upgrade carte mere et alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:50:23
Je commence par la fin. LDLC, matériel.net, .. te montent les configs et les testent pour 30 à 40 € si je me souviens bien.
Mais je ne sais pas bien le reste de la demande, tu veux juste faire un upgrade ou prendre un autre pc ?
Pour l'instant, su ta machine, je dirais que le premier changement à faire est l'alim. D'autres ont installé une 780ti sur ta cm http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] oard.html.
En l'état, tu es paré pour les années à venir. Les proco ne vont guère apporter de gain de performance et la différence se fera sur les cg, pour jouer. Or il semble que tu puisse mettre celles que tu souhaites, si elles rentrent dans le boitier.
Donc, pour être paré, deux écueils, l'alim et la ventilation. Une grosse cg chauffant beaucoup dans un boitier qui serais peu ventilé pourrait entraîné des bugs.
Et tu pourras conserver ton windows.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 09:41:45
erreur 404 page not found pour ton lien
mon soucis de départ est là:
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] jnDQcqx4Ng
du coup je pense que pour résoudre le problème et enfin pouvoir utilisé la GTX660 que j'ai acheté, je devrais changer la carte mère. après je peux me tromper car ne suis pas un spécialiste; mais si tu as des avis n'hésite pas, tout est détaillé dans le post HP.
après j'attends aussi vos suggestions sur les produits a acheter
Marsh Posté le 30-01-2014 à 14:33:07
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] board.html
J'ai remis le lien.
Là, on t'explique que c'est un problème d'alim et qu'il faut mettre à jour le bios
https://forums.geforce.com/default/ [...] t-booting/
Il faudrait aussi connaitre le bios de ta cm pour savoir à quoi correspondent les bips.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Mais si tu changes la cm, pas sûr que tu puisse réutiliser windows.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 15:09:24
merci pour tes liens yoyo173 mais de ce que j'ai pu y comprendre, aucun n'a clairement résolu son problème ou en tout cas aucune réelle solution n'a été amenée. Ils supposent tous la même chose, comme mon sujet sur le forum HP, un probleme d'alim (la j'avoue que c'est peut etre le cas malgrè que le ventilo de la 660 tourne quand je la branch), un problème de mise a jour du BIOS (mon ordi est de 2011, j'ai fait 4 fois la MAJ du BIOS pour finalement avoir toujours la même version) ou incompatibilité avec la carte mère (ce qui revient sur beaucoup de sujet concernant toujours les ordi HP !!! bizarrement)
Marsh Posté le 30-01-2014 à 18:26:34
Quoi qu'il en soit, si tu veux faire évoluer l'ensemble, il te faudra changer d'alim. Commence par là. (va voir chez ldlc, ils en vendent plein sous leur marque qui sont les meilleurs rapports qualité/prix, des seasonics rebadgées)
Si ça ne vas pas il restera à changer de cm. Là tu auras le choix, de 40 à 250€.
Je me permet de te rappeler qu'il faudra s' intéressé à la ventilation.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 18:35:22
| damiencer a écrit : salut a tous, |
JE avoir question : quelle marque et puissance ton alim ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:50:14
460W, pour la marque je ne sais pas, j'ai fait une photo :
http://cjoint.com/data/0AFkXffZOSw.htm
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:56:35
Une alim delta electronics de 460W, soit 460 VRAIS Watts.
Je pense pas que ton alim soit a changer, elle supporterait sans souci une GTX 770 ou 780...
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:07:15
donc je change juste la carte mère ?!
on m'a conseillé l'Asus p8h77-v LE ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00153238.html#aff106
laquelle de preference ? on m'a aussi dit que le socket 1155 était en fin de vie! ça veut dire quoi? que les processeurs dans 2-3ans seront pas compatibles et je devrait a nouveau changer de CM ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:59:57
Pas en fin de vie, c'est même fini. Maintenant on est au 1150.
Mais, pour les processeurs, pas d'évolution majeure prévue avant très longtemps. Ils arrivent à une limite. Ainsi, passer les nouveaux n'apportent un gain, en performance, que de quelques %. La bonne nouvelle est que ton 2600 restera valable très longtemps.
Pour la cm proposée, c'est la moins chère qui ai un chipset récent. Pour 20€ de plus (soit près de 50%), tu auras le plus performant sur ce socket.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132573.html
Ce qui ne veux pas dire qu'elle soit préférable. Le son sera mieux (thx), mais c'est aussi le cas avec des cartes moins chères
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:04:14
| starconsole a écrit : Une alim delta electronics de 460W, soit 460 VRAIS Watts. |
Non, c'est pô une Delta, c'est une Acbel
Mais ça reste honnête, 3 rails un peu maigrichons, mais pour une GTX 660 ça devrait passer tranquille.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:43:10
on m'a conseillé en magasin :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157455.html#aff106
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154642.html#aff106
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:57:00
Alim pas top et surdimensionnée.
Prends une LDLC BG-500, quasi le même prix mais d'une autre qualité.
Pour la CM pourquoi pas, c'est suffisant.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:59:30
| yoyo173 a écrit : Pas en fin de vie, c'est même fini. Maintenant on est au 1150. bof, les sockets chez Intel .... |
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:01:56
Pour la cm, je préfère celle en b75 précédente. Au même prix, elle offre le sata6 en plus ainsi qu'une compatibilité ram plus étendue. Normal, le chipset est plus moderne.
Pour l'alim, je préfèrerais une modulaire pour 5 à 10€ de plus. Facilite quand même grandement les rangements.
Genre Thermaltake Smart SE 630W http://www.ldlc.com/fiche/PB00146779.html
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1481/11
Ou coolermaster en 550
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:02:45
ok donc je valide la asus h61m et pour l'alim je vais plutot voir ldlc bg-500
merci artouillassse
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:05:45
ReplyMarsh Posté le 31-01-2014 à 16:08:01
| yoyo173 a écrit : nan pas la asus. |
Explications et/ou arguments ?
En quoi un chipset H61 briderait ? Ah oui, pour faire évoluer sa config vers un autre CPU (ivy), mais quel intérêt de passer d'un i7 2600 à un i7 3770 ?
Bref, avec ce CPU, tu mets une carte mère H61 ou B75 pour le SATA 3 (bien que ce soit inutile), mais pas une carte mère chipset Z77 qui ne servira à rien.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:10:47
me brider??
je rappelle que c'est juste pour mettre ce que javais avant:
i7 2600
8go ram
dd sata 2to 7200tr/min
et mettre a la place une gtx660 !!
ça sera pas suffisant du coup ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:13:53
et comme dit artouillassse je ne changerais pas le CPU si le chagement n'est pas significatif. mon ordi c'est du Game (BF4...) et support multimedia; mais pas de montage, Photoshop, illu ou autre
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:14:09
| damiencer a écrit : ça sera pas suffisant du coup ? |
Si, c'est parfaitement suffisant, j'ai ce même genre de carte, j'peux tout à fait évoluer (cf ma config en signature).
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:22:35
Non mais stop. Vous lisez ce que j'écris ?
Si tu souhaites passer sur un ssd, tu n'auras pas le sata6 et sera alors bridé. C'est tout.
Pour le même prix, je ne vois pas l'intérêt de prendre moins performant, mais si ça vous fait plaisir, je vous en prie
Je te ferais remarquer que c'est toi qui demande à pouvoir faire un upgrade supplémentaire dans un ou deux ans.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:33:10
pour le ssd c'est pas faux je n'avais pas fait le lien. après c'est surtout de pouvoir up la carte graphique pour les jeux qui m’intéressait
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:57:43
| yoyo173 a écrit : Non mais stop. Vous lisez ce que j'écris ? |
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:58:51
| damiencer a écrit : pour le ssd c'est pas faux je n'avais pas fait le lien. après c'est surtout de pouvoir up la carte graphique pour les jeux qui m’intéressait |
Ne t'en fais pas, tu ne seras absolument pas bridé, et je sais de quoi je parle. Je faisais la même erreur en considérant les taux de lecture/écriture d'un SSD et les taux de transfert du SATA 2. En réalité il n'en est RIEN
L'important pour un SSD c'est le temps d'accès, les taux d'écriture/lecture sont un argument COMMERCIAL.
M'en veut pas yoyo13, mais là tu racontes des salades ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:28:14
"la plupart des utilisateurs ne copient pas si souvent que cela de gros fichiers sur leur SSD. Ceux qui travaillent régulièrement avec des fichiers volumineux, telles que des vidéos ou des fichiers ISO, bénéficieront certes du surcroît de bande passante apporté par le SATA 6 Gbit/s, mais il est en réalité fort probable qu’ils les stockent plutôt sur un disque dur, pour une simple question de capacité."
Tu sais que les ssd de 500 go vont se démocratiser ? perso, je n'en ai qu'un de 250 sur mon ordi, et pas de dd autre.
Désolé, les salades, je les manges, je laisse le soin aux autres de les raconter
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:40:27
@yoyo13 : là tu parles d'une utilisation spécifique : travailler régulièrement avec des fichiers volumineux (montage vidéo etc...)
| Citation : et comme dit artouillassse je ne changerais pas le CPU si le chagement n'est pas significatif. mon ordi c'est du Game (BF4...) et support multimedia; mais pas de montage, Photoshop, illu ou autre |
Relis les besoins de l'auteur et mange de la salade, ou des carottes, ça rend aimable il parait (j'en mangerais aussi tiens, pour te prouver ma bonne foi
Marsh Posté le 03-02-2014 à 09:19:55
bon changement de la carte mère effectuer moi même mais pas encore l'alim. sauf que le ventilo du processeur sur l'ancienne carte mere il se vissait mais la il faudrait le clipsé. mais pas de clipse au bout et en plus il a les papattes trop courtes pour aller dans les trous!! je dois le changer?
sinon l'ordi a plat et avec la pate thermique il tient et meme colle (aimanté ?!?)
mais au démarrage de l'ordi la page asus de départ s'allum, je click sur F2 ou suppr (comme l'indique l'écran) mais rien ne se fait. il passe a la page d'apres ou il me sort l'état d'un tas de trucs et un message en bas qui me dit de please setup sinon il va se couper dans 15 sec.
j'appuie comme un acharné sur mon clavier (led allumé) mais rien n'y fait, donc sa coupe. j'ai testé un clavier en USB et un avec l'embout rond.
un idée svp?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:30:33
salut a tous,
je vous expose mon soucis : il y'a 2 mois j'ai acheter une GTX660
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135764.html#aff106
pour remplacer une GTX550ti sur ma machine
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] J8T5upXs5Q
sauf que ça ne fonctionne pas, 6bips longs... carte graphique pas reconnu...
Après conseils je pense changer ma carte mère et/ou mon Alim.
que pourriez vous me conseiller comme achat sachant que je souhaite avoir du matériels qui me permet de re-upgrade mon ordi d'ici 1 ou 2 ans si je le souhaite. De même je souhaite pour le moment garder tout le reste (boitier, processeur...) et mon budget n'est pas fixé mais pas illimité non plus, disons raisonnable!
Concernant windows, que me conseillez vous de faire (ça m’embêterait de re payer 100€ dans une licence sachant que je l'ai déjà payer a l'achat de mon ordi) car je n'y connait rien.
Enfin pour le montage, installation... je ne suis pas connaisseur et ai surtout la crainte que si qqch ne marche pas je ne sache pas quoi faire! me conseilleriez vous de passer par LDLC. si oui font ils aussi l'installe histoire que je récupère l'ordi directement utilisable?
merci d'avance pour vos réponses
Message édité par damiencer le 29-01-2014 à 17:31:53
