Panne après une coupure de courant: CM ou Alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:46:42
Hmm.
Pas moyen de dire comme ça ce qui a laché, va falloir faire des tests.
Le plus simple étant de se procurer, d'une façon ou d'une autre, une alim' quelques minutes pour tester.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:47:22
le plus simple est de retirer les barrettes de memoires ou la carte graphique de tester si ça demarre si c'est le cas alors verifie si tu as plusieur bip bios si ça tourne et que tu as des bip ta carte mere n'est pas forcement naze dans le cas contraire change de carte mere
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:54:01
| mygaleladlf a écrit : le plus simple est de retirer les barrettes de memoires ou la carte graphique de tester si ça demarre si c'est le cas alors verifie si tu as plusieur bip bios si ça tourne et que tu as des bip ta carte mere n'est pas forcement naze dans le cas contraire change de carte mere |
Oui, et puis il va mettre sa carte mère neuve sur une alim' qui a peut-être cramé.
Excellente idée.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:39:03
Salut, suite à une coupure de courant chez moi hier (trop de choses en route en même temps...)
mon PC ne demarre plus:
NF7-s v2
2500+
2*512 twinmos
enermax 350W
à l'allumage, les ventilos commencent à tourner une demi seconde, et plus rien...
les leds de la CM restent allumées
un clear cmos n'y fais rien...
à votre avis ?
alim en rade ?
CM cassée ?
bios dechargé ?
proc cassé ?
ram grillée ?
j'ai m'a petite idée autour de la CM, mais au final, je n'en sais rien...
des idées ?
.................Feedback:....
