Coil whine : alim ou cg ?
Coil whine : alim ou cg ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:55:41
je créé ce post car j'ai un souci récurrent de coil whine avec plusieurs CG.
J'ai commandé une msi 780 gaming : coil whine insupportable, que j'ai renvoyé. Une autre msi 780 : idem. Et là j'ai une asus depuis 2 semaines et elle me fait pareil... Mon alim est une bequiet 630w donc pas moisi en théorie.
En gros je voulais savoir si c'est normal qu'une carte graphique fasse un bruit en dehors de la ventilation? Je parle pas de coil whine lors des bench genre le premier test de 3D mark mais lors des jeux même à 80-100 fps à une certaine charge de la CG.
Le bruit que mon pc émet est similaire à celui là :
http://www.youtube.com/watch?v=j3C [...] e=youtu.be
Le bruit varie selon ce que je regarde dans le jeu, un peu comme lui avec la bougie.
Etant donné que j'ai quand même testé 3 CG différentes, j'ai l'impression que ça viendrait de mon alim mais lorsque la carte n'est pas branché je n'ai pas de bruit avec le gpu intégré. Je voulais savoir si vous aviez une méthode pour vérifier qui est la cause de ce bruit. Après je pourrais éventuellement acheter une autre alim pour voir.
Merci pour votre aide car je commence à me demander si ce bruit n'est pas normal même si assez dérangeant quand on n'a pas le casque.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 17:36:39
Bonjour, si tu active la v-sync, le coil whine disparait ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 07-02-2014 à 17:39:03
Nope. Ca le fait peu importe le nombre de fps vsync ou non.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:21:36
Ton alim c'est la "pure power L8" ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:29:26
Ouais.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 20:16:49
Tu peux essayer avec une autre (celle d'une pote par exemple) ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:13:53
Je vais voir mais je me demandais si y avait une autre solution que celle-ci pour identifier le composant fautif.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:25:22
Si c'est un prob d'alim alors il faut tester avec une autre pour être sûr.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:36:36
Je vais tester la carte chez un pote pour voir si le souci vient de mon alim ou de la CG.
Message édité par picouze le 07-02-2014 à 23:37:00
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:23:13
Après avoir tester en l'alimentant avec mon ancienne alim, ça fait pareil. Du coup, je la renvoie.
Message édité par picouze le 08-02-2014 à 17:46:56
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:52:03
Marsh Posté le 08-02-2014 à 22:54:23
le coil whine est un phénomène d'origine harmonique, il peut provenir de n'importe quoi, tu peux en renvoyer 50 et toujours avoir le problème.
c'est une bobine qui rentre en résonance au niveau de la ferrite, ça fait juste du bruit, mais rien de grave.
ça peut être le courant délivré de l'alim qui fait rentrer la self en resonance, ton réseau électrique et autre...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:37:37
Je suis d'accord mais bon, j'estime qu'une carte à 450 euros ne devrait pas émettre ce genre de bruit en dehors des bruits des ventilos. Donc si je peux RMA, autant le faire. Cela dépend de la sensibilité des gens à ce bruit, personnelement je trouve ça insupportable alors qu'une autre personne trouvera pas le bruit si gênant que ça si les perf sont là. J'ai une config super silencieuse donc j'ai rien pour camoufler ce bruit alors quand le seul bruit que t'entends c'est un grésillement aigu c'est plutôt agaçant.
Bref je vais en avoir une autre en échange dans la semaine, je verrai bien. Si c'est toujours pas bon je tenterai une 770.
Message édité par picouze le 09-02-2014 à 01:41:48
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:43:14
En collant mon oreille en bas du pc, j'entends le bruit qui me gène. Du coup ça viendrait ptet de l'alim finalement. J'ai commandé une bequiet dark power pro 10 750w. Je vais recevoir une autre 780 (j'ai demandé un remplacement lors de mon retour).
Je testerai :
ancienne alim + nouvelle 780
nouvelle alim + ancienne 780
nouvelle alim + nouvelle 780
Je vous tiens au courant, vivement que ça s'arrête...
Message édité par picouze le 11-02-2014 à 11:43:55
Marsh Posté le 11-02-2014 à 14:39:40
La nouvelle CG fait la même. La piste alim est la plus plausible...Sauf si les 4 CG que j'ai eu sont pourries mais bon, ça m'étonnerait.
Je testerai avec la nouvelle alim demain.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:14:03
Marsh Posté le 13-02-2014 à 00:46:49
Bon j'ai changé l'alim. Le bruit électrique est encore légèrement présent mais moins qu'avant (le changement d'alim a dut changé la fréquence du son), je ne l'entends pas sauf en faisant attention et qu'aucun bruit ne sorte de mes haut parleurs.
Bref, je garde mon matos.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 01:22:58
Le zéro bruit n'existe pas, en faisant attention on entend toujours certain sons (dans un environnement normal).
