Pas d'affichage - PC démarre mais ne "boot" pas [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 16:19:30
Salut !
Pareil !
As-tu des bips au démarrage ?
As-tu testé d'enlever une des deux barrettes de RAM ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 16:28:34
Je n'ai qu'une seule barrette de 512Mo
Non, pas de bip. En même temps il n'y a pas l'air d'avoir de bipper (et j'en ai pas en stock).
Sinon, j'ai fais un clear CMOS, et toujours rien
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:42:07
C'est indispensable d'avoir un buzzer. Les bips de carte mère ont une signification.
Si en enlevant la barette mémoire ça bip, c'est que la carte mère réagit... De même si on enlève la carte graphique. Si pas de bip (alors que buzzer présent) alors c'est mauvais signe
Christophe
Scouto a écrit : Salut |
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:09:12
l'alimentation 12v du cpu est bien branché?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:32:30
Même problème: Topic que j'ai crée
Essaye de brancher le VGA sur la carte mère ( si elle possède une sortie VGA ).
Essaye ta carte graphique sur un autre ordinateur.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:04:07
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème
J'ai résolu le soucis, j'ai changé la barrette de RAM de slot à l'origine elle était en slot 1, je l'ai déplacée en slot 2, toujours rien, alors sans y croire vraiment je la met en slot 3, et là bingo, ça boot avec affichage, tout ça
J'ai passé un coup de memtest sur ma ram, et pas d'erreur.
Je vais bientôt recevoir 2 autres barrettes de 512Mo, j'espère que je pourrais en mettre au moins deux simultanément ... Cette carte mère a l'air d'être capricieuse à ce niveau là.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 15:14:48
Je viens de l'acheter d'occasion sur le forum.
Tout d'abord la config :
CM : MSI K8N Neo Platinum
CPU : A64 3000+
RAM : 512Mo DDR1
CG : GeForce FX5200 AGP fanless
DD : WD 160Go IDE
Alim : Fortron Green Power 400W
Lorsque je démarre le PC, tout a l'air de se lancer (ventilos, DD, LED carte mère, LED clavier USB). Cependant, je n'ai pas d'affichage (l'écran se met en veille, en attente d'un signal), et le PC a l'air de rester bloquer après son initialisation de démarrage (DD qui ne gratte pas, mais fonctionne).
Mon alim fonctionne (testé avec une autre config), l'écran et le câble VGA fonctionnent (testés sur un autre PC), le rad de la carte graphique est légèrement chaud au touché, et pareil pour la base du ventirad ainsi que les puces mémoire RAM ... Donc j'imagine que tout ce beau monde tourne bien. J'ai testé avec un autre processeur (même modèle), et j'obtiens les mêmes symptômes.
Reste plus que la carte mère, mais je ne sais pas comment diagnostiquer ça
Si vous avez une piste, ou un test que je pourrais faire, n'hésitez pas
Message édité par Scouto le 11-11-2012 à 11:05:19
