Bug DDR2 1066 Mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:21:46
Je pense avoir trouver mon souci car ça ne me le fait plus, j'ai remis la config pour le 1066 Mhz donc j'ai bien mes memoires qui fonctionnent en 1066 Mhz. Dans le bios de ma carte mere Asus M3A78-EM, j'ai modifier une option, dans la config memoire, que je n'avais pas mis avant: j'ai mis Bank Interleaving sur Auto, et j'ai mis DCT Unganged Mode sur Always.
j'ai lancé pleins d'applications ça a l'air de fonctionner, je verrai sur le long terme.
Merci quand même.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 12:03:42
Il y a un truc que je comprends pas, depuis quelques temps j'avais un ecran bleu qui arrivait n'importe quand.
Depuis hier (je touche du bois) ça me le fait plus, la seule chose que j'ai effectué, c'est de remettre les parametres d'overclock de la memoire par défaut.
C'est bizarre car j'ai un AMD Phenom X4 9950 qui prend en charge le 1066 Mhz, ma carte mere Asus M3A78-EM qui prend en charge aussi, et ça ne fonctionne pas
Pour info ma mémoire c'est Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D (2 x 1 Go). Pour que ça fonctionne en 1066 Mhz il faut juste modifier dans le bios quelques paramètres mémoires comme ils disent sur le site de Corsair sinon elles fonctionnent en 800 Mhz. J'ai tout bien paramétré, et j'aimerai remettre en 1066 Mhz mais j'ai ce fichu ecran bleu "Dumping Physical Memory".
Je tourne sous Vista 32bits.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance.
