PC qui démarre pdt 1m30 puis s'éteint. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 22:47:28
Essaie en enlevant une barrette de ram puis l'autre. Voire en en mettant d'autres (genre des PC6400 qui trainent dans la poussière).
Ça pourrait aussi être un problème de pin socket tordu, mais comme la CM a été changée j'en doute.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 23:06:38
Il branche le HDD à un autre PC, installe Win dessus et remet le HDD où il devrait être.
La seule solution quand on a un seul HDD.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 23:27:04
oui mais pas meme carte mere, pas meme processeur
Pas top non plus
Marsh Posté le 15-02-2011 à 09:14:54
Essaies de ne "rien" faire, (ça devrait aller ?  )
c'est à dire de le démarrer (voir sans disque dur), et le le laisser sur le "disk boot failure ou insert system disk"... attends un peu sur le bios et vois si ça plante toujours au bout de 2 minutes...
si oui redémarre de suite après le plantage, et vois si le laps temps avant le plantage diminue.
Si oui... je pense à un problème de température, ( une erreur au montage?) car ça a tout des signes d'une mise en sécurité CM. (tu peux verifier en lançant sur le BIOS sur la page de monitoring des T° processeur, tu verras si ça monte ça monte ça monte et pouf  )
Verifies que tes ventilateurs tournent bien. et la pâte thermique.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:38:03
Ben tant que je suis sur le bios, j'ai aucun souci de ce genre, je peux rester des heures dessus. Et j'ai essayé, lors du problème, de ne rien faire justement. Au bout de 4h, toujours bien donc je me suis résolu à l'éteindre. Je viens de tester ma ram sur l'ordi du salon et pas de plantage similaire.
Sinon pour l'installation de windows 7, j'ai fait comme l'explique Casca. Sinon pour les temps, je me suis dit que c'était ca mais étant donné que j'ai 38°C et 37°C de moyenne pour chaque core je pense pas que ca soit ca.
Tous les ventilateurs tournent bien c'est verifié. Je pense aussi à une mise en sécurité CM mais la question c'est pourquoi?
Sinon le test de chaque barrette a été fait aussi, chaque barette testé sur chaque port RAM et meme problème.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:43:10
Une question:
tu as dit que tu n'arrives pas à installer windows quand le disque dur est branché?
Que se passe t-il exactement?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:51:40
Ben la première fois que j'ai voulu installer windows 7, je lance l'installation, le processus demarre et à peine la decompression des fichiers est commencée, l'affichage se coupe plus rien ne repond. Ma souris (G9) n'est plus detectée (plus les ptites leds) et les boutons de facade du boitier ne repondent pas lors d'un appui.
Etant donné que je n'arrivais pas à installer windows jusqu'au bout, j'ai, comme l'a decrit Casca, branché mon disque dur sur un autre ordinateur, installé windows sans encombre puis rebrancher mon disque dur sur mon ordi perso. J'arrive donc jusqu'à l'affichage du bureau mais j'ai le meme problème au bout de quelques minutes.
Sinon je viens de voir que j'avais pas mis sur le premier post, sur la CM j'ai 4 diodes bleues actives au demarrage. Dès que l'affichage se coupe, je n'ai plus qu'une diode bleue active sur 4 et une diode rouge sur ma CG. D'après le manuel, ces diodes sont liées à l'alimentation mais ce n'est pas suffisamment expliqué.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:54:14
Moi  je testerai une autre alim et je referai mon montage de processeur.
ça peut être l'alim mais franchement je penche pour un problème de température du processeur.
Si tu es d'Annecy on pourrait se voir histoire d'essayer d'élucider ça
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:00:22
Ben j'ai essayé avec deux alims differentes (Corsair 450 et Antec 500) et le problème est le meme. Pourtant ces deux alims fonctionnent très bien sur d'autres systemes que le mien.
Pour le proco, tu crois que ca peut etre ca ? Etant donné que je l'avais deja demonté puis remonté pr renvoyer la carte mère en SAV, que la première fois, pour la pate thermique, c'était celle du radbox donc pas de difficulté pour la poser. Je vais voir pour trouver un moment pour faire ca.
Et je suis sur Aix mais jsuis pas mal pris en ce moment jte redirai ca  . Merci pour la proposition en tout cas
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:03:37
Donc c'est pas l'alim.
Reste le montage processeur.
Quel boitier?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:14:43
Car dans un autre boitier ça aurait pu chauffer sévère mais là non
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:19:14
oui  . Donc c'est forcement le couple CM/proco qui plante.
Est ce que si un pin du proco etait tordu, il serait susceptible de planter de cette facon ?
Ou il serait impossible de demarrer si c'était le cas ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:24:49
Possible qu'avec un pin tordu il te permette de booter mais qu'il se mette en securité rapidement comme tu le décris
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:31:28
et ca se voit à l'oeil nu ca quand meme ? Fin avec un pin tordu il serait pas rentré si facilement je me dis
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:38:24
Plus qu'a démonter ton proco et vérifier tout ça. Une noisette de pate thermique et branchement du ventilo.
ah oui, regarde dans le bios si la temperature de mise en securité de ton proco n'est pas trop basse, on sait jamais.
Mets la à 90 degrés.
Si elle est à 45, ceci explique peut être cela
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:42:48
et c'est ou que ca se règle ca ? Je l'ai jamais vu dans le bios.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:43:24
Dans health status sans doute
Marsh Posté le 16-02-2011 à 19:08:24
Je trouve l'option nul part dans le bios, et ils en parlent pas dans le manuel de la cm non plus
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:08:19
Je me permet de te proposer une aide différente étant donné que je n'ai pas encore vu que tu l'as testé.
Tu as dja essayé de brancher le disque dur à un autre ordinateur ?
Sinon, les ventilos tournent bien a l'allumage?
Ca peut être débile mais c'est souvent ca dans l'informatique ! =D
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:19:36
-Dans CPU Specifications, j'ai que des infos sur le proco et j'ai un autre sous menu qui s'appelle "CPU Technology Support" qui mdonne juste la compatibilité avec genre SSE1, SSE2..
-Dans CPU Feature, j'ai 3 options : AMD Cool'n'Quiet (Auto), C1E Support (Enabled), SVM Support (Enabled).
-Dans Advanced Bios Feature, j'ai des options sur le Boot et sinon d'autres trucs que je connais pas genre IOAPIC Function (Enabled), MPS Table Version (1.4), PCI Latency Timer (64), HPET (Enabled)
-Dans Power Management Setup, j'ai ACPI Function (Enabled), ACPI Standby State (S1), EUP 2013 (Enabled),Restore on AC Power Loss (Off). Après ya un sous menu "Wake Up Event Setup".
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:18:23
Ca marche !  Un pote est passé et en modifiant l'option du Cool'n Quiet et 2 autres options liés au proco, plus de problème
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:37:35
| rafifalu a écrit : Ca marche !  |
yeahhhhhhhhh.
Je pensais bien que c'etait du à une option du bios par rapport au proco
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:26:14
Je peux enfin l'utiliser après 4 mois passés à le contempler
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:39:27
 . J'ai essayé avec une autre carte graphique, meme problème. J'ai renvoyé la carte mère en SAV car je pensais que c'était la source du problème mais meme après, le problème persiste.
Je vous écris car j'ai un gros problème avec mon nouvel ordi, assemblé par mes soins. Au premier allumage et tentative d'installation de Windows 7, l'ordi s'allume normalement puis au bout d'un temps (1min30s environ), je n'ai plus d'affichage alors que mon ordi tourne toujours.
Comme je ne parvenais pas à installer Windows 7 lorsque le disque dur était branché à mon pc, j'ai effectué l'installation depuis un autre ordi. Et là, rebelote, au bout de 2min, plus d'affichage.
Ce qui est curieux c'est que je ne peux pas eteindre l'ordi depuis les boutons de facade, je suis obligé de passer directement par l'interrupteur de l'alim.
Aidez moi
Serait-ce une incompatibilité entre composants ?
Ma config :
Corsair HX450
MSI 870A Fuzion
AMD Phenom II X2 555BE
Corsair Dominator 2x2Go PC12800
Sapphire 4890 VaporX
WD Caviar Blue 640Go.
