[resolu] Pc qui freeze au demarrage
Pc qui freeze au demarrage [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 09:46:50
Bonjour j'ai un probleme sur mon pc depuis deux jours. Je vais tous vous expliquer depuis le debut donc desoler du pave mais vous comprendrez peut etre. Vendredi je joue sur CS:s avec des potes je n'avais que steam qui prenait un peu de memoire, d'autre prog etait la mais ne prenait rien, donc je jouais et d'un coup plus rien tout étais freeze. J'étaint avec le bouton "power" j'avais plus que cela a faire, comme je devais aller cherchai un truc en ville j'y vais, ensuite je rentre et la quand je veut boot il plante sur "verifing IDE ..."(j'ai plus la phrase exact) donc je reétaint, je relance, la il bloque dans "grub" (j'ai nux et doz sur le meme DD mais en partition differente), je relance, j'arrive a passer grub, a lui dire d'aller dans doz et la l'ecran qui me dit que doz a eu un probleme, il me fais choisir "mode sans echec" etcetc, je prend "demarrer normalement" et la planter, je relance pour la énieme fois, je retourne sur cette ecran je choisis "derniere config bonne"(ou un truc du genre) et la planté. je vous dis pas les boules que j'avais a ce moment, je relance, je me dis je vais aller sous bios, j'y arrive (miracle) je vais dans "PC health status" je regarde les temps : la premiere je sait plus pour quoi c'est mais j'avais 28°, la deuxieme "cpu temp" 0°C (Normal ??????) je regarde mes voltage : +3.3v : ~3.20----- +5v : ~5.18----- +12 : ~11.80--- -5v : ~-4.80---- -12v: ~-11.80
Donc apars +5v et la temp cpu tous est bon. je vais pour sortir et la je vois mes valeurs super stable, j'amais vu des valeurs électrique aussi stable, je me suis dit cool et en faite j'avais freeze (oui oui freeze dans le bios) je reboot, plus moyen d'arriver a grub, je test mes ram,j'en enleve une je lance sa marche pas je la met dans l'autres slot sa marche toujours pas. Je test l'autre ram et la sa me met "verifiing IDE ... ---->update sucess " j'amais je l'avais eu sa avant, je me dit cool sa va marchait est ben non freeze, je change le slot, sa met pas "update sucess" mais sa freeze quand meme. Ce matin je me dit je vais essayer de lancer nux, pareil pas le temp de le lancer, ni nux normal, ni le memtest. je commence a desesperer un peu. merci de m'aider.encore desoler du pave mais vous comprendrer peut etre mieux comme cela.je n'ai fait aucun overclock ni rien de ce genre.Pour résumer mes questions : Pourquoi un cpu temp a cet valeur ? Grave si mon voltage a 5v est sup ?
J'ai oublier de dire que j'avais changer de graveurs depuis le debut de semaine et je n'avais aucun probleme avec. J'ai debrancher mon ancien et j'ai mis le nouveau a la place j'ai donc toujours un lecteur(origine) et un graveu(nouveau : le samsung ts 558h si mes souvenir sont bon)
Bon je viens de redemarrer sans le graveur je suis aller dans le bios : la premiere temp c'etait celle du system. quand j'ai regarder celle du cpu j'ai allucine : 96°c c'est monter jusqua 100° puis retomber a 0 remonte a 100 retombe a 0 etcetc jusqua rester a 0°c ( ma sonde qui est morte ???) et j'ai recup un autre valeurs c'est le "CPu  fan speed " qui est a 3515RPM
Message édité par foxpoil9 le 24-02-2008 à 11:37:42
Marsh Posté le 24-02-2008 à 11:37:23
c'est bon j'ai trouver le coupable un certain "mouton de poussiere". en fait comme mon ordi est toujours ouvert la poussiere c'etait accumuler derriere le ventilo ce qui provoquer une surchauffe du cpu (d'ou la temp a 100°c) mais sa n'explique pas le 0°c a moins que le cpu s'arrete quand il chauffe trop mais n'arrete pas le pc immediatement.Merci quand meme, meme si personne n'a repondu.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:37:55
Je pense que si tu souhaites avoir des réponses a tes prochains threads tu devrais aerer tes posts car ecrit d'un bloc comme ca c'est pratiquement illisible tk ca ne me donne pas envie de le faire!
