Crash après 15 min de jeux gtx 770 4go wf - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:41:43
Watch Dogs est codé avec les pieds. Sur un autre jeu ça donne quoi ?
Les températures sont correctes ?
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:44:36
Sa ne viens pas de ta carte graphique mais des autres application ouverte a coter.
Watch dogs + google chrome avec une 10ene d'onglet + teamspeak et je suis a 10Go de ram sur 12 bouffer.(le jeux me bouffe 6go)
Solution?Je coupe chrome et voila plus de message.
Pour infos a chaque fois je me retrouvais avec 1 onglet de chrome qui bouffais 1go a lui seule.
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:54:58
Merci beaucoup pour vos réponses! Mais hélas j'ai supprimer les processus pas super utiles du style malwarebytes. bien sur j'ai tout enlever en arrière plan donc aucun google chrome ou même mozilla d'ouvert derrière ! je n'ai aucun programme en arrière plan , et 8 go me paraisse suiffisant ! j'ai mis la température a 69 ° c'est stable , l'alim est une green zone 600 watt ou 650 watt je ne sais plus mais pas en dessous 600 watt minimum.
Dois-je racheter de la ram ?
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:58:16
Parfois je laissai le message en arrière plan en mode "rien a foutre de ton alerte".
Sinon tu peut couper aero ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:58:35
et non je n'ai pas essayer avec bf 4 par exemple je dois le réinstaller bug au moment de l'update ...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:59:35
oui je l'ai fais aussi le mode 'ba les couilles du message' ca me fait juste gagner dix min de jeux en plus mais inéductablement ca coupe! et ca rend ouf puisque je n'arrive pas a cibler le pb a savoir alim ou ram ???!!!!
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:01:29
Tu na pas de problème hardware.C'est juste le jeux qui consomme masse mémoire.
Aero c'est les effet de transparence et compagnie de windows qui bouffe des ressources.
Pour le couper simplement : click droit > personaliser > tu choisi un "themes de base et constraste élevé"
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:03:22
C'est pas l'alim, une 770 ça pompe 225W grand maxi si c'est bien OC. Ton CPU OC à bloc il mange 100W, donc ce n'est pas l'alim, c'est certain !
Et c'est pas la carte graphique non plus à mon avis ...
regarde par la : http://www.commentcamarche.net/for [...] es-donnees
Ou par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2673_1.htm
Met win8.1 bien à jour, ou retourne sous win8 si tu peux.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:04:21
ok très bien parce que avec 8 go et rien d'ouvert derrière je me demande comment je ne peux pas avoir assez de mémoire !!! mais bon c'est surement ca alors ! merci beaucoup
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:06:24
merci pour les conseils ! par contre windows 8 ... j'y suis genre allergique !!! je suis sur win 7 64 bit ! ca peut être la cause ? (franchement je pense pas du tout )
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:14:07
J'avais supposé que tu étais sur 8.1 car config neuve ^^
Bah, c'est le genre de problème à la con ton truc
modifie la mémoire virtuelle dans les paramètres (une petite recherche sur google et tu trouvera^^)
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:42:57
lol config neuve ms de composants
pas folle la guêpe héhé ! ok ok je vais tchéker ca
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:16:35
Franchement si toutes les petites astuces ne fonctionnent pas, alors il est possible que la carte graphique soit en cause.
Il faut vérifier avant si le soucis ne vient pas de l'alimentation, car c'est en jeu que le soucis apparait et à priori il n'est pas du tout lié à la température de la cG.
Faire un test avec OCCT pour l'alimentation pour la faire bosser à fond ne serait pas superflue dans un 1er temps.
Ensuite tester la Cg sur un autre PC si possible si ça ne donne rien.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:14:09
Bonjour j'ai le même problème que bobby77420, as tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 10:08:54
Mais c'est quoi exactement cette alim green zone chépakoi ?
Serait-ce une LC-Power Green Power 6550GP ?
Ouvre le panneau latéral et lis ce qu'il y a sur l'étiquette, ou poste une photo sur hosting pics.
| Spartan88 a écrit : Faire un test avec OCCT pour l'alimentation pour la faire bosser à fond ne serait pas superflue dans un 1er temps. |
C'est aventureux avec une LC-Power 6550
Marsh Posté le 10-09-2014 à 12:46:12
Escuses moi artouillasse mais je pense que l'auteur ne vas plus sur ce sujet donc le problème de l'alim on s'en fiche ;p , mais enfait j'ai up le sujet pour savoir si quelqu'un avait une solution a mon problème qui est le même que celui qu'avait l'auteur ![]()
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:00:47
Et toi t'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:05:02
une Be Quiet Pure Power L8 - 500W mais je vois pas le rapport entres le jeu et l'alim ^^
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:40:07
Ah j'ai peut être trouver l'astuce !
dans mémoire virtuelle j'avais décoché "Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs"
je l'ai remis et je crois que le jeu ne bug plus.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:34:42
Bonjour tout le monde ,
Alors j'ai changé de config récemment 8 go de ram 1600mhz intel i5 4670k carte mère z97 gamin 3 et hier nouvelle carte graphique gygabyte gtx770 4 go de ram windforce 3x (ventilo).
Tout content je branche tout ca ( petite galere avec les 8 pin o lieu de 6 a changer) je lance watchdogs ( assez jolie !) et au bout de quinze minute maxi il me met le jeux en arrière plan et m'envoi un message. fERMEZ LES PROGRAMMES POUR EVITER DE PERDRE LES DONNEES. La mémoire de votre ordinateur est insuffisante enregistrez vos fichiers et fermez ces programmes : watch dogs. Assez frustrant d'avoir mis 334euros pr que ca plante non ????
Je ne pense pas que le pb soit ma ram 8go quand même ca va ! hein!! par ailleurs juste avant de planter il n'y a pas de signe comme quoi la carte graphique galère ou quoi que ce soit j'ai baissé la température mais rien n'y fait toujours le même plantage !! Mon alim est une green zone 650 ou 600 watt je ne sais plus exactement !
D'ou viens le problème ???
merci par avance pour vos réponse !!
