Branchement Alim ATX-5000 480W sur Carte mere MSI FSB 400 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:34:15
Oui c'est une Advance
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:36:34
une no-name quoi: une alim en carton
tous les jours on le dit sur ce forum d'acheter une vraie alim comme antec, corsair, enermax, seasonic
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:42:44
Ah ... ce qui veut dire que les Advance ne marchent pas par défaut
Enfin, j'ai un pc en mousse alors j'ai pas voulu prendre une alim trop chere et vu l'utilisation que j'en ai bureautique, je pensais pas avoir besoin du top.
Si tu as d'autres idées,je suis carrément preneur (sachant qu'en racheter une sera l'ultime solution)
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:48:15
avant de mettre l'advance ça marchait avec l'ancienne alim?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 23:04:38
Non. Plus de jus. Rien ne se passait quand je poussais le bouton power ... Je pense qu'elle est dead.
L'ancienne alim était une noname aussi je pense (eagle ATX 300). J'ai essayé de trouver sensiblement la meme alim ...
Ou bien est-ce le bouton power qui ne marche plus ? J'y crois pas trop.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:41:03
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 200 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W est un cran au dessus encore, et suffit pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, LC Power, Axxyon, Super flower, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et dans une moindre mesure, CoolerMaster, où il convient de vérifier au cas par cas pour cette dernière.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:46:00
Ok si j'avais pu lire ça avant. Je suis désormais convaincu.
Très bien, j'en racheterai une (dans les très recommandables) en espérant qu'elle n'ai pas causée de dégat.
Merci à toi!
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:26:32
Comme le titre l'indique j'essaye de brancher mon alim sur ma carte mere ...
J'ai tout d'abord séparé le 24pin en deux pour me retrouver avec un 20 pin et un 4 pin puisque j'ai qu'un branchement 20 pin sur ma CM.
J'ai donc branché le 20 pin.
Puis j'ai branché un autre cable 4 pin (pas celui qui était sur le 24 pin de départ) sur l'emplacement 4 pin juste a coté du 20 pin sur la CM.
Puis j'ai brancher mes DD et lecteurs DVD ...
Et quand j'allume mon alimentation (bouton 0 -> 1), le ventilo du processeur se met a tourner tout seul (sans que je fasse quoique ce soit d'autre).
J'ai beau appuyer sur les boutons pour allumer le PC, rien de plus ou de moins. Les lecteurs ne s'ouvrent pas, la diode indiquant que le pc est allumé reste éteinte ... Bref, je suis obligé de repasser de 1->0 pour arreter ce ventilo.
J'ai donc besoin de vos lumière pour savoir si les branchements sont mauvais, ou si il y a une imcompatibilité ou autre.
Je vous remercie d'avance
BlG
