PC Crash Retour bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:04:01
| pupajim1 a écrit : |
Pas besoin de chercher plus loin.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:04:14
Il faudrait tester cette alimentation au multimetre sur le 12V en full (pendant un jeu).
Il y'a de grande chances que ça vienne d'elle.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:11:12
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Je n'aurais jamais pensé que cela vienne de l'alim, j'ai pourtant jamais eux de soucis jusqu'à maintenant. J'ai fait monté ce pc il y a 2 ans et la seule chose que j'ai changé c'est la CG il y a un peu près 10 mois. J'avais avant la Sapphir une GIGABYTE GEFORCE GTX 570 PCI-E 1.2G VENTIL. (GV-N570OC-13I).
"tester cette alimentation au multimetre sur le 12V en full" Je n'ai aucune idée de ce que signifie le multimetre ![]()
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:19:24
Xilence c'est au même niveau que Advance, un peu de lecture :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:52:30
Un multimètre, c'est ça : http://www.amazon.fr/VOLTCRAFT-Mul [...] +voltcraft (ca ce trouve dans tout les magasins de bricolage pour 15-20€, ou demander à un ami qui aurai ça dans son outillage).
Il permet de mesurer la tension 12V sur une borne molex de l'alimentation, dans le but de vérifier si cette tension chute quand tu lance un gros jeu (par exemple, si elle descend à 11V au lieu de 12V)...
Cela indiquerai que l'alimentation dépasse son niveau de charge max..., mais si au contraire la tension reste stable à 12V, alors l'alimentation n'est probablement pas la cause du problème... (bien qu'elle soit de très mauvaise qualité).
Sinon, essai de te faire prêter une autre alimentation pour faire un test (de bonne marque).
PS : vérifie aussi les températures du GPU, pendant un jeu...
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:03:26
Problème résolu ! le problème venait de mon processeur, en le nettoyant je me suis rendu compte que la pâte thermique était complètement cuite.
J'en ai donc mise une nouvelle et tout fonctionne correctement.
merci quand même pour votre aide !
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:09:56
Dans tout les cas, l'alimentation est à changer d'urgence.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:18:44
| Xenon19 a écrit : Xilence c'est au même niveau que Advance, un peu de lecture : |
Ma Seasonic S12-II 500 date de 2009... Elle est rentabilité je crois , la vache , elle fait tourner actuellement une HD7950 et un i5 4570... Mieux vaut investir dans une bonne alim 500W que dans une 800W de merde...
Ca c'est le conclusion
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:31:27
| Xenon19 a écrit : Dans tout les cas, l'alimentation est à changer d'urgence. |
C'est noté, merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:02:01
Je vous explique mon problème, j'ai à chaque fois des retour bureau et des crashs lorsque je lance un jeu. Le crash ne s'effectue quelque seconde après avoir rejoint une partie par exemple. Lorsque je suis sur le menu du jeu je n'ai constaté aucun crash jusqu'à là.
J'ai effectué plusieurs test sur d'autres jeux et j'ai toujours le même soucis.
Juste avant d'avoir eux ces crashs, j'ai eu d'un coup une coupure des périphériques de son, j'ai donc redémarré mon pc et les crash sont survenus par la suite. Je n'arrive pas à situer le problème, je pense que cela vient de la carte graphique mais j'en suis pas certain. Ma CG est pourtant relativement jeune, elle a moins d'un an.
En espérant que vous trouverez une explication à mon problème.
Merci d'avance !
Voici ma config :
Sapphire 11197-12-40G Carte graphique AMD Radeon HD 7970 3 Go PCI-Express 16x
INTEL CORE i5-3570K (3.4GHZ,QUAD CORE,UNLOCKED,S1155,6M,BOITE)
KINGSTON VALUERAM DIMM DDR3 - 4G PC10660 - 1333MHZ (CL9, 1.5V)
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 3.5P SATA-600 - 1.0T, 7200T, 64M (WD1002FAEX)
ASUS P8Z77-V LX (iZ77,S1155,DDR3,PCI-E,ATX)
ATX COOLER MASTER Silencio 550 (RC-550-KKN1)
XILENCE GAMING - ALIM. ATX 800 W THERMO-REGULEE (VENT. 135 MM)
