Carte-mère morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 08:20:21
Clear CMOS ???
Marsh Posté le 24-12-2006 à 08:35:56
clear cmos dans un premier temps, sinon si ca bip pas meme sans la ram je pense que ton alim a grillée.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:10:43
Oui j'ai fait deux clear CMOS.
Ma Seasonic à 200 roros aurait grillé ? C'est possible, je vais essayer avec une autre alim.
Mais si la CM est morte, ça biperait ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:44:25
non il faut un proco. , + alim. et une mobo intacte pour les bip c les min
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:20:33
Ca m'arrange pas... du coup impossible des avoir si c'est le CPU ou la CM qui a lâché....
Evidemment si ct l'alim ça résoudrait en partie mon problème...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:35:27
pour l'alim en principe tu vois si ta mobo a des LED qui s'allument , si les ventilos tournent etc...
pour le proco sa peut sentir le cramé ou bien des tiges pourraient avoir été tordues_
de même pour la mobo
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:41:14
Oui les leds de l'ASUS s'allument, en bleu quand elle est sous tension, en magenta quand le PC tourne (normal), les ventilos tournent, les lecteurs optiques s'allument, les HDD grattent au démarrage, la CG est alimentée (ventilo tourne, leds d'alimentation ok, elle devient tiède au bout d'un moment)
Les pins du CPU peuvent pas être tordues, c'est un C2D, ya pas de pins
et puis il a tourné deux jours, quand même et j'ai rien tripoté.
Je vais tester la Seasonic et la CG sur mon autre PC, si ça tourne il me restera deux possibilités: la CM ou la CPU.
Pour corser le problème, impossible de démonter cette saleté de Scythe Infinity, les poussoirs noirs ne tournent pas d'un millimètre, je suis fâné...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:43:52
des tiges tordues ??? sur un E6600?
tu entend quoi par tiges?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:47:48
SAlut.
Tu l'as Oc en 7x400 mais je pensais que le coef etait bloqué à 9
Sinon essaye de demonter ta carte mere et de voir si elle demarre hors du boitier...
Ps : peux de chances que ce soit l'alim si tu as les diodes qui s'allument et les ventilos qui tournent
du moins, je pense
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:48:35
| It_Connexion a écrit : SAlut. |
Non non, pas en descente, on peut aller de 6 à 9.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:48:57
en principe soit le socket soit le proco. est fait "des tiges"
pins pour les n'intelligents... certe
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:50:04
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 14:14:00
Voilà où mènent les joies de l'o/c...Essaye avec d'autres barettes de mémoire,une autre alim. Tu n'arrives donc meme pas à accéder au BIOS ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:15:26
| Hellzed a écrit : Voilà où mènent les joies de l'o/c...Essaye avec d'autres barettes de mémoire,une autre alim. Tu n'arrives donc meme pas à accéder au BIOS ? |
Tu plaisantes ? J'aurais flingué mon matos à 2000 avec un o/c de 15% ?
Mais cette carte-mère le propose en automatique, l'o/c de 15%, je crois même que ça va jusqu'à 20%
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:20:00
Non les C2D sont fait pour ça. Ton E6600 monte au minimum à 3.2ghz. Essaye avec d'autre RAM,une autre alim... ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 15:00:11
Essaye une configuration uniquement alimentation, carte mère et beeper. (pas de processeur, ni ram, ni CG) Certains cartes détectent l'absence de processeur en se mettant à beeper.
A+
Marsh Posté le 24-12-2006 à 16:29:49
Ca peut très bien faire tout ca avec une alim grillée, suffit qu'une des tensions claque et ca demarre plus. meme si les ventilo et led sont actifs...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 17:08:15
Ok je vais essayer cette alim sur mon autre PC, ce sera plus simple que l'inverse.
Merci pour votre aide, je vous dirai ce que ça donne.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 01:13:46
Résultat: la Seasonic fonctionne très bien sur mon ancien PC, elle est donc a priori hors de cause, à moins que le fait que j'utilise le 12V 8 broches sur la nouvelle carte-mère au lieu du 12V 4 broches sur l'ancienne change quelquechose.
J'ai testé la X1950 XT sur l'ancien PC pour l'éliminer aussi comme cause possible du problème, et elle marche très bien.
Reste donc comme possibilités:
-un mauvais montage: le scythe est très bien monté, et ça a tourné deux jours sans chauffer spécialement
-CPU dead
-Asus P5B dead
-Barrette de RAM dead: j'ai essayé avec une seule barrette, mais pas en les interchangeant donc il reste une petite possibilité de ce côté là, mais ça m'étonnerait fort.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 02:48:19
Ca semble bien courant comme problème sur cette carte mère. J'ai le même, sauf que mon pc n'a jamais demarré une fois.
Il va me falloir un autre proc et une autre barrette mémoire pour faire plus de tests...
Marsh Posté le 25-12-2006 à 03:56:34
| keraunos a écrit : Ca semble bien courant comme problème sur cette carte mère. J'ai le même, sauf que mon pc n'a jamais demarré une fois. |
En tous cas ça boote avec des GSkill 6400PK 1.9V, même si la CM est sur 1.8V par défaut
Perso je penche de plus en plus pour CM morte, parceque quand même les CPU qui claquent c'est quoi, 10 fois moins courant si ce n'est plus que les CM qui rendent l'âme, non ?
Ils ont tous des protections contre la surchauffe, même quand on boot avec un rad mal monté on n'arrive pas à les flinguer.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 10:33:08
Une connaissance a eu un probleme a peu pres similaire sur une P5W.
Pas moyen de booter même en remontant tout pour ecarter les erreur de montage.
La config provenait d'une commande groupée, ils ont echangé les procs entre deux configs... Et ca a booté, ils ont remis les procs d'origine, et ca boot... Il y a des mysteres parfois.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:51:30
J'ai monté il y a deux jours la config suivante:
E6600 sur Asus P5B DeLuxe WiFi, Scythe Infinity, alim Seasonic 70W, 2x1Go de GSkill 6400PK, X1950 XT 512Mo
Tout se passe normalement aux fréquences par défaut, jusqu'au moment ou je tente un o/c ridicule, 2.7Ghz (7x400 RAM @ 400Mhz)
Je lance OCCT, et au bout de disons 10mn je vais me faire un café.
Quand je reviens, la bécane s'est arrêtée ... depuis écran noir au boot, les ventilos tournent, les HDD grattent au démarrage et les lecteurs optiques clignotent normalement, par contre ça bip même pas si j'essaie de démarrer sans RAM et/ou sans CG.
Le ventirad est bien monté, d'ailleurs ça a marché pdt deux jours sans chauffer.
J'ai tout démonté, tout vérifié et tout remonté, pareil...
Est-ce que ça biperait (sans RAM et sans CG) si le CPU était mort ?
Quelles sont les chances que ce soit la CM qui soit cuite ?
Merci d'avance pour votre aide (j'ai "un peu" les boules...)
