Pc qui ne démarre plus (pas affichage, pas de signal sonore) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:25:00
d'abord débranche tout les périphériques laisse uniquement la carte graphique 1 barrette de ram tu fais un cler cmos et tu essaye de démarrer si ça marche pas tu met une autre barrette de ram et si toujours rien tu tente avec une autre carte graphique le mieux c'est de virer la carte mère du boitier et essayer de la démarrer sur une table avec le minimun
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:36:00
| peremumuch a écrit : d'abord débranche tout les périphériques laisse uniquement la carte graphique 1 barrette de ram tu fais un cler cmos et tu essaye de démarrer si ça marche pas tu met une autre barrette de ram et si toujours rien tu tente avec une autre carte graphique le mieux c'est de virer la carte mère du boitier et essayer de la démarrer sur une table avec le minimun |
+1
Et le minimum ça veut dire avec aussi le PC Speaker..
Tu peux même ne brancher que trois choses ensemble (hors du boitier pour écarter l'hypothèse d'un faux contact) : carte mère nue + alim + pc speaker
tu démarres en faisant contact entre les deux Pins Powerswitch de ta carte mère. Si ça ne bipe pas dans tous les sens, alors teste avec une autre alim. Si ça bippe toujours pas, c'est ta carte mère qui est morte.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:46:10
j'ai branché l'alim le 24 pins et le 4pins, il ne reste plus rien ni proc ni ram ni rien du tout...
Il ne se passe rien du tout (je trouve pas l'emplacement du speaker mais il y a un petit cylindre avec un trou au milieu (un genre de speaker?) et a coté sur la CM il y a marqué BZ1 ??? je crois savoir qu'il existe des speakers intégrés ...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:48:13
Oui ça doit être un buzzer intégré.
L'alim se démarrait quand même ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:49:27
l'alim est neuf et elle démarre bien ! de plus quand j'ai tous les composants le HDD démarre bien les ventilo sur la CM aussi d'ailleurs !
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:50:59
| Ricky474 a écrit : l'alim est neuf et elle démarre bien ! de plus quand j'ai tous les composants le HDD démarre bien les ventilo sur la CM aussi d'ailleurs ! |
Donc si j'ai bien compris quand tu laisse que l'alim et la carte mère, l'alim démarre bien, ainsi que les ventilos sur la carte mère ?
T'as fait ça en dehors du boitier ?
Si oui, ben je suis désolé pour toi
Toutes mes condoléances pour ta carte mère. RIP
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:54:05
nan j'ai laissé la CM a l'intérieur ... mais je fais de suite refaire les test Cm en dehors du boitier... (par contre quand tu dis de faire toucher les power switch si je le fais par l'intermédiaire du bouton de démarrage du boiter ça marche aussi ?)
en tout cas merci pour tes réponses felix158 !
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:57:23
| Ricky474 a écrit : nan j'ai laissé la CM a l'intérieur ... mais je fais de suite refaire les test Cm en dehors du boitier... (par contre quand tu dis de faire toucher les power switch si je le fais par l'intermédiaire du bouton de démarrage du boiter ça marche aussi ?) en tout cas merci pour tes réponses felix158 ! |
Oui ça bien sur c'est fait pour ça, mais si tu veux sortir la carte du boitier en général le fil est trop court, alors on fait contact (avec un tournevis ça marche en général)
De rien, j'aime perdre mon temps ici
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:04:08
je l'ai fais avec mon ciseau et l'alim démarre et s'arrête lorsque je fai toucher le + et le -...
Aucun son audible .... cependant lorsque les composants style ventilo sont branché sur la CM il tourne !
Enfin c'est un carte mère qui à la base ne vaut pas grand chose donc je vais la remplacer prochainement !!!
c'est cool d'avoir des gens comme qui apportent des réponses clairs et précises.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:59:51
Bonjour tout le monde !!
Voilà j'ai mon PC qui ne veut plus du tout démarrer du jour au lendemain... c''est moi qui l'est monté seul il y a un an à partir d'un ordinateur tout fait acheter dans le commerce (il y 2-3 ans)
bref il y a un AMD X2 5000+, une carte mère (je sais plus la marque), une 7500LE en CG etc... (c pas une grosse config)
Donc au démarrage j'entends le ventilo du proc qui se met à tourner au max (normal je pense) mais il reste bloqué à fond...., ensuite aucun affichage même pas le bios rien de rien... j'ai regardé il y a bien le HDD qui tourne la CG le petit ventilo monté dessus tourne bien lui aussi... aucun bip de la carte n'est audible...
J'avais une alim en rab, je l'ai essayé dessus mais toujours pareil.... je suis bloqué si vous pouviez m'aider...
