Pas de bip au démarrage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:13:57
verifies l alimentation electrique et le cablage electrique car s il y a pas de bip au demarage a mon avis ca vient de la
t aurais pas tout simplement appuye sur l interrupteur on/ off derriere ? oui ca peut paraitre stupide mais crois moi ca arrive ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:23:27
| Mastergraham a écrit : verifies l alimentation electrique et le cablage electrique car s il y a pas de bip au demarage a mon avis ca vient de la |
Ben, tout est bien branché, et j'ai pas d'interrupteur...
J'ai essayé de switcher le jumper du BIOS et CMOs mais ça n'y change rien ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 14:08:22
Je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure mais il y a deux solution, soit ton alim à grillée soit ta carte mère a lâché.
Dans le 1er cas reste plus qu'à prier pour que l'alim ait grillé seul.
Si tu as une alim ou si un de tes pote peut t'en prêter une pour tester se serait parfait. A ce moment tu ne branche que la carte mère le 20/24pin et le 4pin sans les autres composant (RAM, HDD, Lecteur...) , tu vérifies que le bip (speaker est bien branché) et tu pries pour que çà démarre et que çà bip!
Si çà démarre et que çà bip tu rebranches les éléments petit à petit, à commencer pas la carte graphique pour avoir un affichage sauf si t'as un chip graphique intégré auquel cas reste sur celui-ci.
Bon maintenant si tu as acheté le PC complet et qu'il est garantis pièce et main-d'œuvre, fait la jouer
J'espère que mes conseils te seront utiles sinon ce forum regorge de techniciens plus balèzes que moi
Allez bonne chance et bon courage
Marsh Posté le 29-06-2008 à 14:19:24
| RvSpeed a écrit : Je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure mais il y a deux solution, soit ton alim à grillée soit ta carte mère a lâché. |
ben, j'ai une autre alim, mais elles sont compatibles entre elle ?
Sinon, la LED de la CM, c'est celle qui reste allumé quand on démarre le pc ? (en dessous de celle des accès disque)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 14:34:49
A priori oui, ça fait un bon moment que la quasi totalité des PCs fonctionnent sous la même norme pour l'alim (ATX).
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:06:15
| Archange_nain a écrit : A priori oui, ça fait un bon moment que la quasi totalité des PCs fonctionnent sous la même norme pour l'alim (ATX). |
environ combien d'année ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:18:07
| Archange_nain a écrit : Plus de 15 ans |
ah ok
Et pour la LED ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:06:12
Tous les boitiers sont différents.
Essaie de débrancher/rebrancher tout.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:38:15
C'est bon, j'ai trouvé le problème il y avait un p'tit connecteur sur le support du processeur qui était tordu, j'l'ai bien remis et ça remarche ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:15:02
ReplyMarsh Posté le 30-06-2008 à 17:08:30
| RvSpeed a écrit : t'as eu de la chance dans ton malheur |
Oui, j'aurais pu tout griller
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 12:56:34
bonjour les gens !
Bon, depuis ce matin, mon pc ne fait plus de bip quand il démarre, et ne boot même plus (j'ai posé de la pâte thermique y'a pas longtemps). J'ai déjà essayé de booter avec le minimum de trucs (Ram + DD, même sans Ram ou DD) mais ça n'y change rien, pas de bip, pas de boot (la LED ne s'allume même plus).
Voilà, j'aimerais savoir d'où ça vient (le pc n'a pas eu de choque entre temps)
Merci beacoups et @++
Message édité par Terminapor le 29-06-2008 à 16:44:52
