Pc grillé, alim défectueuse ou bête problême de câblage? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:40:10
pout test debranché alim et tanter de la faire demarer seul.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:11:53
Comment tester correctement cela?
Pour tester l'alim à vide, il faut faire un truc spécial non?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:13:10
j'ai peur mon ami que ta carte mere est partie/.. par expérience, quand ton alim est grillé, soit elle s'allume 3 sec puis se coupe, ou alors elle ne s'allume pas du tout.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:13:43
tu peux pas tester ton alim a vide. il te faut une carte mere.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:17:08
| Ibrahim a écrit : j'ai peur mon ami que ta carte mere est partie/.. par expérience, quand ton alim est grillé, soit elle s'allume 3 sec puis se coupe, ou alors elle ne s'allume pas du tout. |
C'est alors la carte mère qui lançerait tous les Ventilo dès qu'il y a présence de jus, et ce, même sans avoir à appuyer sur le bouton?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:48:49
parait que sur le gros connecteur qui se branche sur la cm court circuiter le fil vert avec un noir.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:56:45
Mais l'alim parrait fonctionner puisque les ventilateurs se mettent en route, et même si je faisais la manip, que verrais-je de plus?
Et comment être sur qu'il s'agit de la carte mère?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:14:05
pour savoir si c la carte mere essaye avec une autre alim!
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:18:19
| jean pierre a écrit : parait que sur le gros connecteur qui se branche sur la cm court circuiter le fil vert avec un noir. |
Oui j'en ai grillé une avec ce truc : il ne faut surtout pas se fier à la couleur du fil vert mais à un emplacement bien précis . J'ai 3 alim et il n'y en a qu'une qui ait à cet emplacement un fil de couleur verte
Sur celle ci le " vert" c'est le violet
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:22:39
Merci pour l'info, mais cela ne me permettra pas de vérifier la bon fonctionnement de l'alim, si?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:46:44
C de la connerie tt ca ton alim a peut etre pris un coup et ne fournie pas ttes les tensions necessaire pour faire fonctionner le pc !!
Essaies avec une bonne alim tu seras fixé !!!
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:32:15
| touko a écrit : C de la connerie tt ca ton alim a peut etre pris un coup et ne fournie pas ttes les tensions necessaire pour faire fonctionner le pc !! |
au lala quel language des enfants peuvent regarder, faudrait faire attention.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:51:29
Ouais je vais déjà tester avec une autre alim, mais j'ai peu d'espoir
En tout cas merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 21-08-2003 à 03:38:07
mercredi matin, dans la nuit, meme cause ( gros orage) mais pas tout a fait meme consequence ...
a 3h30 de matin ( c'est toujours agreable) mon Pc s'alume donc tout seul (aurait-il une ame ... ) : voyant power DD et cd allumé, ventillo en marche , met par d'activité DD ou buzzer ou ecran.
j'appuis sur On, il fait comme un reset,boot puis Os normal
j'appuis sur reset, reaction normale.depuis l'os , je fait un arret system (ou bouton On) : fermeture des applications puis de l'OS ... arret du systeme mais tout le voyant et ventillo restent en marches ...
Alim demontée et sans charge, quelque soit l'action sur les fils de demarrages, elle est alummée en permanenece et toutes les tension "Molex" sont bonnes (g pas verif celles CM)
Quelqu'un saurait il comment reparer l'alim pour pas etre obliger de l'eteindre en debranchant le secteur ???
A moins qu une alim alume en permanence sans bidouille interresse kk1 (piece tres rare Lol)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:48:20
Salut à tous,
Hier dans ma région ont eu lieu plusieurs orages plutôt violents, j'ai donc débranché mon PC (ABIT NF7-S, XP2400+, Gf4TI4200) et aujourd'hui, voulant le redémarrer, je met le jus, et là j'entends le PC qui démarre tout seul, je me dis que c'est étrange, je n'ai même pas eu à appuyter sur le bouton power, mais là, problême, seuls les ventilos tournent, la led du graveur reste allumée, celle du Power aussi (c'est mieux) et celle du HD pareil et ca ne va pas plus loin, le pc ne se lance pas. Je tente un Clear CMOS sans succès, je recâble le bouton du power à tout hasard, mais rien n'y fais, ca ne veut pas démarrer...
Je m'en remet à vous donc, si vous avez une idée, elle est la bienvenue
a+
