Ecran bleu furtif au démarrage après avoir replacé une barrette ram
Ecran bleu furtif au démarrage après avoir replacé une barrette ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2012 à 15:28:20
Bonjour à tous, je vous explique ce qui m'arrive.
J'avais récemment un problème au démarrage de l'ordinateur: rien n'apparaissait à l'écran le clavier et la souris restaient éteints ainsi que le ventilateur du processeur, le ventilateur du boitier fonctionnait et les voyants de la carte mère étaient allumés. Suite à une recherche sur internet j'ai vu que cela pouvait venir de la ram et j'ai débranché puis rebranché une barrette  qui visiblement devait être mal mise car le pc a redémarré comme il faut. Mais un petit moment après j'ai eu à nouveau ce problème.
J'ai donc débranché puis rebranché la barrette mais cette fois ci sans effet. J'ai essayé de démarrer avec une seule barrette et le pc est reparti. Alors j'ai remis la seconde la encore le pc démarre sans problème mais me dit que la mémoire à changée à cause de la précédente manip. Il me propose les réglages par défaut que j'accepte.
Depuis le pc démarre (image écran, souris clavier, ventilos...) mais il plante sur l'écran de chargement windows. Il me propose ensuite de démarrer normalement ou l'outil de démarrage windows qui ne trouve ni ne résout jamais rien.
J'ai retiré puis remis la pile de la carte mère mais pas de changement. Peut être un réglage de la mémoire mais je ne m'y connais pas vraiment donc je viens ici demander de l'aide ! =)
Ma config :
http://img546.imageshack.us/img546/8911/configys.jpg
Marsh Posté le 09-06-2012 à 16:07:58
fait un memtest sur barrette séparément le logiciel est la==>  http://www.memtest.org/download/4. [...] 20.iso.zip
tu dézippe tu grave sur cd ou clé usb bootable et tu l'insére et tu démmarre le pc
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 09-06-2012 à 17:15:05
Hum j'ai lancé mais sur l'ensemble, c'est en cours je donne les résultats dès que c'est finit mais c'est long. Pour le moment pas d'erreurs. Merci de ta réponse en tous cas!
Edit : Pas de problème d'après Memtest sur les deux barrettes à la fois.
Message édité par kiba16 le 09-06-2012 à 17:33:47
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:05:37
Bon j'ai résolu le problème de l'écran bleu au démarrage: Dans les paramètres SATA il était passé en IDE.
