Suite a une coupure de courant, mon PC de démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:53:40
spa normal d avoir un pb de courant avec un tel pseudo
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:52:19
| Space a écrit : spa normal d avoir un pb de courant avec un tel pseudo |
MDR
Sinon y'avais de l'orage?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:54:55
c'est peut être l'alim qui s'est mise en sécurité, essaie de débrancher ton pc et de mettre sur off l'interrupteur de l'alim (si y'en a un) pendant 5 minutes puis de tout rebrancher.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:16:03
Juste une suggestion : Les coupures de courant viennent souvent après une AUGMENTATION anormale dudit courant. Selon moi, et après avoir effectué le test qui t'est conseillé précédemment (Débrancher physiquement la prise d'alimentation), considère que l'un des composants de ton PC est mort (soit l'alim, soit la carte mère, soit le CPU, soit les trois).
Il te faut donc faire un état des lieux complet de ces composants avec un pote qui possède un PC.
P.S. : Certaines alimentations ayant un fusible, essaye de le trouver et vérifie qu'il n'a pas sauté.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:33:32
| Tyrann2 a écrit : Juste une suggestion : Les coupures de courant viennent souvent après une AUGMENTATION anormale dudit courant. Selon moi, et après avoir effectué le test qui t'est conseillé précédemment (Débrancher physiquement la prise d'alimentation), considère que l'un des composants de ton PC est mort (soit l'alim, soit la carte mère, soit le CPU, soit les trois). |
+1
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:36:14
Et parfois ce sont réellement *tous* les composants qui sont morts, pas juste CPU + mobo + alim? ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:56:40
Tiens tiens ... justement , je suis sur google en train de taper "mon pc ne démarre plus suite à coupure de courant", et je tombe ici
bon bein je voix ce qu'il me reste à faire
au fait volta, qu'est-ce qui était mort dans ton PC ?
as tu trouvé la panne ?
je suis dans le même cas que toi depuis hier
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:42:20
Voila hier dans la nuit, suite a une légère tempête il y a eu une coupure de courant. Et ce matin mon PC ne démarre plus.
Tout les autres appreils de la maison marchent, sauf le pc ...
Quelqu'un saurait d'ou ca peut venir ? merci
