CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:13:44
vérifie qu'apres le démarrage c'est a dire quand t'a réussi a aller sous ton os ta fréquence est bien 3.6ghz, sinon c'est que il ne parvient pas a te mettre la fréqquence demandée, il essaie avec différent réglages puis il démarre avec ceux d'origine, donc vérifie bien que quand tu as démarré pour de bon sous windows tu est a 3.6. Si c'est le cas, tu dois avoir un bios à la fonctionnalité de duplication défectueuse, alors flashe ton bios si tu maitrise, met le a jour quoi.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:45:53
Au démarrage ds le bios il me dit que je suis bien a 3.6GHz et dans Windows également.
J'ai peur de flasher car si ça foire ...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:23:55
c'est peut être ton alim qui est pas assez puissante et donc il faut plusieur tentative avant que le jus soit suffisant pour démarrer
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:44:43
Oui mais non , faut arrêter un peu avec les alims.
Il est à 3.6 à cb de vcore ?
La ram tourne comment ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:18:50
le mien demarre @ 3.4Ghz pour 1.35v de vcore du premier coup (bios 1.6).
J'ai flashé au moins 10 fois deja (sous dos)car j'ai fait des retours entre les versions pour tester et aucun pb !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:19:21
| Cubensia a écrit : Oui mais non , faut arrêter un peu avec les alims. |
avant j'avais mon pc qui démarrait une fois sur 10 quand il voulait bien s'allumer depuis que j'ai ma fortron green j'ai plus jamais eu ce problème
faut pas oublier qu'au repos la résistance d'un appareil electronique est plus faible qu'allumer donc sa pompe plus de courant à l'allumage
une config qui peut consommer 200w une fois allumé en consommera peut être 300w au moment de l'allumage
essaye de revenir à tes fréquences d'origine et de voir si ton pc s'allume bien peut être est-ce un autre problème
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:35:46
Alors le Vcore est a 1.45V, la RAM a 2.2V à 900MHz.
Quand les fréquences sont d'origine le PC démarre du premier coup et plus j'overclock plus les tentatives de demarage sont nombreuses.
Mais ya un truc j'ai une multriprise avec un interrupteur qui agit directement sur le 220V. Quand cet interr est coupé et que je l'allume il démarre en 4 fois et quand j'ai éteins mon ordi sans couper l'interr 220V et que je le rallume plus tard il démarre du 1er coup voire du 2eme car il y a du courant dans l'alim... c pour ça que je pensais a l'alim qui ne siffirait pas.
Ou alors peut etre tout simplement une maj du bios a la version 1.6, mais eske cette version fonctionne bien ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:51:00
laisse le overclocker débranche tes 2 lecteurs cd et un disque dur laisse juste celui avec windows brancher et regarde s'il démarre du premier coup cette fois
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:49:54
J'essaye ça et je vous dis.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:15:50
Ca fait exactement pareil ...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:00:01
Probleme de bios ou d'alim alors ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:25:49
si ta une carte graphique en pci-express qui consomme moins que la 8800gt tu peut essayer avec
si sa fait aucune différence c'est pas un problème d'alim ou essaye d'augmenter le vcore du proc si c'est pas déjà fait
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:35:00
Oui c'est deja fait j'ai essayé a 1.55 et ça chauffait comme une patate sans améliorer les choses.
Pour la cg j'y ai pensé mais j'avais la fleme mais la je vais le faire je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:43:41
encore un pb de cold boot...de plus en plus récurent sur bon nombre de CM aprés o/c...mais d'où ça vient ???
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:46:10
Ouais c'est clair.
Bon j'ai essayé avec une X600 ça fait la mm chose ce n'est donc pas une question d'alim.
Ou alors c'est l'alim mais pas a cause de son manque de puissance mais a cause du fait qu'elle ai une sécurité et donc qu'elle se coupe au demarrage car c'est la que ça tire le + de courant ...
De toute façon je n'ai pas d'autre alim pour tester..
Je vais quand meme tester de mettre a jour le bios..
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:40:16
Je suis passé au bios 1.6 et a part pouvoir moins overclocker ça na rien changé..
Je vais donc revenir a une version precedante ..
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:41:36
sinon à quel fréquence ton pc démarre du premier coup
as tu activé la désynchro entre fsb et pci
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:15:55
euuh d'origine c sur il demarre d'un coup et a 3ghz aussi et a 3.4 non..
je c pas si je l'ai desactivé c important ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:17:51
oui sinon quand tu overclock le fsb sa overclock aussi la fréquence de ton bus pci sur lequel est branché ta carte graphique et aussi indirectement les disque dur
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:06:41
Alors ce n'est pas activé car je me rappelle avoir vu la fréquence du bus pci express non grisée a 100mhz dans le bios.
Ce matin il a démarré du premier coup avec le bios 1.2 a froid (tte la nuit ^^) peut etre une coincidence..
Marsh Posté le 16-02-2008 à 19:24:28
Jai réesayé tout a l'heure apres l'avoir éteins pendant une petite 1/2 heure et du premier coup !
Je serais sur demain matin lorsque il aura été éteint toute la nuit et je vous redit ça.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:48:02
Bonne nouvelle il a demarré du premier coup ce matin apres avoir été éteint toute la nuit.
Ce n'est donc apparament pas un problème d'alim mais de bios.
Merci a tous ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:55:53
J'ai un petit problème de demarrage avec le PC suivant :
- CM MSI P35-Neo-F bios 1.1
- Intel C2D E6750
- 2Go GSkill PC6400
- 8800GT
- Alim LC Power 550W Green Power
- 2DD
- 2 lecteurs
Depuis que j'ai overclocké le proco et plus je l'overclock, plus les tentatives avant que le PC ne démarre sont importantes.
La a la fréquence de 3.6GHz il démarre en 4 fois (cad qu'il démarre genre 3 ou 4 sec puis se coupe 4 fois avant de vraiment demarrer).
D'ou vient le pb ? Bios ? CM ? Alim ?
Merci de votre aide
A+
Message édité par tomy76 le 17-02-2008 à 13:53:53
Ventes/achats en cours : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4000_1.htm
