Alim suffisante pour MSI Radeon HD 7770 GHz Edition - 1 Go - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:09:50
Je pense qu'il n'y pas de problèmes mais c'est quelle modèle ta cooler master? détail un peu le reste de ta config aussi stp
Tu est sur que c'est une 500W  bizarre l'ampérage me parait faible sur le 12v
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:34:29
cooler master 500W Modèle: RS-500-PCAP-A3
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X86) Service Pack 1
Date d'installation: 07/11/2011
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8300 Cadencé à 2.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-S2C
Version du bios: F6
Date: 05/02/2009
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: 10
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Nanya Technology de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9400 GT
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur HitachiHDS721032CLA362 de 298.09 Go SATA II
Firmware: JPFOA39C
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Temps de fonctionnement: 13606 heures
Disque dur WDCWD10EARX-00N0YB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 51.0AB51
Temps de fonctionnement: 6403 heures
Disque dur ADATA USB Flash Drive USB Device de 7.51 Go
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS124 W
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: HL04
Cartes multimedia
Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
SiGma Micro HID controller (Usb Mouse)
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 18/11/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
A-DATA Technology Co., Ltd. C906 Flash Drive (ADATA USB Flash Drive)
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:44:47
C'est pas une grosse config, mais je suis septique sur les 500W de ton alim la une photo peut etre?
Tes ampérage me font penser a une heden 480W, donc ça me fait peur quand même
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:50:11
| Pc_plexi a écrit : C'est pas une grosse config, mais je suis septique sur les 500W de ton alim la une photo peut etre? Tes ampérage me font penser a une heden 480W, donc ça me fait peur quand même  |
C'est pas l'alim du siècle mais c'est loin des Heden PSX A830
2 rails 12V@18A soit 400W combinés environ.
@snake31158 : aucun soucis pour cette alim et cette carte graphique.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:53:32
Voila ce que je craignait:
Comparer a celle ci par exemple:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM22461042
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:54:33
Rien à craindre avec une HD 7770
Tu peux y aller sans risques
L'alim n'est pas de toute première jeunesse, mais suffira amplement pour alimenter ta config
@Pc_plexi : tu veux lui faire acheter une nouvelle alim alors que celle qu'il a suffit ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:56:35
| Pc_plexi a écrit : Voila ce que je craignait:  |
wé c'est bien celle la alors sa passe ou pas
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:57:32
| artouillassse a écrit :   |
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:58:33
| artouillassse a écrit : Rien à craindre avec une HD 7770  |
Non pas du tout
Je compare c'est tout
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:58:48
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 16:59:31
| snake31158 a écrit : wé c'est bien celle la alors sa passe ou pas |
Mais oui ça passe tranquille :
| Citation : The +3.3V &  +5V & +12V1 & +12V2 combine power shall not exceed 431.5W |
Là t'es même pas à 350W.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:01:31
Pc plexi, il t'arrive quoi encore.
Tu commences pas dire que ça suffit pas, ensuite que ça suffit, faudrait savoir ...
Ensuite tu me montre une heden que je connais par coeur pour la comparer à une Cooler Master, tu te moques de qui ?!
Ne compares que ce qui est comparable, autrement .....
La Heden est mensongère, l'étiquette n'est absolument pas comparable à celle véridique de la Cooler Master.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:10:43
| artouillassse a écrit : Pc plexi, il t'arrive quoi encore.  |
Il m'arrive rien et dès le premier message j'ai dit que je pensait qu’il n'y avait pas de soucis donc je n'ai jamais dit que ça allais pas ou tu le voit écrit que j'ai dit NON CA NE VA PAS!
Nulle part donc ne dit pas ce que je n'ai pas dit
Je chercher juste a comprendre, l'ampérage "faible" sur une alim de 500W qui est pourtant une marque, mais c'est bon j'ai ma réponse, c'est juste que c'est une alim un peu ancienne donc pas de classification du coup une puissance annoncé un peu "sur estimé"
Quand a la comparaison avec l'HEDEN c'est juste pour te montrer que l'ampérage était identique a l'heden et pas comme la cooler master 500w que j'ai mis en lien plus haut mais c'est tout ça s’arrête la, loin de moi l'idée de comparée cooler master a heden, mais toujours cette impression que tu veut toujours avoir le dernier mot c'est dingue ça, puis cette agressivité, calme toi stp on est sur un forum reste cool
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:11:52
Voilà tout simplement pourquoi j'ai réagi, tu compares ce qui n'est pas comparable.
Tu dis "qu'il ny a pas de soucis, mais tu compares une bouse avec une alim correcte"
Arrête de faire peur aux gens, c'est tout ce que je dis.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:13:26
Voilà ce que j'ai répondu, il n'y avait pas d'agressivité, donc ne me prête pas de mauvaises intentions, pour le coup j'en ai pas :
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:14:08
Parce dire ça me fait penser a une heden c'est comparer, puis MOI j'utilise des smiley pour me faire comprendre =>
Ca veut dire sur le ton de l'humour quoi, second degrés hein
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:15:25
| artouillassse a écrit : Voilà ce que j'ai répondu, il n'y avait pas d'agressivité, donc ne me prête pas de mauvaises intentions, pour le coup j'en ai pas :   |
Bien évidement que je ne parle pas de ce message, ne fait pas celui qui ne comprend pas
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:15:43
Par contre OK, t'as pas dit que ça suffisait pas, mais ton discours masqué faisait penser le contraire.
Je te demande de m'en excuser, à condition que tu acceptes mes excuses
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:17:36
| Pc_plexi a écrit : Je pense qu'il n'y pas de problèmes mais c'est quelle modèle ta cooler master? détail un peu le reste de ta config aussi stp  |
Oui, ce genre de smiley qui fait supposer que tout va mal, et met le doute pour l'auteur
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:22:09
Non pour moi ce smiley je l'utilise pour "bizarre" "interrogation" j'aurai très bien pu utilisé aussi
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:32:55
S'il faut avoir un master en smiley pour parler alim, ça va devenir compliqué cette affaire...
Sinon, on dit "intensité", pas ampérage.
Cette cooler master est une alim médiocre mais suffisante pour cette config.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:39:36
| alein a écrit : S'il faut avoir un master en smiley pour parler alim, ça va devenir compliqué cette affaire...  |
Bah tu voit je préfère utiliser un smiley plutot que ... ou ^^ ou encore !!!
Oui intensité si tu préfère  mais bon ampérage tout le monde comprend aussi
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:43:43
Tout le monde comprend, mais les trois quarts du sujet sont une discussion sur une incompréhension entre toi et artouillassse... je dis ça, je ne dis rien, mais à force d’approximation...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:46:49
| alein a écrit : Tout le monde comprend, mais les trois quarts du sujet sont une discussion sur une incompréhension entre toi et artouillassse... je dis ça, je ne dis rien, mais à force d’approximation... |
Dit rien alors...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:49:16
on arrive à ce genre de topic, oui.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:54:53
Je ne comprends pas ta logique. Mais bon,  puisque tu semble mieux comprendre comme ça...
tout ça pour dire qu'une alim est suffisante, c'est drôle... bref.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:56:40
| alein a écrit : Je ne comprends pas ta logique. Mais bon,  |
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:09:11
Non mais c'est moi qui vais pas bien en ce moment, et ça se répercute sur me commentaires.
Voilà, c'est bon, tout va bien.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:27:08
cool, les gars
 ![[:gidoin] [:gidoin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gidoin.gif)
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:02:35
Salut tout le monde,
voila ma question j'ai bien envie d'acheter la MSI Radeon HD 7770 GHz Edition - 1 Go(http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-radeon-hd-7770-ghz-edition-1-go-83752.html) , mais j'ai une alim cooler master 500W : +3.3v : 22A /+5V : 25A /+12V1 : 18A /+12V2 : 18A /-12V : 0.5A/ +5VSB: 2.5A.
Selon vous, est elle suffisante pour la faire tourner, merci d'avance.
