Problème de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:05:16
As tu bien positionner sur les slots les 2 paires de ram ?
Cf la doc de la carte mère, puis le schéma:
- channel A et channel B
Tes anciennes sur le A et les nouvelles sur le B
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:12:01
hello.
Quelques pistes cf le net:
-> ton souci semble relativement courant sur cette carte-mère = elle semble largement préférer 2x2Go par rapport a 4x1Go. Ceci étant, sur cette CM haut de gamme, cette réponse m'agacerait aussi
Donc... 2 solutions:
1) télécharger/installer le dernier BIOS en espérant que ça règle le problème.
2) Sinon, il faut bidouiller les timings et/ou les fréquences, pour faire "au plus compatible"
- ex: si tu changes la fréquence de ta RAM de 800 Mhz (400) à 666 Mhz (333), on peut supposer que ça passera (c'est histoire de tester, à affiner par la suite...)
- ex: pour les timings, peux tu nous faire un screenshot des timings de RAM du BIOS? Il va falloir essayer de "relacher" les timings = augmenter les valeurs. Tu peux commencer "à la louche" -> passer de 5-5-5-18 à 5-5-5-24.... 6-6-6-24....
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:49:11
Yop, merci pour ton aide.
Effectivement après 2 jours de recherche, c'est ce qui ressort pas mal (Soot ma carte ne suppporte pas 4x1 GO, soit elle ne suppporte pas 4 Go tout court > Problème de Bios)
Là j'essaye de le mettre à jour à la version 2010 avec l'utilitaire Asusupdate, mais ce con me sort que je veux mettre une version plus ancienne que celle que j'ai (grosse blague) et me "grise" le bouton "Flash" .. Du coup bah je peux pas le mettre à jour, à moin qu"il n'y est une autre solution ? (Je n'ai pas de lecteur de disquette).
Pour les screenshot je vais essayer de trouver ca !
Marsh Posté le 02-09-2010 à 17:20:51
Voici un screen de Asus Update
http://img836.imageshack.us/img836 [...] tre2zl.jpg
La nouvelle est bien plus récente que celle que j'ai actuellement, pourquoi il ne me permet pas de la remplacer ? : o
Marsh Posté le 02-09-2010 à 17:23:48
question bete : tu as la derniere version de Asus Flash? ^^
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:21:29
Met le fichier du bios sur une clé usb formaté en fat ou fat32.
et tu flash depuis le bios avec l'outil ASUS FLASH
Marsh Posté le 03-09-2010 à 12:18:38
J'ai flashé mon Bios, mais toujours la même merde, ca plante dès qu'un JV affiche pas mal de chose à l'écran..
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:14:00
| zonka a écrit : hello. |
Marsh Posté le 04-09-2010 à 02:01:33
tu as bien la bonne date système ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:14:11
Je me tourne vers vous aujourd'hui car je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre seul.
J'ai décidé dernièrement de rajouter sur mon PC actuel, 2 barettes de 1 Giga de Ram (Il est en comportait déjà 2 de 1 Giga).
Pour cela, j'ai également décidé d'acheter Windows 7 64bit, pour que mes 4, 768 giga de mémoire totale puissent être gérer totalement.
Revenant du magasin où j'ai fais mes achats, je décide d'installer mes deux nouvelles barrettes sur le PC, en attendant de faire la réinstall complète avec 7 dans 1 semaine.
Je Boot, et comme prévus je vois bien 3, 25 de Ram gérer par mons ystème (Normal qu'il ne gère pas la totalité des 4 giga, je suis en 32 bit pour l'instant).
Là je lance un jeux-vidéo (Wow), et au moment où j'arrive IG, j'ai une FATAL ERROR + ecran Bleu + reboot du système.
Voici ce que m'affichait windows dans son rapport :
EventType : BEX P1 : SearchIndexer.exe P2 : 7.0.6001.16503
P3 : 483b99af P4 : mssrch.dll P5 : 7.0.6001.16503 P6 : 483b9a46
P7 : 00112f42 P8 : c0000409 P9 : 00000000
Là tout de suite je me dis que ca vient de la RAM que j'ai installé, puisque mon PC à toujours été très stable jusqu'à présent.
Après plusieurs heure de Test, voici mes conclusions :
Tout en laissant mes deux barrettes d'origine, le système n'a jamais replanté si je n'en ajoutais qu'une seule, quelque soit le slot (2 ou 4) > Par conséquent, c'est n'est pas un problème de barrettes défectueuses dans celles que je viens d'acheter, ni de slot défectueux, puisque les deux marche.
Même chose avec Memtest86+, en branchant les 4 barrettes j'obtiens plus de 500 erreurs dès le Test 6, et le test plante littéralement à partir de là, je suis obliger de reboot manuellement.
En revanche, avec 3 barrettes sur n'importe quel slot, j'obtiens un Memtest propre, et sans erreur et sans plantage.
Que dois-je en conclure ? N'y connaissant pas grand chose dans ce domaine, la seul réponse qui me vient à l'esprit c'est que mes deux slot que je n'avais jamais utilisé jusqu'ici, déconnent si ils sont occupé ensemble simultanément. Problème de Carte mère défectueuse donc ? Ou problème de réglage dans le Bios ?
Merci par avance pour l'aide que vous m'apporterez, car là je suis perdu ..
PS : Ma CM est une Asus Striker Extreme (Mes deux barettes que j'utilise depuis longtemps sont branché sur les slot bleu, le problème se situe donc du coté des blancs), et mes barettes de Ram sont des Kingston 1 giga, 400 MhZ pc6400. J'ai lus souvent qu'il y avait une histoire du Dual channel au niveau de la RAM mais je n'y ai pas compris grand chose, peu être que le problème est lié à ca ?
PS2 : Ma config complète ici ->
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Windows Live Hotmail
Client de groupes de discussions par défaut: Microsoft Outlook
Antivirus: AntiVir Desktop 9.0.1.32
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. StrikerExtreme 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1401 09/14/2007 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: NVIDIA nForce 680i SLI SPP
Southbridge: NVIDIA nForce 680i SLI MCP
Processeur
Intel Core 2 Extreme QX6850 Kentsfield Socket 775 LGA (@65 nm) 3000 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 4096 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @400.2MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Nanya Technology NT1GT64U8HB0BY-25C 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18) -> l'une de mes deux nouvelles barrettes !
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 8800 GTX (G80,,768 Mo)
Lecteurs CD/DVD
TSSTcorpCDDVDW SH-S202H SB00 (DVD-R/DL sequential recording Recorder)
YHE K12ZGTU 1.03
Disque dur
NVIDIA SPAN 372.61G
NVIDIA STRIPE 153.38G
Generic USB CF Reader USB Device
Generic USB MS Reader USB Device
Generic USB SD Reader USB Device
Generic USB SM Reader USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP55 IDE:
nVidia Corporation:MCP55 SATA Controller:
Silicon Image, Inc.:SiI 3132 Serial ATA Raid II Controller:
