et bien je suis toujours dans la meme situation et ca commence a me déprimer legerement ;)j'ai tout essayer sauf changer le proco car trouver quelqun qui a le meme socket dans mes connaissances c'est mission impossble ^^
beaucoup de personne m'ont dit l'alim car les 2 jours ou il a tourné il n'y avait aucun branchement dessus (clavier souris) et que du coup quand je les branche ca tire sur l'alim et comme le pc se coup ca viendrait de la
mais j'ai essayer avec une 480 no_name et une 600 LEPA et jai le mm resultats donc ca ne vient pas de l'alim  :pt1cable:
Message édité par trollface le 29-03-2013 à 10:37:16
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:35:16
Tu peux détailler ta config?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:37:13
J'ai un probleme plus ou moins imilaire avec mon pc !!! :(
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:39:32
bin pour le moment c'est une vieille config qui commence a daté mais je reinvesti doucement
carte mere asrock
proco amd athlon x2 2.20ghz
alim advance 500w
barrette memoire samsung 2x1go
refroidisseur cooler master
Message édité par trollface le 29-03-2013 à 10:40:29
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:06:54
bon j'ai fait le test avec le  trombone (fil electrique pour moi) jai brancher un ventilo et l'alim demarre le ventilo tourne donc je suppose que l'alim est bonne
alors tensions de l'alim fournit par everest ultimate
noyau cpu =1.31V
+3.3v =3.34V
+5V =5.18V
+12V =12.20V
Message édité par trollface le 29-03-2013 à 12:05:17
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:34:49
Pour l'alimentation, à la rigueur mais ce n'est vraiment pas de la bonne qualité, bien que ça n'empêche pas l'ordinateur de fonctionner.
C'est quoi ton boitier?
Je pense qu'il faudrait que tu fasse un test de stabilité hors boitier de tes composants (avec le minimum requis).
Message édité par noreload le 29-03-2013 à 13:35:57
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:07:24
mon boitier un zalman z9+
bon pour info 1 heure et demi que mon pc tourne je me suis un petit peu enervé jai été dans le bios et en ayant desactiver "boot failure guard" pour essayer mon pc ne coupe plus
bon je ne crie pas victoire (car je suis entrain de cherché a quoi cela correspond ) en esperant que ca flingue pas tout ^^
