Compatibilité et problème de Boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:59:32
il n'y a personne pour éclairer ma lanterne apparemment ;'(
Marsh Posté le 21-01-2007 à 18:40:00
encore un petit up au cas ou d'autres personnes sauraient m'aider
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:00:27
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon ordinateur
Je pocèdais un Médion
Processor: Intel Pentium 4 2.66 GHz
Motherboard: MSI Ms-6701
Chipset: SIS 648, SIS 963
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Malheureusement en nettoyant mon processeur et grace a une énorme faute d'inattention, j'ai plié les pines de celui-ci.
C'est un processeur socket 478 en intel P4 2.6 en FSB 533Mhz.
J'ai donc essayé d'en trouver un autre (nouveau) mais ici en Belgique c'est vraiment la cata, soit il n'y en a plus (trop vieux) soit je dois commander sur le net (LDLC.be à un prix de 170euros
J'ai alors regardé sur Google et j'ai découvert que logiquement ma carte mère pouvait supporter le Celeron allant jusque 533Mhz.
Voici ce que j'ai trouvé:
"L'hôte, la mémoire et le contrôleur AGP SiS648 intègrent une interface hôte à performances élevées dédié au processeur Intel Pentium® 4,
un contrôleur hautes performances de la mémoire, une interface AGP et la technologie SiS MuTIOL 1G® qui se connecte avec SiS963L MuTIOL 1G® Media IO.
L'interface d'hôte SiS648 inclut la technologie de pilote de périphérique de bus compatible AGTL & AGTL+ avec une terminaison de la mémoire cache intégrée
pour prendre en charge les processeurs de la série Intel Pentium® 4 avec un FSB de 400MHz/533MHz. Il fournit un In-Order-Queue de 12 niveaux pour prendre
en charge un maximum de transactions restantes sur le bus d'hôte jusqu'à 12. L'interface d'hôte joue le rôle de répartiteur des transactions du processeur.
Il répartit les transactions à la mémoire, l'interface d'E/S et au bus AGP. En plus de répartir les transactions du processeur aux destinations correspondantes,
l'interface d'hôte renvoie les transactions DMA des AGP maîtres et des E/S maîtres au bus d'hôte pour la surveillance du trafic, y compris la distribution d'interruptions maîtresses.
Prise en charge des processeurs des séries Intel P4 / Intel M-P4 / Intel Celeron avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 533MHz
Prise en charge de la SDRAM DDR333, jusqu'à 2,0 Go
Prise en charge de l'interface AGP8X/4X et du Fast Write Transaction
Intègre Multi-threaded I/O link of upstream/down stream data transfer avec une bande passante de 1,2 Go/s, mode PIO 0,1,2,3,4 et Ultra DMA 33/66/100/133
Deux contrôleurs d'hôte OHCI USB 1.1 indépendants et un Contrôleur d'hôte EHCI USB 2.0, Contrôleur MAC intégré Fast Ethernet, Audio/Modem, contrôleurs double IDE mode maître"
Génial le Céléron est à 61euros pour un processeur de 2.8ghz en 533mhz!!!
Je rentre chez moi j'installe tout et lorsque je mets le pc en route, il démarre mais je n'ai aucun affichage.
J'ai essayé des barrettes différentes, de boot sans la pile, de changer de pile, de changer d'alim et rien ne se passe.
J'ai du courant mais pas de possibilité d'arriver au Bios ou autre.
Les ventilos tournent mais le dur ne se lance apparemment pas.
question 1: Pouvez-vous me confirmer que le Celeron est compatible avec ma carte mère?
question 2: Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème afin que je puisse utiliser à nouveau mon pc 2.
Je n'ai pas envie d'acheter une autre carte mère etc... ce pc là est mon second pc et je n'ai plus envie de faire des frais dessus.
Merci d'avance aux Geek du Hardware
