Courant de fuite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:50:39
Chez moi, je me prends du jus en touchant le boitier parce que je suis pas relié à la terre, mais normalement t'as pas ce genre de problème avec une bonne prise de terre...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:52:29
D'ailleurs, je remarque que je me prends du jus avec mon boitier Compaq, mais pas avec le Shark
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:53:06
c'est la terre qui n'est pas bonne chez toi...elle n'est pas à 0....mais ne tarde pas trop pour la faire vérifier cela fait parti d'une norme de sécurité...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:53:33
T'as prise de courant n'est pas à la terre.
Regardes bien aussi que la "chaine de terre" ne soit pas interrompu par exemple par une isolation parfaite entre l'alim et le boitier ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:57:19
mdr toi aussi tu fait prise de terre ?
j'ai pas de prise de terre également.
A part demonter l 'ecran j ai pas d autre solution pr voir si il y a un defaut en gros
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:59:15
padaw a écrit : mdr toi aussi tu fait prise de terre ? |
Tout s'explique, alors
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:59:41
vielle instal electrique chez moi pas encore a la nfc 15100 lol.
Falconpage : j ai regarder cest bon a se niveau
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:02:40
La prise de terre sert a evacuer les courant de fuite certe.
pas de defaut d'isolation donc pas de I de fuite.
Je cherche a savoir ou trouver le default a part ds l ecran je vois pas ou il pourrais etre vous confirmez ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:06:13
eh ben c simple, débranche le et retouche partout si tu te prends plus de jus ca venait bien de la.
sinon cherche encore
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:28:34
ouép confirmation sa vien de lecran
san metre l ecran sur lson port rien nikel pas de chataigne lol
me reste plus ka le demonter pr voir. et a rien nikay dedans .
Merci pr votre aide
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:23:25
padaw a écrit : ouép confirmation sa vien de lecran |
ça va po...y'a du 30 000 volts la dedans....même débrancher tu risques de te prendre une sérieuse bourre et pas en 220volts...
pour les obsèques tu m' files ta config...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:54:22
Moi je vois avec un tournevis testeur il s allume sur ts les PC que j'ai en touchant la carcasse, c'est normal ????
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:58:53
crackman2002 a écrit : Moi je vois avec un tournevis testeur il s allume sur ts les PC que j'ai en touchant la carcasse, c'est normal ???? |
jouez pas au con....ça va finir par sentir le poulet grillé chez vous....
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:00:59
ReplyMarsh Posté le 08-09-2005 à 17:03:31
Petite info. Ne pas oublier de mettre les rondelles isolantes avec les vis lorsqu'on fixe la CM au boitier.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:42:16
Je parie que tu utilises un boitier à prise multiple...
Et il y a des chances que ce soit un modèle carré !
Me trompe-je ?
Si c'est le cas, tu débranches tout de ce boitier et tu lui donne deux bons coups de marteau avant de le mettre à la poubelle.
Puis achète un modèle en ligne...
Autre chose à faire : vérifie que les cordons d'alimentation des différents organes de ton PC aient le même branchement. Utilise un ohmètre et vérifie que les broches males alimentent les même broches femelles sur tous les cables que tu as. Si un seul n'est pas identique, coupe le en petits morceaux et jette le.
La plupart des machines modernes ont des alimentations sans transformateurs. Le sens de branchement du neutre et de la phase est TRES important pour tous les appareils d'une même config.
Faire surtout attention au couple UC-écran.
Dans les prises carrées, par économie, il y a systématiquement croisement du neutre et de la phase sur deux socles sur quatre.
Utiliser un tel boitier pour autre chose que des lampes est dangereux voire mortel. C'est pourquoi ce sont les modèles les moins chers !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:59:19
Tu as bien raison c'est quand j'avais une multiprise carré que y'avait du courant dans la carcasse, car avec une multi en ligne ya pas de probleme, mais heureusement je n'ai utiliser que très rarement cette multiprise !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:36:18
Bonjour tout le monde.
(aïeeeeee) .
grrrrrrrrrrr)
Voila j'ai un piti probléme de courant de fuite sur ma tour.j'ai trouvais d'où cela venait.... Le probléme est au niveau de ma carte graphique, plus precisément la ou l'on branche l'écran.
je met l ecran sur son port , je branche l'alim je touche la carcasse pim chataigne
Le pb c'est que j ai un courant de fuite a cause de cela sur l'ensemble de met periphérique carcasse des disque dur et autre.mais également sur mon ampli qui est relié par un cordon jack a ma carte son (touchage carcasse ampli et re-pim chataigne lol
Les chataigne ne sont pas enorme mais ça fait mal qd meme .
d'ou mes deux interrogation:
Peur pour le matos cela rique t'il de l endomager? (j'en a peu pres certain) je voudrais une confirmation svp
Comment regler le probléme a se defaut d isolation crée par le port de l'écran ? (sans changer d'écran pu de sous
Merci d'avance si vous avez une solution.
