Processeur HS............ suite à une coupure de courant ?!?!?!.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:49:53
C'est pas parceque le voyant de la carte mère s'allume quel est fonctionnelle. Essayes un clear cmos peut etre.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:52:54
le clear cmos a été essayé plusieurs fois....... sans succès
tout comme le bouche à bouche ou même le massage cardiaque
Mais comment vérifier que la CM est opérationnelle? Quand j'essaye d'allumer le pc il n'y a aucune réaction (pas de ventillos se mettant en marche par exemple)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:01:47
Si aucun ventilo ne tourne, t'as trois solutions :
1) l'alim a pris un gros coup et n'arrive pas à sortir le jus nécessaire pour démarrer
2) la carte mère a grillé
3) l'alim ET la carte mère ont grillé.
A priori, ça serait plutôt la solution 1 ou 3.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:09:41
Ya moyen de brancher directement un ventillo sur l'alim pour la tester?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:11:34
Tu prends une prise molex et ton ventilo.
Avec deux fils, tu relies la borne jaune de la molex (+12) au pas noir du ventilo, et tu relies le noir du ventilo à un noir de la molex.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:16:47
ouais bon, si ta un ventilo avec un molex, ou un adaptateur, c'est bon aussi. Fait gaffe au wattage min de l'alim, y'en a qui ont grillés a cause de ça.
EDIT: on dirait bien oui...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:19:22
je vais le tester sur un autre pc pour savoir , on verra bien
je vous tiens au courant......... et merci car pour l'instant une alim c'est moins chère qu'un processeur!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:28:16
le ventillo fonctionne sur un autre pc!!!!!!! Donc alim HS ok!
CM et processeur comment on peut vérifier? le processeur je peux pas le monter sur un autre pc j'ai pas de CM adaptée
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:34:36
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
1 par jour ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:44:09
Branche le haut parleur pour entendre les bips et tu verras quel pièce est morte...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:13:18
les HP sont branchés mais rien de démarre donc pas de bips
Je viens de faire un test avec un autre pc l'alim fonctionne mais ne fais pas démarré le pc
Puis j'ai essayé de l'allumé avec la 2nd allim...... ça fonctionnée!! le pc démarrait avec la deuxième puis je l'ai étend Depuis il ne démarre a nouveau plus!!!
Quand il a démarré j'avais un message d'erreur dans le DOS un fichier manquant MNRT... ou NTRM... quelque chose du genre
Je comprends plus rien car a pars ce message le processeur était reconnu la CM aussi tout comme la ram la CG ou le HDD!!!!!
Des idées?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 01:06:02
mmm peut etre que ta panne de courant a grille plus ou moins tout : alim cm proc....
pour voir si ton alim marche : relie le +3.3v (fils vert au milieu de ta prise atx) sur le fils noir, le 2eme en dessous.
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
14 et 16 sur le schema du site.
branche quand meme un truc (ventilo,...) les alims n'aiment pas etre a vide.
Avec un testeur, tu regarde les valeurs 12v, 5v 3.3v ...( cf site)
l'ideal apres si elle est bonne, c de la tester sur un autre cm.
Pour ton prob de boot :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] R-Manquant
c peut etre ton hd qui a prit un bon coup de jus ou a plante quand le pc c arrete...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 01:45:28
il a grillé l'alim mais elle est pas totalement cramée a mon avis.
mon conseil balance la avant de cramer d'autre pc avec
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:26:42
| alexreunion a écrit : il a grillé l'alim mais elle est pas totalement cramée a mon avis. |
Sage conseil
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:53:41
si tu n est pas reponssable de la coupure de courant, il y a peut etre moyen de fair jouer l assurance de EDF
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:59:28
| Z_cool a écrit : si tu n est pas reponssable de la coupure de courant, il y a peut etre moyen de fair jouer l assurance de EDF |
Ouais mais bon, ça dépend de ce qui a grillé... Si ça vaut pas trop cher et s'il est pressé, vaut mieux ne pas se lancer dans des procédures qui prennent du temps...
Je me vois pas faire un scandale pour 40 d'alim...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:17:55
Vous avez oubliez un détail L'alim dont vous parler (qui aurait peut etre cramé) à réussi à démarré un autre PC! Elle est donc fonctionnelle!
Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi avec l'autre alim il a redémarré et il ne le veut plus maintenant! Il n'a pas cramé l'autre alim puisque c'est celle qui me serre pour vous écrire!
Pour le fichier NTLDR manquant le disque dur esr mort? ou on peut le remettre?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:24:06
Ta carte mère a chargé alors... Reste plus qu'à la changer...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:27:37
Donc CM KO!!!!! Fais chier
et pour le HDD t'en penses quoi? Ko aussi?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:30:18
Non, je pense pas. S'il était KO, il dirait rien du tout... S'il dit ntldr manque c'est qu'il est vivant...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:42:30
Donc logiquement si je ré-installe Win XP ça sera ok
J'enmène le tout chez mon réparateur cet après-midi je vous tiendrai au courant
Ce qui fais chier c'est que j'ai monter mon pc tout seul ya 5 jours!!! Donc j'espère que la note ne sera pas trop élévée!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:47:40
Mon PC tournait quand il y a eut une coupure de courant Depuis il ne démarre plus j'ai testé alim CG Ram HDD sur un autre PC et tout fonctionne
La CM semble en bon état un voyant s'allume lorsque j'allume l'alim
Je pense donc que c'est le processeur....
Qu'en pensez-vous? Cela vous est-il déjà arrivé?
merci de vos réponses
