crash récurent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:41:38
Quelle est ta config ?
As-tu changé du matériel récemment ?
Quel le message d'erreur complet ?
Pense à sauvegarder tes données sur un disque externe, au cas où.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:43:14
Bonjour, teste ton disque dur voir si c'est lui le problème !
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:59:54
merci pour votre réactivité.
j'ai un dell studio xps 8100, i5 650, 4Go Ram.
l'année dernière j'ai changé ma carte graphique et mon alim j'ai mis une HD7870 iceqXturbo et une Antec HCG 620.
mais je n'avais aucun problème après ces modifications, le problème est plus récent.
le message complet:
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
if this is the first time you've this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0xA0000001 (0x000000000005, 0x0000000000, 0x000000000, 0x000000000)
Colecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or technical support group for further assistance."
aprés je suis obligé de forcer l'arret au bouton.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:04:43
ReplyMarsh Posté le 03-07-2014 à 22:37:11
| Sacharpie a écrit : Cherche pas ton processeur surchauffe... Donne-nous les températures sous OCCT |
au bout de 10 mn de test j'étais déjà entre 73 et 74 degrés. après avoir ouvert le boitier et la fenêtre de la pièce je suis redescendu à 69/70°.
un nouveau ventirad résoudrait il mes problèmes?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:39:07
depuis quelques mois j'ai mon PC qui plante régulièrement lorsque je joue.
avec certains jeux (Rayman origin par exemple) je n'ai pas de problème, alors qu'avec d'autres (Far Cry3) ça plante au bout de quelques minutes de jeu.
même des jeux qui ne plantaient pas avant (max payne 3) ne marche plus.
après quelques minute de jeu je me retrouve devant un écran bleu avec ce message:
to your computer.
*** STOP: (0x000000000005, 0x0000000000, 0x000000000, 0x000000000)
je n'ai pas mis tout le texte et le nombre de zéro n'est certainement pas bon.
quelqu'un saurait il d'où peut provenir le probleme?
