Le pc démarre mais aucun affichage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:06:28
J'ai pas trop saisi l'histoire :
| Citation : j'ai essayé avec mon alim pour voir d'ou venait le problème (pas de la et le pc marche très bien à présent, je l'utilise en ce moment même...) Mais mon pc par contre, j'appuie sur le bouton, il démarre et... c'est tout |
Peux-tu reformuler ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:21:21
j'ai eu un petit problème avec le démarrage du pc que je devais monter, donc j'ai essayé avec mon alim pour voir si le problème venait de la (ce que n'était pas le cas, ça venait du fait que la CM était en contact avec la tôle...) et quand j'ai remonté mon pc, surprise, pas d'affichage...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:25:08
Donc la carte mère a été en contact avec la tôle Oo... tu avais oublié les entretoises ?
C'est jamais bon ça, court-circuit et destruction de composants.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:27:32
c'est un pote qui avait pas vissé au bon endroit... fin bref, revenons à mon pc ^^"
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:36:21
| Demons_vols a écrit : c'est un pote qui avait pas vissé au bon endroit... fin bref, revenons à mon pc ^^" |
Donc si j'ai bien compris, après démontage de l'alim pour tester le pc du pote et remontage dans TON pc, ça ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:37:07
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 11:42:38
Et t'as bien rebranché l'alimentation de la CG (6+2) ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:43:51
c'est 2*6 et tout était branché correctement, j'ai tout vérifié 3 fois... Le 8pins, le 24 broches...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:46:36
Alors si j'ai bien compris (j'ai un peu de mal aussi à comprendre
Tu as testé TON alim dans le pc de ton pote pour voir si le problème venait de SON alim ? ça venait pas de là donc tu as récupéré ton alim.
Tu as remis TON alim dans TON boitier et maintenant ça démarre plus ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:47:22
les ventillos tournent, c'est tout... mais c'est ça tu as tout compris!
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:55:19
Le 24 broches il est bien enfiché dans la prise ?
J'vois qu'un problème de branchement foireux dans ce cas (dsl pour ton égo
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:58:41
je l'ai débranché rebranché 2 fois et j'ai appuyé dessus très très très fort 2 fois aussi, je pleure car je peux pas me servir de mon pc et il y a Resident Evil 4 dessus et je peux pas le regarder... bouhouhou...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:07:09
Ben merde alors ...
Qu'est ce que t'aurais pu faire de mal en démontant et remontant l'alim ?
Tente un CCmos.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:10:48
démonte et remonte tes barrettes de mémoires peu être qu'elles ont un peu bougé sans le faire exprès
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:12:07
Ou démarre sans RAM, puis sans CG avec l'écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:12:48
déja fait
déja fait
déja fait
Bouhouhou...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:15:10
Et en testant l'alim de ton pote sur ton PC, sans la carte graphique.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:18:18
l'alim fonctionne à 100%, elle à fait démarrer le pc de mon pote la première fois... ^^"
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:19:43
le Ccmos n'a rien donné ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:29:06
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 12:31:20
je reprécise quand même que le PC DÉMARRE, mais que rien ne s'affiche sur l'écran, ni bios, ni windaub, rien de rien, je viens d'enlever ma carte mère du boitier et de la mettre sur un carton pour tester, mais ça ne donne rien...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:33:30
Je sèche totalement là ^^
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:33:56
toi aussi...
Je vais devoir aller dans un magasin spé pour faire tester mon matos... µ_µ
Marsh Posté le 06-08-2013 à 14:43:55
Tu peux tester l'affichage sur la sortie cm ?
C'est une alim modulaire ? J'avais déjà inverser un câble PCI/CPU malgré les détrompeurs
Heuresement j'ai vu ça en vérifiant et j'ai pas allumer
Donc vérifie bien le sens des câbles
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:32:17
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 15:38:07
Et l'affichage sur la sortie de la cm ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:35:54
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 17:32:51
ça viendrai pas de l'écran ?..
Marsh Posté le 06-08-2013 à 17:36:21
| artouillassse a écrit : Reteste l'alim sur le PC de ton pote. |
+1, essaye ça déjà.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:06:39
ça ne vient pas de l'écran, je suis en train de l'utiliser la... x)
Je vais essayer, je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:43:36
vérifie les 24 pin de ton alim, si bien il y en a un qui recule un coup branché, et du coup pas assez de jus pour booter
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:45:16
déja fait... sur les 2 alims testées dont une neuve...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:47:48
Donc c'est pas l'alim, pas l'écran...
Le ventirad qui est bien fixer ? Dès fois que le cpu serait "sortie" du socket.. (je vais chercher loin mais vu qu'on à rien
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:59:24
Le pc marchait Extrêmement bien avant que je démonte l'alim... et je l'ai déja démonté remonté
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:01:03
Bah le truc c'est que ça vient pas de l'alim si ça ne démarre pas non plus avec une autre... Donc tu as dût toucher à quelque chose d'autre, même involontairement ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:04:04
T'as ptet débranché le Power_SW ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:06:22
Surement... Mais quoi?
Il démarrerait pas sinon...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:00:57
Me souvenais plus qu'il démarrait.
Là franchement, je vois pas ce que ça pourrait être.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:04:05
Hello everybody! Bon, j'ai un GROS GROS GROS GROS...... problème...
Déjà, ma config :
I5 4670K refroidi par un H50
MSI Z87-G45 gaming
ASUS GTX 285
2x4 Go RAM Kingston HyperX
Corsair TX550M (550W vous l'aurait deviné
il y a maintenant 16h, j'ai monté un pc pour un pote avec quelques difficulté et problèmes, donc j'ai essayé avec mon alim pour voir d'ou venait le problème (pas de la et le pc marche très bien à présent, je l'utilise en ce moment même...) Mais mon pc par contre, j'appuie sur le bouton, il démarre et... c'est tout. Aucune image, aucun bip, j'ai essayé tout les ports DVI dispo sur ma CG et sur ma carte mère, j'ai enlevé ma CG, j'ai mis qu'une barrette RAM, l'autre, sur tous les ports, le pc démarre (chouette) mais c'est tout... je n'ai pas d'autres proco ni d'autres carte mère pour tester, elles sont soit en 1155 soit en 775... µ_µ
Merci d'avance...
[ACH] [VDS]Topic d'achat / vente
