Problème avec Maxtor 10K3 et 10K4 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:50:52
| Papy_5 a écrit : Pas de spécialistes SCSI ?  |
moi j'ai un hdd 18 go 15k + un 36go 10k sur une 29160 n qui marche sur une msi 47n420pro est ce que tu as la version 3.1 du bios de la carte scsi. les id ne sont npas les mêmes pour tous les deux. la nappe est équiper d'un terminateur actif pour pouvoir faire marcer les deux disques. chao moi je n'est pas de problèmes avec le scsi tu es débutants dans cette norme ou quoi.
chao et envoir une réponse pour me dire si ça marche ou pas.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:37:21
J'ais mis le bios 3.1
Nappe U160 avec terminateur (actif ou passif comment peut-on les différencier ?)Il est tout simple,pas de diode ni de résistance apparente.
1 DD en Primary Master sur CM et 1 DD en Primary Master sur contrôlleur Promise.
Moyenement débutant en SCSI
Comme je l'ais dit précédement,la 29160N et les 2 DD sont supprimées de ma config.(marre des problèmes)
Je peut toujours remettre sur mon 2ème pc pour essais
Actuellement mon cd, graveur et scanner son branché sur ma 2940AU.D'ailleur, je sais pas pourquoi impossible de booter sur mon cd SCSI avec cette carte alors que c'est bon avec la 29160N.
Elle a un bios et reconnais bien un cd bootable mais me plante le pc.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:40:04
Je crois que ma nappe est bien LVD car elle a les fils tosadés et c'est écrit LVD/SE sur le terminateur.
Au début, avec 1 seul DD SCSI, je me suis dit que c'était normal que je ne voit pas de différence flagrante par rapport à l'IDE.
Avec le 2ème DD SCSI,j'ais trouvé bizzard que je ne puisse pas mettre 1 en ID 0 et l'autre en ID 1.C'était soit 1 en ID 0 et l'autre en ID 2 malgrés le jumper en ID 1 ou alors 1 seul de reconnu par la 29160N ou alors le 2ème en 40 et non U160.
J'ais décalé mes lecteur et scanner en ID 3-4-5.
Sur mon 2ème pc je les ais pas branché car j'ais installé W2K avec mon cd IDE.
Etrange aussis, mon 10K4 passe en ID 0 ou 1 si il est seul, mais le 10K3 reste en ID 0 même si je met le jumper en ID 1,2 ou 3.
Le 10K3 est en U160 et le 10K4 en U320 mais ne devrait pas poser de problème ? 1 des avantage du SCSI il me semble ?
Quel est le problème, le 10K3, la 29160N, la nappe LVD ou moi ?
J'avoue que pour l'instant, j'ais envie de vendre ces 3 éléments.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 12:15:51
| Papy_5 a écrit : Je crois que ma nappe est bien LVD car elle a les fils tosadés et c'est écrit LVD/SE sur le terminateur.  |
attend tu utilise des périfs externes mais les quelles sont ils et leurs normes, tu as que les deux disques branchées sur la connectique u160. car dans le scsi beaucoup sont incompatible entre elles. c'est  pourça qu'il y a des cartes scsi bi-canal commes les 39160 ou des cartes comme la 29160 non n permettent de faire cohabiter tout les périphériques et encore
Marsh Posté le 21-07-2003 à 12:22:43
| grlowvichka a écrit :   |
il est logique car ta carte scsi n'est pas bootable et que la 29160n elle est . en premier il va falloir que tu mettent que la 29160 n avec les deux disques tu vas éssayer d'installer un système sur un des deux. biren sur configure sur ta carte scsi que tu vas booter sur un id ou est brancher un des disques. ne pas mettrent d'appareil ide  si possible et surtout pas de lecteur zip car lors de l'installatinb le lecteur zip est vut comme appareil scsi et empêche l'installation d'autre périphérique scsi autre que lui; essai - ça et tient moi au courant.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:14:02
Lecteur cd Plextor PX40 Ultra SCSI 20MB/s
Graveur Plextor 12/4/32 Ultra SCSI 20MB/s
Graveur HP 4P SCSI-2
Maxtor 10K3 U160
Maxtor 10K4 U320
Sur mon 2ème pc, j'ais installé la 29160N avec seulement les 2 DD SCSI.Pas de scaner,cd et graveur branchés.J'ais installé W2K avec mon cd IDE.J'ais aussis débranché mon DD IDE.Je vais refaire des essais ce soir pour pouvoir écrire à mesure mes divers problèmes et constatations.
Lorsque j'ais installé mon 2ème DD SCSI sur mon pc principal,je n'avais pas rebranché mon cd, graveur et scaner.
je vais essayé de les mettre en SE pour voir.
Je redonnerais des nouvelles plus tard.
Merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:44:36
| Papy_5 a écrit : Lecteur cd Plextor PX40 Ultra SCSI 20MB/s  |
bon fait une config comme ceci pourle test:
- 29160n
- ton ultraplex de plextor 40x( en id 3 et tu boot avec)
- ton hdd u160 sur id 0 ( installe et boot)
- ton hdd u320 sur id 6 (tu n'est pas obligé de le formater)ps: aucun périphérique ide pour éviter les conflit.
par suite je vais te mettre une doc pour pouvoir booter avec ton lecteur cd scsi donc ne pas mettre de lecteur ide. je te l'a met dans un autre méssage.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:51:37
[/citation]
bon voilà la doc:
- rentre dans le bios de la 29160n
- tu vas dans configure / view scsi controller setting
- et tu vas dans boot device configuration
- tu met boot scsi id 3 ( c'est celui du lecteur cd)
- tu met boot lun number 0( celui du disque au quel tu veux booter)
et ensuite sauvegarde , oui si tes hdd sont sca il faut activer l'option.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:21:37
J'avais pas posté ce message avant car j'était occupé, mais voila les résultats optenu sur mon 2ème pc avant tes indications.
Apparement l'ordre des jumpers pour l'atribution des ID indiqué sur les dd SCSI et différent de l'ordre détecté par la 29160N.
J'ais réussis à mettre mon 10K4 en ID 0 et le 10K3 en ID 1
Test avec HD tach + scaner mon DD avec AVP4 et c'est plus rapide que mes IDE.
Je réinstallerais tout le SCSI sur mon pc principal et testerais avec le cd, graveur et scaner.
Merci car j'ais appris en refaisant des essais suite à tes conseils.
En plus pour la 1ère fois Sisoft Sandra 2003 me donne des résultats exellent pour mon 10K4 et 10K3 alors que ce bench me donnait un résultat catastrophique avant.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:13:08
nbon c'est cool si sa marche je te conseille de mettre aucun périphérique ide sur tamachine pour éviter le ralentir soit que du scsi est ce que tu as compris ma doc pour booter avec un cd rom scsi . alors tu pourra me donner une bonne apréciation sur le forum
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:29:00
Je vais remettre mon cd, graveur ,scaner en ID 3, 4, 5
Pourquoi le 2ème dd SCSI en ID 6 ? 0 et 1 n'est pas conseillé ?
Je ferais les essais sans dd IDE au début, mais j'en ais besoin pour le stockage.
Est-il mieux de mettre mon scaner sur la 2940 car il est reconnu en asynchrone sur la 29160N ?
Je ferais des essais et donnerais des nouvelles.
Encore merci beaucoups et à bientôt.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:31:21
| Papy_5 a écrit : Je vais remettre mon cd, graveur ,scaner en ID 3, 4, 5  |
sur une 29160 n il faut éviter de mettre les disues à la suite mais il faut les mettres entre lid 0 et 7 sachant que le 7 est celui de la carte scsi.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 23:28:17
ok
c'est pas un problème d'avoir des périf plus lent entre les 2 dd ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:19:30
J'ais un problème pour faire cohabiter un 10K3 18Gb et un 10K4 36Gb sur une 29160N.
Je suis obligé de mettre le jumper sur "No Wide" pour que la 29160 reconnaisse les 2 en U160. Malgré celà, problème au démarrage de win. Environ 5 minutes pour que le pc soit opérationnel.Si je débranche mon 10K4 OK.
En plus, transfert de gros fichiers entre les 2 DD SCSI plus lent que de SCSI à IDE ou IDE à IDE. J'ais essayé de mettre W2K sur mon 10K4 et le résultat est le même.Si les 2 DD sont branchés,problème.J'ais essayé HD tach et c'est bon,même avec les 2 DD branchés.(le 10K4 est parfait).
Pour l'instant, j'ais viré ma 29160N et mes DD SCSI.
Le plus étrange,c'est que j'ais toujours eu un doute sur les perfomances de ma chaîne SCSI mais sans pouvoir indentifier le problème.Les benchs comme HDtach ou Atto me donne des bons résultat alors que un scan du DD avec AVP4 passe de 12 minutes sur mon DD SCSI à 2 minutes sur mon DD IDE .
