CM morte? c'est grave docteur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:32:13
Si tu as une autre CG et une alim sous la main test la mobo. Si ça donne rien tu n'as plus qu'a soit acheté une cm ou alors changé de config.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:34:40
salut ,
tu as essayer avec une seule barette de ram? Une autre cg? car meme si tu la brancher sur la cm elle n'est peut etre pas configurer dans le bios pour utiliser le chipset intégré.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:40:43
merci je vais essaye ça dès ce soir!!! le truc c'est qu'il faut que je me dégotte une CG...
en tout cas merci encore
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:54:41
Pas de beep, meme sans cg ni ram, pas besoin de chercher longtemp, soit le cpu a laché (ce qui m'étonnerait) soit c'est le 3.3v de l'alim qui a laché... et aussi bien a fusiller la carte mere, surtout si c'est une alim noname.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:59:25
j'ai vérifié si le processeur était bien en place et j'ai pu constater que le pate thermique entre le gros truc gris d'éaration sous le ventilo et le proc était altérée... est-ce que remmettre de la pate thermique peut faire quelque chose ou que mon proc est définitivement fusillé?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 14:46:04
Ces 6 derniers mois, j'ai fait revenir parmis nous 3 PC qui avaient les mêmes symptomes...
Je te conseil de virer ta carte mère de ton boîtier, de la poser à plat sur une table, et de brancher dessus le strict minimum (une barrette de mémoire, la carte graphique, et ton alim).
[EDIT] Ou sans carte graphique si tu en a une intégrée à ta carte mère [/EDIT]
Puis, avec un tournevis ou un couteau, tu fais contact là où est habituellement connecté le connecteur relié au bouton de la façade de ton boîtier.
La carte doit démarrer, et tu devrais avoir une image à l'écran.
Si ça se passe bien, ton problème n'était alors qu'un faux contact quelque part sous la carte mère, ou ailleurs...
Si ça ne fonctionne pas, alors tu as un des éléments cités ci-dessus qui est HS...
Bonne chance ! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:23:38
Merci beaucoup pour ces conseils que je mettrais en application directement en rentrant chez moi ce soir... en plus, je me souviens qu'il m'avait déjà fait le tour 3 fois au paravant, systèmatiquement après avoir été débranché de la prise secteur, donc ma nature optimiste me pousse à croire à ce faux contact.
encore une fois merci à tous de vous êtes penchés sur mon problème, ça fait vraiment plaisir...
je vous dirait demain ce qu'il en est.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:27:19
sinon, le type du service informatique ou je bosse m'a dit la même chose que snaili48... donc si le test de la Mobo hors du boitier avec config minimale fonctionne (ou pas), je ramenerais ma CG au boulot demain pour la tester sur mon PC au bureau... comme ça avec ces tests je serais fixé sur le fait que le problème vienne de la CG ou de la Mobo
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:32:16
Normalement si ta carte mère ne détecte pas de Carte Graphique sur l'AGP, elle switche automatique sur le chipset intégré!! et de toute façon si c'était un problème de CG, il y aurait des bips!! (ton Haut-Parleur est bien branché??)
Voilà, donc c'est ou l'alim ou la mobo qui a lacher! (essaye avec une autre alim'! )
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:21:13
| OhAime971 a écrit : Normalement si ta carte mère ne détecte pas de Carte Graphique sur l'AGP, elle switche automatique sur le chipset intégré!! et de toute façon si c'était un problème de CG, il y aurait des bips!! (ton Haut-Parleur est bien branché??) |
Bah je comprends pas (remarque... je suis nul
) si les disques sont alimentés, si le ventilo tourne et que la power LED est allumé... pourkoi ça serait l'alim que serait dead? (je ne mets pas en doute quoi que ce soit, ou contraire, c'est juste pour comprendre)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:22:31
Eh bien c'est comme ça!
mais ce n'est pas parce que ça alimente tout que ça fonctionne! si ça alimente tout, mais avec pas assez de jus! ta carte mère refusera de booter!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:30:49
| chdom1 a écrit : Bah je comprends pas (remarque... je suis nul |
Si le 3.3v est mort, ça ne risque pas de booter
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:32:05
merci!!!! bon je vais essayer ce soir le coup de la CM hors du boitier avec config mini, et je viendrais demain avec mon unité centrale au boulot et demain midi je testerai la CG avec le PC du boulot pour voir si elle fonctionne, et si toujours pas de réponses je brancherais l'alime de mon PC du bureau sur la mobo de mon PC perso...
Les résultats des tests résolveront peut-etre mon problème et pourra peut être aider certains...
merci encore à tous et à demain!!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:53:35
bon voila c'est fait!! la boulette de l'année!!
bon j'ai appliqué tous ces petits conseils hier soir, avec l'alim de mon PC de bureau... rien...
donc ce matin branche mon alim sur le PC pro, avec ma carte graphoque et... rien... même délire que sur mon PC perso...
résigné je rebranche l'alim d'origine du PC pro, sans la carte graphique et là... plus rien non plus...
qu'est-ce qu'il se passe?? est-ce que j'ai fusillé la carte graphique intégrée à la carte mère à cause de ma carte graphique perso (déffectueuse?)?
enfin là je suis dans la M****!!!
vos lumière sur ces points me seraient bien utiles!!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:54:35
bon je fais quoi maintenant?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:04:55
lol mais on ne test pas une alim défectueuse sur son matos de bureau enfinnn, mdrr , franchement a mon avis c'est ton alim qui est morte et qui a flingué tes composants , (je serai toi je la balancerai par la fenetre). Maitenant pour testé le reste tes composants sachant qu'ils ont subit des dommages je sais pas comment on peut faire sans risqué dans endommagé de nouveau. Attend d'autre avis ...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:40:34
| vylco a écrit : lol mais on ne test pas une alim défectueuse sur son matos de bureau enfinnn, mdrr , franchement a mon avis c'est ton alim qui est morte et qui a flingué tes composants , (je serai toi je la balancerai par la fenetre). Maitenant pour testé le reste tes composants sachant qu'ils ont subit des dommages je sais pas comment on peut faire sans risqué dans endommagé de nouveau. Attend d'autre avis ... |
Donc, en gros, je n'ai plus qu'à garder mon boiter de PC, mes lecteurs/graveurs DVD/CD, mon disque dur, (ma carte son?), et à racheter une mobo, un porc et un CG...
p***** de m***** je suis ruiné!!!!!!!!!!
(pour le PC du bureau les informaticiens viennet s'en occuper demain, c'est déjà ça...)
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:48:14
ecoute c'est pas dis que tout soit mort mais il faut tester chaque composant pour en etre sure , donc tu peux toujours allez voir un réparateur et lui demander un devis pour tester tes composants ou tu test le reste de tes composants chez un pote ou sur les autres pc du bureau mais bon sa va pas le faire je crois, voila moi je vois que sa
ps: ce qui me fais dire que c'est l'alim est en cause c'est que tu l'a mise sur ton pc de bureau est qu'aprés meme avec son alim d'origine il booter plus, maintenant peut etre que des gens vont me contredire mais sa ressemble drolement a une alim défectueuse
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:58:00
| vylco a écrit : ecoute c'est pas dis que tout soit mort mais il faut tester chaque composant pour en etre sure , donc tu peux toujours allez voir un réparateur et lui demander un devis pour tester tes composants ou tu test le reste de tes composants chez un pote ou sur les autres pc du bureau mais bon sa va pas le faire je crois, voila moi je vois que sa |
Bon voilà le Bilan...
Les techniciens info du boulot sont passés: mobo HS... remplacée! ouf!!!!
j'ai amené mon PC dans un magasin près de chez moi... même diagnostic... avec alim HS qui a tout grillé!!
voilà, tout ça pour ça... en tout cas merci beaucoup à tous!! @+
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:27:51
Le patient est décédé!!! ainsi que l'assassin d'ailleurs! lol
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:33:57
voila pourquoi on conseil toujours une alim correcte sinon ben mes condoléances pour ton pc
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:39:23
ça y est!! carte mère changée, alimentation changée...
une dernière question... la nouvelle carte mère à une carte graphique intégrée. Seulement j'ai toujours mon anciène carte graphique sur les bras... et qui sait, ell fonctionne peut-être...
Je voudrais juste savoir si je peux la remettre sur ma nouvelle carte mère sans risquer de tout faire sauter à nouveau...
merci...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:37:02
Y'a peu de chance qu'elle te fasse griller la mobo! mais avec l'informatique moi je garanti rien! lol!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:58:44
salut l'ami, vérifies qu'il ne s'agisse pas d'un faux contact. mais j'ai lu que tout était alimenté mais lors de la mise en route tu n'entendais aucun bip. Deux réflexions arrivent :
1. y-a-t-il eu une coupure de courant importante pendant que ton pc fonctionnait ==> alim grillée mais tous est sous tension donc peu de chance, regarde la tension de ta pile du Bios
(après 4 ans elle est peut-être naze)
2. déconnecte tout ce qui est sur ton pc sauf la cm et alume le. si aucun Bip (un seul suffit) cela montre vraisemblablement que ta cm est morte.
bon courage et bonne chance
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:43:15
| OhAime971 a écrit : Y'a peu de chance qu'elle te fasse griller la mobo! mais avec l'informatique moi je garanti rien! lol! |
+1
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:19:39
Vous parlez de bips depuis le début...
Pas de bip = probleme, d'accord, mais y a t'il un bipper ???
J'ai vu des mecs qui avaient un souci :
- Ma mobo marche mais elle ne bip pas au démarrage, je dois la changer ?
- As-tu un buzzer de branché pres des connecteurs de leds de facade ?
- Euh... non !!!
- Ben voilà... ![]()
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:08:50
bon baf CT la carte mère... j'en ai une toute neuve (j'ai conservé le proc), et ça marche nikel!!
j'ai même remis la carte graphique... impacable!!
en fait l'alim avait eu un cours-jus qui avait brulé la Mobo...
voilà... c'est reparti pour un tour!!!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:10:42
C'etait quoi la marque de l'alim ? normalement c'est bien protégé une alim !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 10:30:31
bonjour à tous,
voilà, comme beaucoup de monde ici j'ai un problème... Hier soir mon PC n'a pas voulu démarrer.
la config (de mémoire):
- CM ASUS Xseries P4S533-MX
- Intel celeron 2,2GHz
- 2x DDR 256Mo PC 2700
- CG ATI Radeon (je sais plus quelle série mais rien de très performant)
- DD 80Go
- Alim je ne sais plus quelle marque mais qui a fonctionné parfaitement pendant presque 4 ans.
alors voilà les constats (le PC a fonctionné presque 4 ans sans aucun souci):
- le moniteur m'indique "no signal", et pas de bip de la CM au démarrage
- les 2 fiches d'alim de la CM sont correctement branchés, et la power LED de la CM d'allume
- au démarage, le lecteur DVD et le graveur ainsi que le DD sont bien sous tension, et le ventilo du proc se met en marche sans probleme
- j'ai viré ma CG du port AGP et branché le moniteur sur la CM... rien!
- au l'allumage, ni les del du clavier (pavé num, maj et fFonction) ne s'allument, les periphériques branchés sur les USB2 de la CM de recoivent rien (les DEL du modem ne s'llument pas, le ipod ne se met pas en charge)
- j'ai viré les DVD/graveur et testé toutes les fiches d'alim pour periphériques tout fonctionne
- en gros tout est sous tension, mais "rien ne sort" de la CM!!!
voilà... quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe? est-ce le CM qui a fini par rendre l'âme?
Au secours!!!!!
