plantage au demarrage et en allemand ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:22:28
Erreur lors du chargement du système d'exploitation
Donc redémarre en monde sans echec (F8 juste après le post et avant le chargement de windows), puis désinstalle les drivers.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:26:29
Ok merci pr ta réponse rapide, j'essaye ce soir...
Ce qui me fait douter, c'est que le pilote n'était même pas encore installé (en cours de téléchargement), si je reinstalle windows, le contenu du dd est-il perdu ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:37:33
Peut-être qu'il est apparu un autre problème entre temps... Déjà, voyons si le système démarre en mode sans échec.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:00:09
Quid du contenu du DD si je reinstalle windows ?
Mes docts perso sont sur un 2eme DD, mais ca m'emm... de reinstaller tous les soft.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:38:57
As-tu réussi à démarrer en mode sans échec?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:57:10
Attention les derniers drivers pour la 5200 ne sont pas les derniers de chez nVidia !
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:36:54
Max H a écrit : Quid du contenu du DD si je reinstalle windows ?Mes docts perso sont sur un 2eme DD, mais ca m'emm... de reinstaller tous les soft. |
_ Si tu résintalles Windows, oui toutes tes données seront perdues si tu ne fais pas de sauvegarde avant (= formatage).
_ Si tu fais une réparation, alors non, tes données normalement seront toujours présentes car il s'agit juste d'un remplacement des fichiers systèmes.
Mais dans tous les cas ne pas faire de sauvegarde est suicidaire !
Marsh Posté le 01-09-2010 à 23:58:08
bonsoir a tous et merci pr vos indications.
1 j'ai fait des sauvegarde des fichiers, pas des logiciels installes...
2 pr le pilote nvidia, peux tu developper stp ?
3 pr en revenir a mon pc, le mode sans echec ne fonctionnant pas, j'ai reinstalle windows et formate la partition ou il se trouvait. de toute facon il etait instable depuis un bout de temps et le gd nettoyage de l'automne s'imposait...
mon prob est que je n'arrive pas a retablir ma connexion internet : j'ai une freebox sur la carte ethernet, j'ai bien ma connexion au reseau local a 100mbit/s, mais j'arrive pas a etablir la connexion..
vs pouvez m'aiguiller ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 00:02:56
Normalement il n'y a rien à configurer pour la freebox. Tu branches et ça se connecte et zouu Internet.
Donc 1ère chose: installe les pilotes de la carte réseau et de la carte mère si tu ne l'as pas fait.
Après ça devrait rouler.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 00:03:19
Qd je dis j'arrive pas a etablir la conexion, c'est l'acces a internet, idem pour les mails avec outlook...
Marsh Posté le 02-09-2010 à 00:04:50
Oui j'ai bien compris.
J'avais la même chose lorsque je n'installais pas les pilotes.
PS: Si ta freebox est bien connectée et synchronisée à Internet, tu dois voir l'heure dessus.
Sinon effectivement c'est que ça vient de box ou de ta ligne.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 13:03:00
Bjr,
J'ai bien l'heure sur ma freebox, donc ok de ce cote.
Comment mettre a jour mes pilotes sans internet ? Ou puis-je les trouver ?
Mon pc :
hp pavillion k351.ch
pentium 4, 2,6GHz
tout est d'origine sauf memoire vive (ajout barrette 1 Go
Il n'est plus tt jeune c'est vrai mais pas de budget pr l'instt...
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:05:09
J'ai trouve tt seul comme un grand !
Sur le svce support hp.
J'ai telecharge sur 1 cle usb mes pilotes suivants :
adaptateur reseau
pilote audio
clavier (mais est ce utile mon clavier n'est pas d'origine et j'ai mon cd)
chipset (c'est la carte mere ?)
modem (la encore n'ai-je pas interet a m'enlever physiquement ? et pas d'install pilote..)
peripheriques graphiques
merci de vos conseils, je fais ca ce soir et vous tiens au jus.
Pour les pilotes cartes ou trouve-t-on les + recents (telecharger
com ?) faut il installer ce driver ou celui d'hp ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 18:18:25
Solution la plus adéquat:
Je suppose que tu peux télécharger les pilotes sur le site de hp. Comme tous les constructeurs (enfin assembleurs), tu as sur le site une page support où tu peux indiquer la référence ou le modèle de ta machine (voir parfois le numéro de série) et tu peux télécharger les pilotes en vérifiant que c'est pour le bon OS (système d'exploitation).
Solution la meilleure: Sinon, si tu connais la marque et le modèle de ta carte réseau, tu peux aller sur le site du constructeur de celle-ci pour télécharger les plus récents drivers.
Solution éventuelle: Enfin tu peux télécharger les pilotes sur des sites qui reconnaissent automatiquement normalement ton matos.
Malheureusement je n'ai pas sous la main l'adresse de tels sites car je n'utilise pas cette méthode.
EDIT: Pour la carte mère c'est un peu plus complèxe car il s'agit de télécharger les pilotes des chipsets. Bon le plus simple c'est d'aller sur le site de HP.
Pour le clavier, non ce n'est franchement pas utile. Et je dirai même que tu ne dois pas installer le pilote d'un clavier que tu n'utilises pas (ça en sert à rien) ! A la limite installe si tu veux le cd fourni avec ton clavier, si c'est un clavier avec des touches spécifiques tu as en général un logiciel qui permet de configurer tout cela mais ce n'est pas vital.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 19:08:47
cdric_c a écrit : Solution la plus adéquat: |
Max H a écrit : Bonjour, |
Pour la ptite 5200, installe les 178.24 whql (""the last version NVidia released that properly supports the AGP bus"" ). Les 182.47 beta fonctionnent également.
Les drivers ultérieurs aux 178.24 peuvent causer problème.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 21:03:58
Ca y est ! Internet remarche après la MAJ du pilote de la carte ethernet.
J'ai téléchargé un antivirus (Avast) et je me colle au MAJ de Windows, j'en ai pour un certain temps.
Merci à tous pour votre aide précieuse, on se sent moins seul (et moins c...) grâce à vous !
Marsh Posté le 03-09-2010 à 08:01:01
Et comme j'aime me faire mal, savez- vous si league of legends est compatible avec mon vieux bousin, j'ai rien trouvé sur leur site...
Marsh Posté le 03-09-2010 à 08:51:19
Je pense surement, c'est un jeu en Flash (adobe air). Cela devrait tourner sans trop de problèmes.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 09:21:23
Ca m'etonne, il prend plus d'1Go sur le DD à l'install.
D'apres ce que j'ai lu ça fonctionne sur "les map de World of Warcraft"...
A vous de me confirmer mais meme si grace à vs je sais tout reinstaller, j'ai pas envie d'y passer encore 3 soirées apres une nlle install mamheureuse de LoL...
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:28:54
Avec une meilleure carte graphique oui ça passe, mais avec une Geforce 5200 amha c'est mort.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:44:20
cdric_c a écrit : Avec une meilleure carte graphique oui ça passe, mais avec une Geforce 5200 amha c'est mort. |
Ou alors avec beaucoup de concessions !
http://www.jeuxvideo.com/articles/ [...] s-test.htm
Une ptite AGP d'occase si l'alim peut suivre...
J'ai revendu une 6600GT grille-pain* AGP une misère il n'y a pas si longtemps !
* Fanless d'origine.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:28:55
Bonsoir,
Pour que vous ayez le contexte, je rajoute mon problème dans ce post, je ne sais pas s'il faut en créer un nouveau...
J'ai tout réinstallé, driver HP, Avast, spybot...
Mais j'ai déjà du chopper un virus, j'ai un processus qui me prend bcp de place (up to 680Mo) qui s'appelle tworoa.exe. J'ai également des fenêtre publicitaire internet explorer qui s'ouvrent toute seule...
J'ai tout scanné avec Spybot et Avst : Rien...
Recherche avec tworoa.exe sur le forum, et avec google : rien non plus...
J'installe Ad Aware pour scanner la bête, mais si vous avez des idées...
Vous avez une idée ?
J'ai
Marsh Posté le 09-09-2010 à 13:41:19
vas voir la et installe de programe en haut a droite,puis copie le résultat dans le carré pour evaluation:
http://www.hijackthis.de/fr
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:12:33
Bonsoir,
Ci dessous le log :
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:10:01, on 09/09/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\HomePlayer\HomePlayer.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [HomePlayer] C:\Program Files\HomePlayer\HomePlayer.exe -autostart
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
Pour moi c'est du chinois...
En espérant que ça vous parle...
Et en plus quitte à abuser, vous sauriez pourquoi NFSU Underground bloque (demarre avec des freeze puis bloque avant d'atteindre les menu). Il marchait très bien avant le formattage de mon ordi. Peut-être les drivers trop récent bloque son fonctionnement ?
En tout cas merci de toue votre aide...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:14:27
PS en complément je ne vois plus tworoa.exe, mais je suis bien infecté, cet am encore je n'arrivais pas à ouvrir internet explorer. J'ouvrais la fenêtre qu'il refermait aussitôt tout seul...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:37:56
Et teatimer.exe c'est superflu selon Hijackthis (Spybot search & destroy) !
Qu'en pensez-vous parce que c'est gourmand en mémoire !!!
Il faut mieux intaller Ad Aware ?
Allez j'arrête et je patiente pour vos réponses...
Marsh Posté le 10-09-2010 à 13:30:24
D'autres avis, des commentaires sur le log ?
Quid pour nfsu?
Slts
Marsh Posté le 11-09-2010 à 13:15:06
ok pr le rapport, pour need for speed underground vs avez une idée, c'est la MAJ des pilotes ???
Est-ce que je vais avoir le mm pbm avec tt mes jeux qui sont pourtant aussi vieux que mon ordi ?
Peux-t-on reinstaller un vieux pilotes de carte graphique par ex. ?
Help !
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:39:49
2ème essai 2ème jeu : Toca Race Driver de 2003config requise : P1GHz, Carte 64Mo de Ram.
Je l'installe, j'accède au menu et que je lance la course il freeze et reboote en moins d'1 mn.
Au vu de ce que je vois dans le forum, c'est peut être la carte graphique qui surchauffe. Comment mesurer ça, il y a un utilitaire pour le faire je crois...
Le nouveau pilote graphique () peut-il en être la cause ? Comment réinstaller un ancien pilote en cas de besoin ?
Si la carte est devenu défaillante, quelle carte serait encore compatible, savez vous ou trouvez des cartes d'occasions, je doute que du neuf soit compatible avec mon antiquité...
Merci de vos conseils...
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:43:06
Excusez moi j'ai oublié mon pilote graphique installé : NVidia Display Driver, version 6.14.11.7519, date 05/16/2008.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:20:39
Apres avoir installé un jeu (leagues of legends), le programme m'a demandé de mettre à jour mon pilote de carte graphique (geforce 5200).
Je fais un tour chez nvidia et attaque le téléchargement...
Et la, plantage de m'ordi qui refuse de demarrer (écran noir) avec un commentaire en allemand : fehler beim laden des betriebssystem...
Quelqu'un maîtrise-t-il le teuton pour m'aider ?
Le cd recovery me propose de réinstaller windows, perd on les données du disque dur dans ces cas là, y a t il une autre solution ?
Merci de votre aide !
