Démarrage a froid calamiteux : CM / RAM / Alim ou CPU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:59:49
Je me demande si 400W c'est pas un peu léger compte tenu surtout de la carte graphique et du proc ou si elle est pas carrément trop faible
Marsh Posté le 03-09-2010 à 19:06:24
ReplyMarsh Posté le 03-09-2010 à 19:38:17
| Neiyro a écrit : Non 400Watts ne sont pas trop légers. |
En tout cas j'ai fait le test sur le configurateur automatique d'ASUS, et selon eux 300W suffisent.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 20:02:08
C'est l'alim je pense, j'ai eu un soucis quasiment similaire avec ma nouvelle hx1000, à froid ça marchait mal mais à chaud c'était nickel. Avec le retour de ma ocz 600w (argh) ça remarchait normalement à froid.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 20:18:56
Oui, ca sent l'alim foireuse parceque erreur CPU et RAM l'autre possibilité c'est la cm comme tu disais.
Tu as pas moyen de trouver une autre alim pour confirmer ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 23:29:19
j'ai du mal à croire à l'alim... Je pencherai plus pour un soucis de mobo ![]()
Marsh Posté le 03-09-2010 à 23:57:33
je vais essayer de trouver une alim ... mais lors de mes derniers tests j'ai l'impression que ca marche, même a froid après un reset du bios par le switch approprié ... ca oriente plus vers la CM non ?
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il n'y a qu'une prise PCI express fournie par l'alim et deux pour alimenter la GTX 460. La seconde prise est repiquée sur un adaptateur 2 molex -> PCI express. Ca peut jouer ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:49:39
Un petit UP et une nouvelle question.
En réessayant différents outils en ligne de calcul de la puissance nécessaire à mon système, je m'apperçois que mon alimentation de 400W est peut-être effectivement un peu juste ...
Plutot que d'envoyer ma carte mere et mon alim en SAV (qui risquent de me revenir au bout de 3 mois en me disant que ce n'est pas un problème matériel ...) je vais me racheter un bloc de 650W pour tester et si ca marche je revendrai ma corsair, dans le cas contraire, ben je renverrai ma CM.
Avez-vous un bloc à me conseiller car je me perds dans les comparatifs (pas trop cher si possible). Je peux aller rue Montgallet, ou dans un magasin grosbill.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:53:24
Les outils de calcul en ligne sont que des estimations .. c'est de la bétise ... Un bon multimètre t'aura la consommation réel de ton PC
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:03:07
merci pour l'info ! mais le multimètre me dira si mon alim est suffisante, pas si elle est défecteuse non ?
j'ai repéré celle-ci :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html
Marsh Posté le 18-09-2010 à 09:31:44
Pour vous donner une suite,
J'ai changé l'alimentation pour une OCZ 600W (-65€).
Le problème persiste... Grrrr... Je suis bon pour un retour SAV de ma carte mère.
Du coup si quelqu'un est interessé par une alim CORSAIR GX 400 ...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 08:52:59
AU SECOURS !
j'ai changé ma carte mère et mon alimentation et le problème persiste.
Je ne sais plus quoi faire : un proc défectueux ? la carte video ?
Help
Marsh Posté le 21-09-2010 à 08:57:34
oué enfin a cette allure la dans 15 jours tu aura changer de pc ^^
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:14:21
Certes, alors aidez-moi a rationaliser la réparation :
- RAM : OK
- CM : OK
- Alim : OK
En dehors du processeur et de la carte video il me reste quoi : régler des trucs dans le BIOS ? le suicide ?
A plus.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:23:19
tu n'a pas un pote chez qui tu peut essayer la CG voir le CPU ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:45:59
non, j'ai une vielle carte graphique geforce 7600 gs chez moi, je sais même pas si elle marche.
Quand au CPU : ca arrive ce genre de chose ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:00:00
ben en informatique tous es possible enfin bon après on c'est rare pour le CPU
Marsh Posté le 21-09-2010 à 18:37:56
En même temps je vois pas la logique d'un problème de carte graphique ... je n'ai aucun bug d'affichage, les plantages indiquent "memory management" ...
Je vais quand même démarrer en débranchant le lecteur CD et tous les périphériques a part le disque dur pour voir.
Je vous tiens quand même au courant.
Si en désespoir de cause je rachète un processeur, j'aurais quasiment une config complète à revendre. Finalement je me demande si le prochain je ne vais pas l'acheter assemblé...
P.S: personne n'a eu vent de problème de compatibilité entre les CG NVIDIA et les phenom x4 ?
A+
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:20:40
UN AMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!
Perso va lire ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5076_1.htm
J'ai EXACTEMENT le même problème que toi , j'ai effectué une batterie de test tout est OK, je pouvais même plus démarré mon pc !
Du coup j'ai supprimer les MAJ de windows Seven, et maintenant je peux poster ce message. Donc j'attends de voir si j'ai un nouvel écran bleu. Cependant, j'ai lu que certaines mise à jour peuvent foutre le bordel
on se tient au courant , même combat !
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:27:19
+1 j'ai eu un problème similaire il y a 15j à la suite d'une maj win7. BSOD memory management à répétition.
Une restauration système et basta ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:31:40
| chipster91 a écrit : et tu sais laquelle exactement ? |
Je ne me souviens plus, j'ai changé de PC entre temps
Marsh Posté le 22-09-2010 à 11:49:06
Je ne suis pas convaincu par un problème logiciel, parce que lors d'un mauvais démarrage, j'ai aussi des erreurs sur memtest, avant de charger l'OS !
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:55:25
Bon, le problème persiste et est maintenant aléatoire ...
J'ai constaté que lorsque je débranche et rebranche les alimentations de la carte video avant de démarrer la machine, a priori le problème ne se présente pas. De plus lors des jeux (AC2 notamment) est apparu un léger scintillement de l'image qui est discret mais désagréable, qui disparait lorsque je branche mon écran sur une autre prise de la carte video. Mes soupçons se portent donc de plus en plus vers cette dernière.
Comme c'est la pièce la plus chère de la config, j'hésite encore à la changer.. Pff j'en ai vraiment ras le bol. Je vais essayer de me procurer une autre carte video pour tester. Quelqu'un a déjà rencontré un pb de Carte graphique défectueuse qui donnait ce genre de truc ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 21:51:08
Salut mec, c'est la grosse galère ton histoire!!
up de soutien, ayant monté une config similaire à la tienne y'a pas longtemps. Heuresement que j'ai pas eu les memes galères....
Tu as testé la 7600GS?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 13:58:53
Merci de ton soutien ca fait plaisir....
En fait mon ancienne carte video était +/- naze elle provoque un scintillement qui rend l'écran presque illisible. Mais sous toute réserve, le PC ne plante pas avec celle là.
Je pense que je vais donc commander une nouvelle GTX 460 (Et là j'hésite entre la PALIT de Pixmania ou la moins chère de marque chez Materiel.net : je crois que c'est une gigabyte).
Si ca marche, je renvoie la vielle en SAV et je la revend après (ainsi que la carte mère et l'alim que j'ai en rab ...) Si ca ne marche pas, je renvoie la noouvelle carte dans le délai légal de rétractation et je rachète un processeur (il ne passera pas en SAV je crois car j'avais légèrement tordu une des pattes lors du changement de carte mère (heureusement j'ai pu le rattraper en le tédordant délicatement).
Qu'en pensez-vous ?
Au final tout cela m'aura couté bien plus chère qu'une config assemblée .... j'aurais du l'acheter rue Montgallet.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 16:54:28
C'est un peu violent comme solution de racheter une nouvelle pièce à chaque fois pour tester!
Tu es de quel coin? P'tet qu'un forumeur pourra t'aider?
Sinon ouais si avec la vieille 7600GS qui déconne tu n'as pas de plantage sous memtest et cie... ça signifierait que la 460 foutrait son p'tit bordel !!
Pour ma part j'ai jamais vu un processeur qui deconne...
Tu n'as pas touché au bios? Es-tu sûr que les valeur FSB et coeff y sont bonnes? (normalement c'est auto...) allez gardes la pèche!!
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:32:24
J'y habites pas mais je travaille et dors la semaine à Paris. C'est là que j'ai mon PC
Donc si quelqu'un sur Paris peut me prêter une carte video pour un essai (contre une bière cela va de soi).
Marsh Posté le 04-10-2010 à 22:22:20
Un petit UP (et help !)
Ma carte video est une ZOTAC mais achetée sous la marque @TAC (topachat). Vu les avis sur le SAV Topachat, j'ai intérêt à me faire prêter ou a acheter une carte en attendant car je suis parti pour 3 mois de retour SAV...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 16:07:29
Bon, ben je vais racheter une carte graphique (la gainward est passée sous les 200€)
pis je revendrai le pack CM+ALIM+GTX 460 retour SAV... pis si ca marche toujours pas je me pends.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:13:08
J'ai exactement le même problème que toi et la même carte mère. Je viens d'acheter une nouvelle config pour mon petit frère et elle ne veut pas démarrer lorsqu'elle est froide. A chaque fois, que j'arrive sur l'écran "bienvenue" ou sur le bureau de windows 7 le PC freeze, j'ai un écran bleu durant une fraction de seconde et le pc redémarre. Par contre lorsqu'il est allumé depuis plusieurs minutes, il finit par fonctionner et je n'ai plus d'erreurs. C'est à ne rien y comprendre !
As tu trouvé une solution à ton problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:16:33
Bonjour à tous.
Bien que n’ayant pas tout à fait le même matériel, j’ai un problème similaire.
CM : ASUS M4A87TD EVO Rév 1
CPU : PHENOM II X6 1055T
RAM : CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9
DD : SAMSUNG SPINPOINT F3 1TO
GRAVEUR DVD :
COMBO GRAVEUR DVD / LECTEUR BLUERAY :
CARTE GRAPHIQUE : GYGABITE GT220 1MO
BOITIER/ALIM : ANTEC NSK 6582
OS installé : SEVEN 64 BITS
Le problème se présente lorsque je démarre le PC après une extinction de plus de 7 heures.
J’ai droit à un beau BSOD assez rapide, au moment où je dois arriver à l’écran de bienvenue de Seven.
Le problème se présente aussi (sans BSOD, mais avec blocage) sur une UBUNTU 10.10 64 bits.
Donc apparemment, pour ma part cela viendrai du matériel, et non de la partie soft.
De plus, si je laisse plus de 9h en arrêt, le démarrage est un peut plus laborieux (plusieurs BSOD)
A chaud aucun problème.
Ce que j’ai testé et qui ne résout pas se problème :
Réglage bios de la RAM aux spécifications constructeur (fréquence et voltage).
Retrait des lecteur/graveurs.
Utilisation la mémoire en mode GANGED
Test avec Linux.
Clear CMOS
Utiliser le spread spectrum sur CPU et PCI-E
Passage de la fréquence du PCI-E à 101 être sûr que « boost » automatique ne joue pas avec le PCI-E
Passage du paramètre TRc à 41 (ce qui à l’air d’être une valeur « normale » lorsqu’on on CR à 1 T)
Passer le voltage de la RAM directement à 1.65V (en mode normal à 1333, elle doit être à 1.55V)
Test avec un autre disque dur et une autre carte graphique
Ce qui me permet de me démarrer (lorsque c’est laborieux)
Sortir une barrette, démarrer, éteindre, remettre une barrette, est ca repart sans problèmes
Jouer avec l’interrupteur de l’alim.
En cours d’essai (c’est long d’attendre au minium 7 heures entre deux essais)
Test de chaque barrettes RAM
Marsh Posté le 03-09-2010 à 17:02:04
J'ai monté il y a 15 jours ma nouvelle configuration grâce aux conseils des forumeurs pour le choix du matos :
- Boitier Xigmatek Asgard II
- CM :M4A87TD/USB3
- CPU : Phenom X4 965 BE (rev C2)
- Samsung spinpoint F3 1go
- Dvd OEM je sais plus lequel
- ZOTAC GTX 460
- RAM 2x2Go DD3 1600 OCZ changée pour CORSAIR CMX (dans la liste de compatibilité de la mobo) suite a mon problème (sans succès)
- Alim corsair GX400.
Donc j'assemble tout ca, j'installe seven 64 bits (offre étudiante a 35€) tout semble marcher jusqu'au premier Blue screen "memory management" au bout de 5 minutes. Je redémarre, ca plante allègrement, j'ai des erreurs de CRC, des plantages firefox, un peu de tout ....
Le PC redémarre donc 2 fois, puis après 30 minutes de "chauffe", tout marche comme sur des roulettes : jeux gourmands, PC alumé plus de 48h sans le moindre problème, y compris après des reboot. Je l'éteind. Le lendemain, même problème, se résolvant à nouveau PC "chaud".
Les tests :
A froid :
Memtest86+ : Erreur sur les 2 barettes testées séparément sur le même slot
OCCT : Erreur sur le CPU
A "chaud" :
Aucune erreur.
J'ai quand même renvoyé ma RAM OCZ dont la référence n'était pas dans la liste des mémoires du manuel de la MOBO et j'ai commandé de la RAM CORSAIR CMX qui me donne exactement les mêmes symptômes et les mêmes tests.
Que pensez vous que je doive faire :
1) Mon PC est un Diesel: je dois donc le démarrer sous dos 30 minutes avec un CD de boot, puis lancer windows seulement après
2) Renvoyer la CM (j'ai posté a tout hasard sur le site d'ASUS pour voir si le problème était connu)
3) essayer de changer l'Alim
4) essayer de la RAM à 1333 Mhz
J'ajoute que j'ai mis a jour le BIOS, j'ai aussi mis les voltages de la RAM comme indiqué sur la notice. j'ai essayé diverses fréquences pour la RAM avant de revenir aux réglages par défaut (les tests sont longs car il faut a chaque fois attendre une heure que le pc ne refroidisse avant de tester).
J'ai vu pas mal de posts avec des problèmes similaires, souvent la solution n'est pas donnée, dans les autres cas il s'agit alternativement de la RAM, la carte mère, de l'alimentation ....
Merci par avance de vos conseils.
