Pc qui s'éteint tout seul ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:50:18
Salut !
Avec un log comme HWmonitor, il faudrait dés le début voir à quelles températures montent CPU et aussi GPU au maxi.....
Ton alim est de bonne qualité, mais peut-être aussi y a-t-il un court circuit quelque part..... genre des câbles qui touchent des partis metalliques .. etc....
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:53:17
| giloine a écrit : |
, tu peut aussi déjà vérifier la température CPU dans le BIOS, et vérifié que tout les ventilos tournent bien...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:57:47
Mes quatre ventilos fonctionnent mais je ne peux pas accéder à windows ni au bios, pour le moment il s'éteint avant que windows se lance et même quand j'entre dans le boot menu. Je vais le laisser reposer un peu et voir si je peux accéder quelque part plus tard.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 00:28:06
Bonsoir
J'ai un problème très similaire au tiens donc si tu trouve une solution je serai fortement intéressé.
Une des différences c'est que j'arrive (parfois) jusqu'à windows et que j'ai pu contrôler mes température et que celles-ci ne dépassent pas 50°C.
Mais aussi que mon pc coupe mais se rallume aussitôt.
Je vais faire un memtest peut être devrais tu en faire autant ca te permettra de vérifier si le problème vient de la ram ou pas.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:59:23
Moi je n'arrive plus du tout à arriver jusqu'à windows maintenant, il faudrait que j'essaye avec une alim différente pour trouver d'où vient le problème. Mes ventilos tournent bien alors je ne crois pas que ce soit un problème de surchauffe, je ne peux même pas vérifier la température ou faire un memtest, il s'éteint 30sec après l'avoir démarré.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:10:15
Attention, ce n'est pas parce que t'es ventilateurs tournent qu'ils ne sont pas bouchés par de la poussières . Es-tu aller voir à l'intérieur de la tour ?
Mais bon un problème d'alimentation n'est pas a exclure . Alim défectueuse, ou qui a subi un choc electrique pendant ton depart .
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:35:18
Oui sur le processeur surtout mais pas encore eu le temps de voir l'alim mais il ne doit pas y avoir grand choses et je doute que ce soit dû à la poussière quand je vois certain pc qui ne sont jamais nettoyés et qui fonctionnent des années. Il y a de grandes chances pour que ce soit l'alim étant donné qu'il y a des coupures de courant assez fréquentes durant l'hiver, elle a dû prendre un coup mais pourquoi elle me lâche seulement maintenant, va savoir :l
Marsh Posté le 19-04-2010 à 18:02:27
test ton alim en solo ! tu la débranche de la CM et tu mets un conducteur entre le fil vert et l'un des fils noirs pile a coté du vert, tu branches et si le ventilo de ton Alim tourne, ton alim est bonne !!!
Marsh Posté le 19-04-2010 à 20:03:06
Oui, peut-être l'alim, mais peut-être autre chose.....
Aussi, au cas où, inspecte bien ta carte mère pour voir si tu ne vois pas de condensateurs qui ont un aspect anormal (enflés par exemple).
Tente un clear CMOS : retire la pile ronde de ta carte mère 2 ou 3 minutes puis remet la ,ou mieux : déplace les jumpers prévus pour le clear CMOS (cf manuel carte mère).
Aussi j'y pense : cette pile est elle en bon état..... peut-être est-elle morte.
Sinon, pour l'alim, à part la tester sur une autre config ou tester une autre alim sur ta config, dur dur d'isoler ce problème. Tente quand même de relier le fil vert à un fil noir sur le 20/24 PINS mais le fait qu'elle demarre et tourne ne veux pas forcement dire qu'elle n'est pas defectueuse.
Bon courage.
EDIT : de même si tu à plusieurs barettes de RAM, tente de demarrer avec une seule à la fois à tour de rôle.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:30:00
Bonsoir,
je reviens tout juste de deux semaines de vacances, je démarre mon pc et commence à naviguer sur le bureau puis il s'éteint tout seul. Je le démarre à nouveau et il s'éteint encore mais au chargement de windows cette fois. Je fais une nouvelle tentative une heure après, j'ai encore le temps d'aller sur le bureau quelques minutes avant qu'il ne s'éteigne de nouveau et me refasse le coup tout de suite au chargement de windows.
Il fonctionnait très bien il y a deux semaines, j'avais bien tout éteint avant de partir et c'est la première fois que j'ai un problème depuis que je l'ai acheté, il y a environ un an alors j'ai du mal à comprendre et je n'ose plus le rallumer de peur que les choses empirent si il s'éteint encore.
Est-ce que cela vient de l'alim ou d'un problème au démarrage ou autre ? Est-ce que je devrais formater ? Merci d'avance pour votre aide !
Ma config :
Antec Tricool 80 - Ventilateur de boitier 80MM a 3 vitesses
Asus P5N-SLI NVIDIA NFORCE 650I SLI C55
Alimentation Corsair 550W CMPSU-550VX
PNY GeForce 8800 GTS 512MB PCIE 2.0
Intel Core 2 Duo E8200/2.66GHZ FSB1333 6MB
Hitachi Deskstar P7K500 500GB SATA-II 3.5IN 7200PRM 16MB
4Go DDR2 PC6400
Windows XP Home SP3
Message édité par Koneko8 le 17-04-2010 à 23:31:20
