démarrage en 2 temps après quelques modifs ! résolu non sans mal ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 00:28:53
salut
ce serait pas une asus ta cm par hasard? j'ai une p5b deluxe et elle me faisait la même chose quand j'avais oc mon e6600. après flashage de mon bios tout était nickel ![]()
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:49:14
Bonjour Newbee,
Oui, c'est bien une P5b Deluxe avec un bios qui date un peu (version 0614). J'aivais pas jugé utile de flasher le bios avant de commencer mon overcloking... Mais la fonction asus qfan présente quelques dysfonctionnements sur le connecteur cha fan 1.
Quelle est ta version actuelle de bios ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:57:23
bah à l'époque j'avais la 0614, j'avais flashé avec un 07xx ou 08xx, jme souviens plus. et actuellement j'ai la 1216 et je n'ai pas eu ce problème de nouveau
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:17:27
Ok,
Dernières questions Newbee :
Est-il nécessaire de charger les paramétres par défaut du bios avant de le flasher ?
Quelle méthode as-tu utilisé pour flasher ? (si EZ flash 2, avec quel support ?)
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:53:46
pas la peine de toucher aux params, ils seront remis à zéro après le flashage. la première fois je l'avais fait sous windows. les fois d'après je l'ai fait via ez flash en mettant le fichier à la racine c:. les 2 méthodes marchent sans problème.
si t'as d'autres questions, n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:56:39
....à la racine c: ??? Donc celle de ton DD si j'ai bien pigé ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 19:21:17
oui, tu peux même mettre sur une clé usb et le spécifier. c: c'est le chemin par défaut de ez flash, c'est plus rapide.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 19:49:27
Le démarrage en deux temps c'est rien c'est une sorte de vérification hardware pour voir si tout est en place ça me le fait a chaque foi que je redémarre après avoir coupé l'alim.
Je sais plus ou j'ai lu ça mais ce n'est rien de grave ![]()
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:11:08
| Beubeu91 a écrit : Le démarrage en deux temps c'est rien c'est une sorte de vérification hardware pour voir si tout est en place ça me le fait a chaque foi que je redémarre après avoir coupé l'alim. |
désolé, j'aurais du lire ton message avant de flasher le bios, cela m'aurait évité quelques sueurs froides...
Je m'explique :
je flashe donc ma p5b deluxe via Asus ez flash 2. Tout se passe bien jusqu' au redémarrage du pc, le ventilo du cpu s'emballe et l'écran reste désespéremment noir !!!! Y' a un gros malaise....
J'attends une bonne minute, toujours rien. Vu l'impasse et le bruit du ventilo, je débranche le cordon d'alimentation, le remet trop vite, toujours rien si ce n'est ce bruit de sèche cheveux ! Je débranche à nouveau le cordon, coupe l'inter de l'alim et attends quelques secondes. Je rebranche tout, allume le pc et je vois sur l'écran le message suivant : bad bios cheksum, overclocking failure !!!!!!!!! Paniqué, je rentre tout de même dans le bios pour remettre les valeurs par défaut puis relancer le pc... et là tout baigne ! OUF !
Pour conclure : je pense qu'il est nécessaire de remettre les valeurs par défaut dans le bios avant de le flasher, surtout après un overclocking du cpu .
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:30:19
bizarre ton histoire. moi aussi j'avais oc et j'ai toujours flashé directement sans souci. du coup ça te le fait toujours le boot en 2 temps?
Beubeu91> c'est ce que j'avais lu aussi, mais sauf que ça le fait systématiquement. normalement ça devrait le faire juste la première fois après les modifs, voire pas du tout. et effectivement, pour moi ça a réglé le problème après avoir flashé, donc c'était bien "pas normal"
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:57:34
Oui, c'est corrigé plus de démarrage en 2 temps.
Par contre le nouveau bios a conservé les profils o/c (o.c. profile configuration) sauvegardés dans le bios précédant.
Je vais donc reprendre mon oc un poil plus bas et essayé d'alller plus loin maintenant.
Merci pour ton aide Newbee (c'était mon premier flashage ... et ma première frayeur !)
Marsh Posté le 19-03-2008 à 10:08:37
C'est vrai qu'après avoir flashé mon bios ça ne me le fait plus que lorsque je bidouille dans le pc mais avant ça me le faisait tout le temps et ça ne changeait en rien mes perf ou autres bug
Marsh Posté le 17-03-2008 à 23:54:47
Bonsoir,
Depuis que j'ai changé de ventirad et de ventilo en aspiration (juste avant de pousser quelque peu mon overclocking) mon pc démarre en 2 temps :
- après avoir appuyer sur le bouton marche les ventilo tournent 1 à 2 sec puis s'arrêtent comme si ils n'étaient plus alimentés.
- puis, après 3 à 4 sec où rien ne se passe, tout se lance définitivement...
J'ai inverti tous les connecteurs d'alimentation, placé les ventilo sur des connecteurs 3 pins différents, débranché les périphériques les uns après les autres, réinstallé le radbox Intel d'origine sur son connecteur 4 pins, rien n'y fait, j'ai toujours le même démarrage en 2 temps
Je précise que ma config est légèrement overclocké (31%) : cpu à 1.3v dans le bios, mais à 1.28v sous windows
Qu'en pensez vous ?
Message édité par jm@d38 le 18-03-2008 à 23:43:54
